Goeie morgen Ruud, Jij bent wel heel erg snel om. Het was niet de bedoeling iemand op kosten te jagen. Vier verschillende lasbekjes. De bril is een autogeen lasbril. Vaak erg donker van kleur. Naar mijn mening te donker voor hardsoldeer. Leuke set Ruud. Veel modelbouwplezier, Willum
Willum, Die vent met die baard zal bij mij wel niet komen, dus daar hoef ik niets van te verwachten. Dus dan zelf maar een cadeautje aangeschaft, of het het waard is laat ik nog weten. Anders weer een leuke ervaring..... Groet, Ruud.
Hardsoldeerdraden uit de bouwmarkt foto 1 zilverhardsoldeer ca. 45 % zilver Typische modelbouwdraad zilverhardsoldeerdraad. Met fluxmantel. foto 2 Nikkelbrons/nieuwzilver, messingdraad met nikkel, geen zilver. Met fluxmantel. foto 3 Fosferkoper bedoeld om zonder flux koper aan koper te hardsolderen foto 4 Lasbrons, hardsoldeermessing 60 % koper 40 % zink. Staal hardsolderen. Met fluxmantel. Veel modelbouwplezier, Willum
Hi Ruud, Gefeliciteerd met je autogeen setje. Lijkt identiek aan die van mij. Inderdaad dat brilletje is flut. Maar voor hard solderen niet nodig. Ik heb er een keertje autogeen mee gelast, dun klein plaatje. Het is natuurlijk toch maar een klein brandertje. Het is gewoon ontzettend handig om in je werkplaats te hebben. Om bijvoorbeeld iets van staal warm te stoken om te buigen, koperen ringen uitgloeien en natuurlijk hard solderen. Het is lastig om te zeggen hoe lang die flesjes meegaan. Vooral omdat ik alleen maar korte kleine klusjes heb. En dan gaan ze heel lang mee. succes ermee! jeroen
Over het brilletje. Waarschijnlijk zit hier een glaskleur in van 5. Glaskleuren tussen 4 en 6 zijn gebruikelijk voor autogeen las- en snijwerk. Voor elektrisch lassen zijn de kleuren 10 en 11 toepasbaar. Bij lassen onder beschermgas heb je nog een hogere factor nodig. Hoe hoger de factor hoe donkere het glas is. Gefeliciteerd met je aankoop en veel succes met je nieuwe soldeerwerk. Groet. .Henk.
Oogbescherming De licht, stralings intensiteit bepaald het kleurnummer. Bij Tig-lassen zit je op het hoogste nummer, 13. Het groen is bescherming tegen UV en Infrarood straling. Gebruik je een te laag kleurmnummer voor het werk dat je doet krijg je lasogen. Naar gelang mensen ouder worden gebruiken ze vaak ook een kleurnummer lager. Dit allemaal voor vast gekleurde glazen. Automatische laskappen zijn de nummers bedoeld voor, Laselektroden, 8, 9,10,11 Mig-mag lassen, 10,11,12 pulsende lasboog vraagt een hoog nummer. Tig-lassen, 11, 12, 13 pulsende lasboog vraagt een hoog nummer. Bij autogeen snijden van metalen op grotere afstand, kleurnummer 3, 4. Autogeenlassen, wat Henk al schrijft kleurnummer 5. Ook hier zijn verschillende kleurnummers verkrijgbaar. Hardsolderen op afstand kleurnummer 2, 3. Hardsolderen dichtbij en met grote vlam, kleurnummer 4, 5. Bij hardsolderen gebruik ik altijd een bril ter bescherming van mijn ogen. Het soldeermetaal kan uit elkaar ploffen door oververhitting. Bij grotere of meer zilverhardsolderingen gebruik ik een groen beschermbril, kleurnummer 2 of 3. Al dit soort oogbescherming is bij de lastechnische (groot)handel of op het net te koop. Veel modelbouwplezier, Willum
Oogbescherming Fijn dat je het leuk vind Henk. Ik heb er even over na moeten denken of ik jou tekst "Over het brilletje." wel uit zou rafelen. Bedankt voor het voorzetje. Veel modelbouwplezier, Willum
Turbine foto w.p. 12-2021 Wat moet ik met deze mooie kleine turbines? Ik zou er een modelbouw waterrturbine van kunnen maken. Ik moet er nog eens over denken... Veel modelbouwplezier, Willum
Ik heb deze set ook al een paar jaar in huis en ben er erg te blij mee. Met de aanvullende info van Willem over hoe te solderen gaat het mij steeds beter af. Zeker de zaken zoals veiligheid vind ik erg goed dat Willum daar aandacht aan besteed, ze verkopen je graag zo een set maar wordt niets verteld over veiligheid. Dank je wel Willum voor al deze wijsheden, het solderen wordt er nog lekker door met al deze kennis in het achterhoofd… Groet Jan.
