Waterland rc scale boats ,classic cat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 26 mrt 2021.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Decals binnen,dus weer wat leuks te doen.
    Gemaakt door een modelbouw vriend van mij.
    Lijkt wat verfrommeld,maar dat is gezichts bedrog.
    Heel blij mee.
    Als dit er op zit een mooie blanke lak laag er overheen.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Dim L, eric_laermans en Dirk Jan vinden dit leuk.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Gaaf, ben benieuwd als ze op de romp zitten.
    Carbohans en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Stickers zitten er op,ook de 42mm1.9 prop is binnen.
    Lijkt dezelfde spoed als de 45mm prop.
    Deze wil ik een gaan proberen met de 2200kv 3674 motor die ik hier ook nog heb liggen.
    Gewoon om eens te proberen.
    Foto's uploaden lukt even niet,geen idee hoe dat komt.
    Vanmiddag nog maar even proberen.
  4. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Geen idee waarom maar ik kan geen foto's meer uploaden......
    Vanmorgen met de 4219 prop en 2200kv motor de 110.66 kmh gevaren.
    Maar een en ander wordt te heet,vooral de motor stekkers.
    Die begonnen zichzelf te desolderen.
    Dus ik ga maar weer terug naar de 4519 prop met 1650kv motor.
    Ik zal de 4219 prop ook eens meten met de 1650kv motor.
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  5. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat is een mooie topsnelheid. Welke connectoren gebruik je, XT90 of 6mm bullets?
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  6. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Het gaat meer om de motor stekkers,die zijn maar 4mm .
    Dus veel te dun voor de 2200kv op 6s
    En met de 3674 1650kv geen probleem.
    P.s.de tenshock prop van 45mm is 1.9 .
    Het staat er zelfs op,en de nieuwe tenshock 42mm is ook 1.9
    De accu/regelaar stekkers zijn Amass 150 .
    Die zijn 6 of 7mm uit mijn hoofd.
    Die worden niet warm.
    Accu's nu wel echt warm .
    Carbohans vindt dit leuk.
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Sorry voor het zeer irritante achtergrond muziekje
    Vergeten weg te halen.
    Dim L, Carbohans, Dirk Jan en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Wat een snelheid, top hoor. Dat geeft ook wel aan hoe goed die romp is.
    2200kV op 6S is wel een stroom hongerige setup. Kon je het aan de vaartijd ook merken?
  9. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Mooie boot,mooie snelheid geniaal vaarbeeld. Hij gaat ook nog goed door de bochten. 100kmh+ En een crash geeft vaak schade dat zou zo zonde zijn., maar het is zeker leuk om te weten hoe hard ie kan.
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja accu ging er echt wel eerder door leeg.
    Ik heb geen cijfers maar denk zo'n 30% sneller leeg dan met de andere setup.
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Thanks ,ja de snelheid is echt wel hoog.
    Dat had ik niet gedacht hoor.
    Ik denk wel dat deze romp bere sterk is.
    Maar schade is zonde.
    Ik ga de andere motor er weer in hangen.
    En dan eens kijken wat die doet met de 4219 prop.
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vorige week de regelaar in eens in de brand,bootje ging steeds langzamer.
    Dus naar de kant alwaar het bootje begon te sissen en heftig te roken.
    Hup ,ik spring het water direct in(ondiep water) ,en die boot onderwater geduwd.
    Daarna snel de kap er af onder water.
    En de accu los gekoppeld.
    Die stond dus niet in de fik,maar de regelaar.
    Door het onderwater duwen van de boot.
    Met de accu van mij af ,heb ik de cat kunnen redden.
    Ik denk dat anders de boel goed zou zijn afgefikt.
    Stinken doet de boot nog wel ,zo'n vieze elektronica brand lucht.
    Maar helemaal geen schade op de regelaar na
    Al met al wel erg lullig door een vast gelopen lagertje.
    Maar dat met 6s op de motor gaat de boel natuurlijk steeds zwaarder lopen.
    Met als gevolg de verbrande regelaar.
    Lesje geleerd,motor lagertjes dus goed in de gaten houden.
    P.s. kon weer wat foto's uploaden[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Oei Oei geluk bij een ongeluk. Gelukkig niet al te veel schade en hij ging zo lekker! De esc had zichzelf toch uit moeten schakelen high temp overbelasting?
  14. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja idd dat deed hij ook,dus daarna weer gas en hij ging weer.
    Tot dat het lagertje weer warm liep en de boot vertraagde.(denk ik)
    Dat twee keer gedaan,toen naar de kant gevaren en dat was de max denk ik.
    Toen was de regelaar zo heet geworden,dat er sluiting in kwam.
    Gelukkig was de min draad naar de accu direct van de regelaar gedesoldeerd.
    Dus vandaar dat de accu geen schade heeft opgelopen.
  15. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Zo, dat is met een sisser afgelopen in letterlijke zin. De like op je post is voor de foto's en niet voor de afgefikte regelaar natuurijk.
    Ik had met dit weer ook direct de plas in gesprongen. Zolang er geen stroming of vaarverkeer is. Het heeft je boot gered zo te horen.
    Stickers zien er strak uit. Pop erin, helemaal af zo. Ik denk dat ik mijn tunnel net na het seizoen af heb.. Dan moet die meeting volgend seizoen maar worden gepland.
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Als je het geluid en de rook had gezien die achter uit de bovenbouw/kap kwam.
    Fluiten en piepen en een dikke rook pluim.
    Leek wel op een vuurpijl.
    Ik dacht eerst aan een lipo brand zo heftig.
    Zelfs onder water ging dat nog even door.
    Gelukkig had ik snel door dat het de regelaar was.
    En toen snel de accu los.
    En die was gewoon hand warm scheelt weer een paar kostbare hobby Euro's
    Meteen een setje extra lagers besteld.
    Op tijd maar vervangen,deze waren kennelijk iets te vaak nat geworden.
    Dim L, Carbohans en Dirk Jan vinden dit leuk.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Het ventje ook maar wat kleur geven.
    Ik ben nog op zoek naar een integraal helm hoofdje.
    Maar voor nu vind ik hem wel aardig.
    De verf moet nog mat opdrogen btw.[​IMG]
    Laatst bewerkt: 5 okt 2021
    Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag was het heerlijk weer en een dagje vrij,dus accu's laden en lekker naar het meer.
    En wat mooie foto's geschoten.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Dim L, Dirk Jan, Gerrit-Jan en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Tamiya970 greetings from Greece!!! Very nice work and incredibly fast hull. Well done!!
    I am searching for a new outboard unit for my new project and I d like to ask you whether you are satisfied with yours. Any problems with the flex shaft?
    If I have understood correctly, this is a K&B 7.5 unit? Where can I find one of these?
  20. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Hi,Dimitri
    Thank you very much.
    I love this outboard, I just hit 121 kmh this morning .
    And still have my first flex shaft on it.
    It a k&b 7.5 indeed.
    Runs with a 3674 1650kv turnigy motor on 6s and turnigy 150a esc.[​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Dim L, Dirk Jan en Carbohans vinden dit leuk.
