Graupner F1 tunnel
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 8 nov 2021.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Nieuw project,graupner F1 tunneltje.
    Ik wil hier graag een inboard bootje van maken.
    Rompje al gestript van overtollig lijm en hout.
    Nu alleen nog een as ,roer strut ,setje zien te bemachtigen.
    Ook zou ik er een kantel kamer in willen bouwen.
    Eerst maar eens kijken hoe dat precies moet.
    Wordt vervolgd.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    eric_laermans, Cnn, olaf.veenendaal en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Gaaf projectje weer. Is het een ABS romp? Ik zie wel een weefseltje in de middentunnel.
    En heb je al een idee voor de setup? 4S op een 36 serie 2000kV o.i.d.?
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Is een glasvezel rompje lekker sterk ook.
    Ja een iets van een 36 serie 2200 kv (heb ik nog liggen).
    4S zou mooi zijn denk ik.
    Voorlopig nog de boel onderzoeken.
    En spulletjes vergaren.
    Carbohans, Dim L, HeliKoper en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Nice hull. Second hand or an old project?
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  5. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Second hand ,like me , lol
    Dim L vindt dit leuk.
  6. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Don' t worry, sooner or later we will all be "second hand" models ;)...
    Size and weight of the hull? Indeed, it looks strong.
    Cnn en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Length approx. 660 mm
    Overall length approx. 820 mm
    Beam approx. 310 mm
    All-up weight including RC system,
    GTX-800 and drive battery approx. 3.0 kg
    All-up weight including RC system and OS MAX 21 XM approx. 2.0 kg
    Max. speed, according to power system, approx. 60 km/hr.
    Cnn en Dim L vinden dit leuk.
  8. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Wow thanks for the reply! With an inboard set up it will be much faster I guess.
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    I hope so ,must be a lot quicker with a better outboard to .
  10. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Yea sure. I am curious about the set up and the performance. I am sure it s gonna be quick...:D
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag wat gaten dicht gemaakt.
    En alvast wat plamuur er op gedaan.
    Ook de achterkant van de kap weer dicht gemaakt,met een stukje vezel en epoxy.
    [​IMG][​IMG]
    Laatst bewerkt: 10 nov 2021
    Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  12. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Sanding is the key. Nice to see detailed photos.
    Looking forward for the next steps!
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En weer wat verder met de aandrijving.
    Motor gaat redelijk achterin,accu ervoor.
    Regelaar en servo achter de motor.
    Kantelkamer is wel een dingetje,aangezien ik dat nog nooit gemaakt heb.
    En mijn grote handen niet makkelijk in het rompje komen.
    Genoeg te verzinnen en puzzelen weer.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Dim L, Dirk Jan en Cnn vinden dit leuk.
  14. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Wow good progress. It looks very nice. You can mockup an outboard cover too.
    Are trere air steps in front of the sponsors?
    Looking forward for the next steps and the inner set up.
  15. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Indeed two steps at the front.
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Leuk projectje en zover netjes verbouwd
    Tamiya1970 en eric_laermans vinden dit leuk.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag kreeg ik de motor steun binnen.
    Dus kan ik de aandrijving in orde gaan maken.
    Rest mij alleen nog de vraag.
    Zou het nodig zijn de onderkant van de romp waar de motor op wordt bevestigd ,nog te moeten versterken met een laagje carbon kevlar doek?
    Daar wordt de boot ook wel weer zwaarder van natuurlijk.
    En bovendien zal de boot misschien ook niet zo heel erg snel gaan.
    Althans niet zo snel als de wsb tunnel.
    Ik ben van plan de boot op 4s te gaan varen.
    Met een 2200kv 3674 motor.
    Dus weet ik niet of dit dan ook echt nodig is.
    [​IMG][​IMG]
  18. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    I think that you could reinforce that part of the hull that is underneath the motor mount (not the whole bottom). The extra weight wouldn t be too much but the extra strength would allow you for extra power in the future.
    Thw wsb is one of the kind. :koud:
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Thanks I am dry fitting the motor ,and think you are right .
    I will be reinforcing the bottom part were the motor is being mounted to the hull.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Dirk Jan en Dim L vinden dit leuk.
  20. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Motor's size seems OK for the hull. Nice choice.
