Luchtfilter aan de zuigkant? Zuig en persklep in de cilinderkop controleren. Carterventilatie controleren. Willum
Hallo willum Idd denk ik zuig en pers klep in kop. Hoe kan ik die controleren?? En ontluchting is dat het olie vul punt
Bovendeel van de kop schroeven. Pas op voor de pakking die er tussen zit. Je hebt ze weer nodig. Heb je de kop eraf zie je de (meestal) veermetalen klep zitten. Soms ronde stalen schijfjes met een veertje. Vaak zit de caterventilatie in de olievulafsluiter. Controleer oliepijl, nooit te veel olie in de machine gooien. Succes
Oke gewoon die klep een paar keer op en neer duwen en eventueel wat smeren zou voldoende moeten zijn? En m. N luchtfilter materiaal is ook vergaan waar kan ik die halen of bestellen vr gr en bedankt voor info . Top
Meestal moet er dan toch iets schoongemaakt worden. Alles schoon en droog weer in elkaar zetten. Luchtfilters even kijken bij compressorboeren of autotechnische onderdelen handel.
Met 99% zekerheid is dit de oorzaak van het falen van die zuigklep Bij de zaak waar je die compressor gekocht hebt...
