Bouwverslag Fokker FVIII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 9 mrt 2019.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    De mannen die destijds de Fokker vliegtuigen bouwden, die zouden het wel machtig mooi gevonden hebben. Zie het maar zo. :thumbsup:
    Gerald Rutten, E.hof en strutter vinden dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    En weer wat opgeschoten met de neussectie
    Folie zit er nu op :banana:
    Helaas zijn de randen van de latjes van het neusdeksel door de spankracht van het folie voelbaar geworden.
    Jammer wat het voelde na het schuren mooi glad en strak aan.
    Achteraf Mss daar beter 25 grams glasweefsel met epoxy kunnen gebruiken
    Groeten Ralf
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Misschien ook door de hitte van de strijkijzer?
    Hoe is dat deel in het echt gemaakt, is dat hout of bewerkt aluminium? In geval van hout zal er ook in het echt wel spantjes onder zitten denk ik en na verloop van tijd ook zichtbaar.
    Grt,
    Gerald
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik denk bij de echte uit alu plaat Gerald, de hitte zal zeker zijn werk hebben gedaan
    aurectar vindt dit leuk.
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Als dat deel afneembaar is zou ik het sowieso zo houden voorlopig. Kan je later als je kist gevlogen heeft altijd nog een alternatief onderdeel voor maken als het je dwars blijft zitten.
    Grt,
    Laatst bewerkt: 20 okt 2021
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hij is idd afneembaar, ik zou er later evt. nog dun alu overheen kunnen vormen
    Plaatsen, naar achteren duwen en hij zit op zijn plek
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Mooi gemaakt zo, erg handig!
    Nu zie ik ook aan je hand hoe groot de onderdelen zijn!
    strutter vindt dit leuk.
  8. Kjel Postema
    Kjel Postema Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2021
    Ede
    Mooi Ralf! Voor mij is het folieën altijd een keerpunt in de bouw, een stapje dichter bij de voltooing :thumbsup:.
  9. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi werk weer Ralf :thumbsup: ...en wat een beest inderdaad!
    Groeten, Ramses
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ach.. de echte waren al zeer knokig ogend... wat dat betreft wordt het al een luxe jacht...
    Straks glimlacht het je tegemoed... weet je van mooiheid niet meer waar je moet kijken :)
  11. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Petje af :wave.
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Afgelopen dagen de staartsectie geschuurd, pasgemaakt en van roerhoorntjes en folie voorzien
    0DAC1B41-75A8-4E86-86C8-9665F3291FF2.jpeg 3B18D41D-B867-4B0F-82E9-3135FDEFEB1D.jpeg 7FAA9F1C-6DD1-44C7-8F7E-6EB23939D578.jpeg
    Voor de rompachterzijde kom ik net een paar latjes 4x4 vuren tekort, onhandig om dat te bestellen, ik mis voor dit soort zaken nog steeds het modelbouwzaakje om de hoek
    Groeten Ralf
    aurectar, ramses, serge pot en 7 anderen vinden dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Knap apparaat Ralf, schitterend :worship:
  14. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Mooi Ralf. De romp is bijna bekleed, kun je al bijna aan het bekleden van de vleugel beginnen :). Heb je al genoeg triplex op voorraad?
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor de reacties :thumbsup:
    Kjel, ik heb ca. 5m2 aan 0,4mm triplex liggen wat wacht om als bekleding voor de vleugels te gaan dienen :yes:
    Mijn plan is de romp eerst verder af te werken voordat ik met de vleugels verder ga.
    Ik ga eerdaags eens testen hoe het gaat met het smelten van de houtlijm met de foliebout op de manier zoals jij dat gedaan hebt
    Groeten Ralf
  16. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Dat is een mooie voorraad triplex. Ik denk dat ik voor mijn Fokker iets meer dan 1,6 m2 nodig gehad heb.
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Het rompachterstuk pasgemaakt en waar nodig verstevigd
    Ik heb ca. 150 gram weg kunnen slijpen maar heb ook weer wat in moeten lijmen om het 'starved horse effect' bij de randen te voorkomen
    Hier wat plaatjes
    Wigjes ingelijmd voor de knik aan de bovenzijde en plaatjes Paxolin om de boutjes voor de romp deling vlees te geven
    Deling pasmaken
    Kruisverband aanbrengen en helaas wat extra dwarskoppelingen om het doorbuigen van de folie aan de randen weg te nemen
    Steun voor de rudder servo
    Wat opdikmateriaal als vlees voor het folie
    En het lijmen van de 4x4 balsa stroken
    Groeten, Ralf
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Het uitlijnen van de staart
    Het folie op het lijmvlak verwijderd met de soldeerbout
    Uitlijnen met een draadje vanaf het center vleugelmiddenstuk naar 2 kanten van het stabilo
    Met de instelhoekmeter uitlijnen gelijk met de vleugelbuis
    Eerst de bovenzijde van de romp bekleden en daarna ook de fin ook op zijn plek lijmen
    Groeten, Ralf
    freekt, ramses, Ariel en 7 anderen vinden dit leuk.
  19. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Wat een imposant geheel word dit toch.
    Als je een grotere bouwruimte zou hebben worden de te bouwen toestellen dan nog groter? :rolleyes:
    Ik blijf dit met plezier volgen.
    Grt John
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank John, euhm ik geloof dat dit toch wel de max is :hammer:
    Een dankbaar werkje na al deze voorbereidingen is natuurlijk het aanbrengen van de bekleding :yes:
    (deze moet je gedraaid zien :D)
    De deling van de romp
    Groeten, Ralf
    ramses, Ariel, HansH en 11 anderen vinden dit leuk.
