Single Channel enkel rudder A1 zwevers
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 24 nov 2021.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ik heb het bij Horesji (Tsjechië) gekocht.
    Je kan het ook elders kopen.
  2. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Onderkant vleugel is gedaan, overlappen voorzien van Balsaloc, nu even drogen.
    Theetje dan maar.
    Ton van Munsteren en jef vinden dit leuk.
  3. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Jongens wat kunnen jullie allemaal strak bouwen....:wave:wave:wave
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Wel nee joh, allemaal gephotoshopt.
    Tipje vlies aangebracht. Nog wat losjes.
    Stuk strakker na het photoshoppen met het folieboutje.
    Ton van Munsteren, <250 en jef vinden dit leuk.
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Eerste laagje EZEdope zit er op.
    ArthurP, hastf1b, janhein en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Bouwmeester Frans, wat ziet dat er geweldig uit.
    janhein vindt dit leuk.
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zoals gewoonlijk , zeer proper , verdun je de Ezedope Frans ?
    Groeten Jef
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja, 1:1, een deel water een deel EZEdope. Dan zeer dun aanbrengen. Net dat het vlies is verzadigd met de dope. Meestal op deze manier iets van 4 laagjes nodig.
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Op tissue heb ik het al verdund gebruikt maar nog niet op vlies geprobeerd , daar gebruik ik nog altijd verdunde spanlak
    Groeten Jef
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Bespannen is klaar.
    Tijd voor het inbouwen van de besturing.
    Stabilo wordt met 0.8mm verenstaal aangestuurd. Het richtingsroer met een draadje en torsie veertje, DLG style.
    Werkt super.:banana:
    GeeW, lecraM, Peter Den en 5 anderen vinden dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat ziet er veelbelovend uit Frans
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Op een kleurtje en de starthaak na is alles gereed voor een eerste vluchtje. Met iets van 50 gram lood in de neus weegt de Mouette nu 243 gram. Nu wachten op beter weer.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vanwege het weer was er niet zoveel haast om wat lood te halen.
    Wel voorheen al een aantal keren mee in de hand gestaan van, zal ik het meenemen of toch maar niet , niet dus.
    Maar omdat de vissersloodkogeltjes ook niet de oplossing zijn toch maar even een rolletjes gehaald.
    Ja zou verwachten dat dit toch voldoende moet zijn.
    Voldoende lood, nu nog de uitdaging hoe krijg ik dat in de romp.
  14. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Kleine kogeltjes vanaf knippen...:goal
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hihi, ziet er bekent uit.
    Ik heb ook daklood gebruikt.
    Ik heb een stripje lood afgeknipt in de breedte van de binnenkant van de romp.
    Een stukje hiervan afgeknipt en dat in de vorm gebogen van de binnenkant van de neus.
    Hierin nog een stripje totdat er min of meer een gevormd blokje ontstond.
    Op die manier krijg je het lood in het puntje van de neus.
    Kan natuurlijk ook het lood fijn hakken/knippen in een soort hagelslag en dat in de neus storten.
    Laatst bewerkt: 9 feb 2022
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Okay moet eerlijk bekennen was al iets verder en heb even gewacht met de plaatjes.
    Grappig Frans we hebben precies de zelfde oplossing en het werk perfect.
    Had al gevlogen dus er was al een beetje een balans in de juiste richting, dus even kijken hoe die moest komen te liggen voordat de kogels eruit gingen.
    Handig dat lood met een schaar te knippen is, dus wat passen en meten en vullen maar die ruimte
    en leuke is er is nog voldoende ruimte voor de fijntuning.
    En heb van de rol zelfs nog een stukje over voor de volgende A1 zwever.
    jef en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    :hammer:great minds think alike but fools seldom differ:hammer:
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo, dat zwaartepunt ligt lekker ver naar achteren.
    Bij La Mouette ligt het zo beetje in het midden van de koorde.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja is nu even zonder vleugel voor het lood te wisselen, maar ligt wel iets verder naar het midden met de vleugel op zijn plek, je ziet de stipjes.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    De Mouette is officieel een zwever, de starthaak zit er ook onder.
    Decals gemaakt, alleen nog wat verf is die helemaal klaar.
    HBZWEEF en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
