Ik heb weer eens wat. Ik heb een accuboormachientje waarvan één van de accu's zijn overleden. Eenmaal opengeschroeft zag ik een 5 tal mooie 1860 cellen liggen, waarvan er maar één voltooid verleden tijd was of is. In het kader van us bin zunig dacht ik dat de resterende cellen wel mooi in mijn bootjes konden passen welke varen op 7.2 nimh. Immers 2 van die cellen maken samen 7.4 volt. Dan het ik 2 pakketten van 7.4 en als ik deze parallel zet heb ik..... Juist ja.. Hoe dan ook. Kan ik ongestraft 1 ( de defecte ) cel uit het pakket halen en dan als vanouds alles als één pakket opladen? Of denk ik te gemakkelijk. Zie foto's.
Fokko, Denk dat je klem loopt met de balaceerfunctie op de print als je de cellen 2 aan 2 parallel schakelt. Heb er verder geen ervaring mee. Wel eens een oud Nicad pakket gekortwiekt voor voeding in een van mijn scheepjes. Vraag eens aan Bas of hij een suggestie heeft. Die koppelt wel Lifepocellen voor zijn reddingsboot Theodor Heusz. Gr. Klaas.
Bij deze set hoort een netvoeding van 18 volt. Wat gebeurt er als ik dezelfde voeding erop zet, zal hij proberen door te laden tot aan die 18 Volt en zo de accu's overladen. Of moet ik ook kijken naar een andere netvoeding? Voor een leek is er veel hocus spocus in het electro technisch bos....
Het hoeft geen probleem te zijn om een oorspronkelijk 5S pakket om te bouwen naar een 2S2P pakket. De cellen zijn altijd gelijk (1 pakket immers) behandeld. Dus dat kan. Je kunt daarna absoluut NIET dezelfde lader gebruiken. Je pakket is nu maar 2S en een afslag spanning van ongeveer 18 V gaat dus nooit gehaald worden. Lang voor die tijd ontbrandt je accupakket. Erik
@Erik Dus als ik ( simpel gedacht ) een andere netvoeding zou gebruiken, zou dat dan ook geen verschil maken? Met wat gepuzzel met connectors, zou je hem als vanouds als één pakket ( dus als 4 s ) kunnen laden en in je model middels connectors als 2s2p gaan gebruiken, tot die leeg is en dan weer als 4s gaan laden?
Nooit een netvoeding gebruiken voor het laden van dit soort cellen. Dat eindigt gegarandeerd in een brandend accupakket. Je hebt een lader nodig die geschikt is voor deze cellen.
Fokko, Heb je een lader om Lipo's te laden? In de print zitten waarschijnlijk balanceerverbindingen en als je de cellen twee aan twee gaat koppelen zonder ze los te halen van de print krijg je kortsluiting via de balanceervoorziening. Ze moeten toch twee aan twee te koppelen zijn en dan als één 2S pakket te laden. Moet je er wel een nieuwe balanceerkabel aan solderen en een Lipolader hebben. Zo te zien is de capaciteit van de cellen 1.300mA en krijg je een pakket van 7,4 Volt 2,6 Ah. Enig idee hoe lang je daarop vaart? Gr. Klaas.
Capaciteit maakt niet zoveel uit, als de balanskabels maar goed zitten. En je lader bijtijds afslaat. Gr. Klaas.
Nope, heb geen lipolader. Had daar nog geen nut voor, maar komt zo langzamerhand wel voor op de prioriteiten nota. Speel nog steeds met nimhcellen. Hoe lang ik ermee kan varen, ha geen idee. Ging me er meer om dat ik het zo jammer vind om iets wat goed is zomaar weg te gooien.
Zoals al aangegeven kan je de goede cellen veilig parallel zetten en dan twee van die setjes in serie zetten. De cellen zullen vrij goed aan elkaar gelijk zijn dus dat levert geen problemen. De bestaande lader en de BMS print die in het defecte accupack zaten kan je dan niet meer gebruiken. Je hebt dan absoluut een LiPo lader nodig die een 2S accupack kan laden. Ga alsjeblieft niet proberen om toch de oude spullen te gebruiken want de kans op een stevig fikkie is zeer groot. In het minst erge geval is je accu naar de maan en heb je de ruimte vol met rook staan. In het ergste geval vliegt de hele zaak ik de fik en ben je veel verder van huis. Als je het pakket ombouwt moet je ook balanceer draden en connector aanbrengen om de zaak gebalanceerd te kunnen laden. Wanneer je twee cellen parallel zet wordt dat in feit één enkele cel met een hogere capaciteit. Je hoeft dus niet elke cel een eigen balanceerdraad te geven.
Thx. Ik heb nog wel een lipolader liggen die ooit eens bij een quadcopter was meegeleverd, die was 7,4 V Quadcopter nam de return to home opdracht te serieus en is denk ik naar china afgereisd, want heb hem nooit weer gezien. Maar het ladertje heb ik nog liggen. Maar als dat een serieuze optie is......
In een moment van verstandsverbijstering en een vleugje van niets te hebben verliezen....... Of iets van overmoedigheid of gewoon levensmoe. De boel gesoldeerd als 2s/2p met op de positief en de negatief alswel in het midden de balanceer kabel. Achterhuis de boel op de oude speelgoedlipolader gehangen en......... Een mooi groen ledje ging knipperen en geen boem. Een klein kwartiertje later gaf hij al aan dat het pakket opgeladen was. Het eea voelde niet heet of warm aan, kijk dat is weer mooi meegenomen. Voor nu laat ik het even zo. Door gebrek aan tijd moet de rest maar eventjes wachten. Wordt vervolgd.
Ja Fokko, Wie wat bewaart, die heeft wat. Hoop dat ze het bij het varen ook een kwartier(tje) volhouden. In wezen mag de Lipo niet zo snel inkakken als een Nimh accu. Wel oppassen dat je ze niet te leeg trekt. Zit er een Lipobewaker in je regelaar? In ieder geval succes met deze combinatie! Gr. Klaas.
Liposaver heb ik nog liggen. En dan in de vorm van zo'n pieppiepding. Je weet wel, die bij een bepaalde voltage gaat piepen en dan wel op een dusdanige toonhoogte en of sterkte dat niemand het hoord. Kwartiertje? Afwachten. Eerst maar zo even spelen.
Dat ladertje kan je zonder gevaar gebruiken maar, er is waarschijnlijk wel een nadeeltje. Dat ladertje zal bedoeld zijn om een kleine accu te laden. Wanneer je een grote accu, zoals je nu hebt gemaakt, er mee gaat laden zal het best wel eens heel lang kunnen duren voordat een lege accu weer helemaal vol is. Dit is niet slecht voor de accu. Alleen jouw geduld zal op de proef worden gesteld.
