HMS Agamemnon 1/64 Jotika
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door boris279, 17 jun 2014.
  1. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    :thumbsup:
    boris279 vindt dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    En ook in dit verslag van de Agamemnon, lopen we van het ene prachtige stukje werk gelijk door naar het volgende prachtwerk.:worship::worship:
  3. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Eenieder bedankt voor de fijne reacties en het kijken.
    En weer een klein stukje verder, heb de railing om het trapgat gemaakt plus wat andere kleine frutsels, om het maar eventjes zo te noemen.
    resten nog een aantal roosters onderdeks die nog moet worden gemaakt, daarna het verdere beslag om de kanonnen op te tuigen, maar daarvoor zit ik nog te wachten op mijn touwslagerij welke ik hoop deze week te mogen ontvangen, naar een reis om de halve wereld. Wat op zich ook weer een klein projectje zal zijn.
    6B71650E-6497-4B6C-A00E-EE564424B411.jpeg AD9539BA-D907-45DC-8CEE-6A7B439CBBFE.jpeg AC4C1729-2E41-4786-9874-907A606B806B.jpeg
    Hans Groenenberg, TIMBERWOLF, Ptèr en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat is een knap stukkie werk geworden zo Boris, de roosters het luik en het trapgat zien er mooi uit :worship::thumbsup::worship:
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship:
  6. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Strak werk Boris! Dat grijze in de dekplanken en de luiken, is dat grafiet van een potlood geschuurd door het hout?
    Hans Groenenberg en boris279 vinden dit leuk.
  7. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    In antwoord op je vraag: nee , heb de roosters en dek nadat ik ze heb behandeld met een transparante vernis.
    ingesmeerd met een mix van bruin/grijs/groen olieverf sterk verdund met schilders terpentine, dit eventjes laten zitten.
    En dan naar gelang en waar ik nadruk wil leggen op veroudering laat ik wat zitten en de rest weer voorzichtig schoonwrijven.
    Hans Groenenberg, Herby63 en Ptèr vinden dit leuk.
  8. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Dank voor de uitleg Boris! :beer:
  9. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Baie realistische veroudering - dit ziet baie goed uit!
  10. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Allen bedankt voor de fijne reacties en het kijken
    vandaag een (kleine) update, althans klein in presentatie, maar iets groter in werkzaamheden, naar een aantal uur door een loep staren, heb ik de ogen en ringen gemaakt, welke dienen voor de inhaal talie van het geschut.
    Onder enige foto’s
    Aan een kant wel een beetje jammer dat straks het grootste gedeelte van het geschut verdwijnt on het bovenliggende dek.
    (Alles staat verder nog los, en zal op een later moment definitief worden vast gezet)
    63DB33F3-6348-451D-9C0D-FA32E3476D96.jpeg 4FAD0A5A-0CB6-4452-ADF9-9446D94B30A9.jpeg 6BA5B9D6-30EE-496F-A504-66D6235396BD.jpeg
  11. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Je dek is prachtig, mooie kleur!
    Welke touwslagerapparaat heb je besteld als ik vragen mag. Ik ben nog steeds een beetje fan van de Domanoff versie PL4
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    inderdaad een heel mooi dek geworden, die ringen en ogen voor de inhaaltalies zitten er ook strak in lijn hoor, maar waar dienen die ringen met oog voor die vlak achter het kanon zitten?
  13. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    En dan te bedenken dat het dek van simpele koffie roerhoutjes is gemaakt, heb destijds het dek gemaakt van deze houtjes omdat in mijn ogen de houtnerf en kleuren zeer realistisch zijn en in verhouding is , enige nadeel is, dat het in eerste instantie veel keur en selectie werk geeft (zijn en blijven roerhoutjes gemaakt om weg te gooien)
    En naar selectie is het leggen ook niet even makkelijk, maar na het leggen en schrapen, komt er een in mijn ogen mooi en realistisch dek tevoorschijn.
    Mijn touwslagerapparaat is van het merk ZHL heb de domanoff pl4 versie overwogen, maar vind het mechaniek (geprint) niet helemaal sterk ogen, de ZHL versie heeft metalen tandwielen en aandrijving.
    alles met alles vond ik de ZHL iets robuuster en sterker overkomen.
    Maar we zullen het zien, hoop mijn pakketje vandaag te mogen ontvangen.
    TIMBERWOLF en Ptèr vinden dit leuk.
  14. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Die ZHL lijkt een soort gelijke versie te zijn van de Domanoff pl4. Wellicht heb je gelijk dat het robuuster is. Het enige waar ik mee zit is om dikker touw te slaan, lees kabel.
    Bij de ZHL en Domanoff versie heb je mogelijk twee keuzes, optie 1) dikker draad gebruiken op de spoeltjes. Optie 2) geslagen touw op spoeltjes winden en daarna opnieuw slaan.en dat een paar keren herhalen tot de juiste dikte is bereikt.
    In ieder geval ben ik benieuwd hoe de ZHL versie bij jou gaat bevallen. Wellicht dat je er wat uitgebreider bij stil wilt staan? Zou voor mij echt top zijn, aangezien ik echt een leek ben op dit gebied. :)
    Ingenieus om roerstokjes te gebruiken. Zijn dat diezelfde die ook bij de Starbucks geleverd worden, lange dunne stokjes? Het heeft in ieder geval heel goed uitgepakt. :thumbsup:
  15. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Dit zijn de gene die ik heb gebruikt, elke keer een verassing ;)
    Hans Groenenberg, TIMBERWOLF en Ptèr vinden dit leuk.
  16. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    bedankt,
    Zou het eerlijk gezegd niet weten, heb het ooit eens gezien, op msw en zodoende overgenomen. Omdat ik het wel mooi vond staan.
  17. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Die zijn ervoor om met blokken aan de achterkant van het rolpaard vast te maken en het rolpaard naar achteren te trekken bij het eerste keer laden van het kanon.
    Aan de zijkanten heb je hetzelfde proces alleen die zijn er om het rolpaard met kanon naar buiten te trekken!
  18. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Op mijn Spaans galjoen heb ik ook roerstaafjes voor het dek gebruikt. Die zijn meestal van berken gemaakt.
    @Ptèr je kan ook hier eens kijken http://www.rcmodel.com.pl/ropewalk/
    Als je echt helemaal zelf wil bepalen hoe je touw slaat is dit de machine hiervoor. Ik gebruik een soortgelijke machine. Een eindeloze slager zoals de domanoff is beperkt in gebruik. Je zal een hoop moeten verzinnen om diverse diktes te maken. Ik zie die machine van rcmodel vaker op SOS dan de domino's. Daar bij staar je niet blind op het feit dat je 20 meter touw in 1 keer kan draaien. Dat weegt niet op tegen de vrijheid van mogelijkheden.
    Ptèr en boris279 vinden dit leuk.
  19. boris279
    boris279
    10 jun 2014
    J
    Yes… pakket is eindelijk binnen.
    eerste indruk is dat het er allemaal goed verzorgd uit ziet, bouwbeschrijving is alleen wel in het Chinees, maar daar komen we ook wel weer uit.
    Onder een aantal foto’s
    CC75B0A8-87D0-4B84-B74F-6295F6B2EF0F.jpeg 329A745C-B096-487B-9183-9E6A6E84E706.jpeg
    D928B9C0-CFFE-4D18-B4C2-61EFFE8E06BC.jpeg 863E1D1E-39BA-4023-A3FA-3AECC9841682.jpeg
    Bijgevoegde bestanden:
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    bouw ze