Wat leuk Jan, Dank je. Al deze handelaren verkopen hun spullen. Als ik bij een gereedschapswinkel in het dorp of in de stad een boortje koop krijg ik er geen gebruiksaanwijzing bij. Hoe er mee om te gaan is aan de koper. Ik ben een kennisdeler, Ik spring in dat gat van hoe of wat. Hoe zit het nu eigenlijk. Wat ik onderweg (hier en elders) tegenkom probeer ik een beetje netjes te verwoorden. Soms zeggen foto's meer. In deze paar jaren dat ik hier te gast ben heb ik ook stukken geschreven/herschreven om op een nieuwe vragensteller antwoord te geven. Ik kan en wil dit nog wel even blijven doen. Ik wil bijdragen aan, het autodidactische kennisvergaren van forumleden kun je zeggen. Een "Teleac cursus"? Alle "Leuk aanklikkers" mensen die reageren, en lezers hier, dank je wel. Veel modelbouwplezier, Willum
Over handelaren en kennis delen. In 1970 ging mijn vrouw een betonboor kopen, zodat ik na thuiskomst nog een paar gaten in beton kon horen. Destijds waren de betonboren van Rawplug de beste, wel duur. Nu de gereedschap handelaar wilde de boor niet leveren aan een vrouw. Te duur en alleen geschikt voor zwaar gereedschap. Mijn vrouw kwaad, maar kwam met de juiste boor thuis. Ik zal jullie besparen over het commentaar, dat mijn vrouw gaf op de vakkennis van de leverancier. Groet. Henk.
Maar, Mijn vrouw kwaad, maar kwam met de juiste boor thuis. Doorzetter. Laatste tijd heb ik dit niet meer meegemaakt dat vrouwen zo behandeld worden. Maar het zal zeker nog gebeuren... Rawlplug, Heel lang gelden hadden wij daar thuis een houder met drielippige bits. Dit was onze prehistorische steenboor. Dat was slaan met een moker al draaiende met de houder de houder. Zelfs door harde baksteen sloeg dat ding. Was het gat geslagen kwam de plug aan de beurt, Asbestvezel die nat gemaakt werdt in in het boorgat gepropt werd. Nat maken in een bakje, was je onderweg als werkman voor een karwei, Een pluimje van het spul in je mond spug erop en kauwen. Dan kwamen de henneppluggen, zeer goed in vochtige omgeving. Dat waren tijden... Nu hebben we een hamerboor op accu en modernste plastic fisherpluggen. Zelfs de accuboor heeft een slagboor functie. Veel modelbouwplezier, Willum
Hardsoldeerspul en andere Ik was vandaag even in Venlo. Ben ik in Venlo ga ik even bij "Bauhaus" binnen. Jeetje miena... IJzerwaren schroefjes boutje van groot tot klein, RVS en staal, Veertjes, dopmoertjes etc Nog zoals het ooit bij de "Boerenbond" was, afwegen of tellen. Boren geslepen en gerold, houtboren en andere. Kost wat maar dan heb je ook wat. Hardsolderen Foto w.p. 12-2021 606 45% zilver met fluxmantel, 607 fosferkoper voor koper-koper, LP 5 zilversoldeerflux 710 graden C, Hardsoldeerflux HKM voor messingdraden 920 graden C. Venlo, Twente en Groningen. Dus het oosten van het land deze keer. Veel modelbouwplezier, Willum
Ja, de wijzen kwamen uit het oosten. Binnenkort kunnen jullie weer drie koningen vieren. Groet. Henk.
de wijzen komen uit het oosten. Je doet toch mee Henk? Je mag kiezen, wie wil jij zijn? Oost-west thuis best. Zo kan het ook? Willum
