P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 mrt 2020.
  1. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Denk idd iets van een heatshield maken, just in case. Kan nooit kwaat denk ik
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heb nog wel wat liggen om er tussen te maken, ga eens kijken.
    gpman vindt dit leuk.
  3. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    zou hem zelf dan zo veel mogelijk naar links zetten. eventueel een houten plaatje naast de demper met allu tape. tussen tank en demper.
    Berto vindt dit leuk.
  4. curley
    curley
    3 okt 2005
    Dirksland
    Geen aluminium op de tank, dat geleid juist warmte naar binnen. Idd beter een schotje ertussen of de uitlaat isoleren
  5. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Aluminium schot ertussen kan toch wel? Als het maar geen contact maakt met de tank inderdaad.
    Uitlaat isoleren klinkt interessant. Hoe zou je dat kunnen doen?
  6. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Je hebt daar een speciaal soort canvas band voor die je om de uitlaat heen kan wikkelen
    Henri Kaper en Berto vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Op naar de motorzaak!
    jan.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ga eens even hier in het magazijn kijken, denk dat ik nog wel wat heat shield heb liggen.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo, de rolroeren even pas gemaakt en de scharnieren in de vleugel bevestigd:
    Wel week 1 tip wat af:
    Maar die staat ook weer recht:
    Rolroeren glassen dan kunnen die samen met de flaps in de spuitplamuur en dan kan dat ook definitief gemonteerd worden.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2022
    strutter en bipeflyer vinden dit leuk.
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi werk Berto!
    Als isolatie naast de demper werkt een plaat wat zachter balsa ook erg goed, ik zou dit er zeker bij de tank en servo tussen plaatsen. Minimaal 6mm dik, meer is beter.
    Desnoods tegen de demper aan, wat schroeiplekken kunnen geen kwaad op het balsa
    Groeten Ralf
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo rommelen we maar wat aan Ralf ;-)
    Ga d`r mee aan de gang, eerst even vleugel, rolroeren en flaps en dan pak ik de romp met tank en uitlaat er weer even bij en gaan we dat zien te oplossen.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Laatste onderdelen zijn geglast:
    Bedrading in de vleugel zit ook, alle servo`s even aangesloten en dat werkt allemaal, ook het gear doet het:
    Even bezig geweest met de koeler inlaat, beetje passen en meten:
    De oude gaten waren een beetje groot, dus van binnen verstevigd en nieuwe gaten gemaakt, komen alu pijpjes in om steeds recht op de schroef/inbus uit te komen:
    Ook even grofweg CG bepaald, heb nog wel wat gewicht in de neus nodig denk ik.
    Zal de accu`s dus zover mogelijk naar voren moeten brengen.
    bipeflyer en gpman vinden dit leuk.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De piloot kwam de vorderingen even bekijken:
    Cnn, Superkeyer, serge pot en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Pijpjes voor de vleugelbouten:
    'Speling' tank/uitlaat:
    Vleugelbedrading met RSED / SMT-RC stekker:
    Draden bende:
    En beetje opgeknoopt:
    Richting en hoogteroeren ook gemonteerd:
    Vale Ouwe, Bart83, gpman en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wat is een RSED-stekker?
    Op zijn website beland ik in iets Chinees' . . .
    jan.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    RSED.nl of SMT-RC.com ;-)
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar, wat is het bijzondere van die stekker?
    jan.
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo weer even wat gedaan, aansturing van de flaps en rolroeren in orde gemaakt:
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Is die kromme schroefdraad roerhoorn een overblijfsel van een crash?
    jan.
  20. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dat lijkt me sterk, dan was ie wel net boven het bevestigingsplaatje gebogen.
    Ik denk eerder dat ie gebogen is om de roerhevel in neutraalstand haaks op de stuurstang te krijgen.
