Zuiderzeebotter 1:20
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door jean41, 15 okt 2021.
  1. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Erg mooi Jan. De huidgangen zitten er heel mooi tegen!!
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het oogt heel goed. Een romp beplanken kan je, dat wist ik al.
  3. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    Mooie bouw
  4. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Ik vind het maar knap hoor hoe die huidgangen erin zitten. Zo strak lukt het mij absoluut niet
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Knap werk Jan! Je huidgangen is absoluut een bewerkelijke methode maar het gaat je erg goed af. Prachtig!
  6. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    999E6487-B7ED-4CBD-B8B9-2C0449ABD1A1.jpeg 0FCE827F-DB46-4436-A8A3-94B2F2B95AF6.jpeg 57B2D319-04A2-4590-B706-B66A66CAA98C.jpeg E74680D3-BE55-40AF-BC73-FE1027A5D3F1.jpeg Dank maar weer voor de likes en de mooie woorden.
    Vandaag een mijlpaal bereikt; de huidplanken onder het berghout zitten erop. Ik zag er eerlijk gezegd best tegenop om zo’n schip te beplanken. Achteraf viel het me niet eens zo erg tegen. Het is niet simpel, maar als je de goede methode volgt gaat het best lukken. @robberdebop zei me te beginnen met een malletje te maken van stevig papier en dat bleek prima te werken. Dank Rob voor de tip. Het buigen door middel van verhitting met een verfbrander werkt prima. Rustig aan warmmaken dan voel je het hout zachter worden en buigt het vrij gemakkelijk. Foutjes zitten er beslist in, alleen wanneer het erg storend is ga ik het nog aanpassen en anders laat ik het voor wat het is. Ik ga ze niet expres tonen.
    Op naar het volgende hoofdstuk.
    JanZMC, TIMBERWOLF, Jaques en 6 anderen vinden dit leuk.
  7. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    Ziet er geweldig uit
  8. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Toen ik die laatste foto zag met de vloerdelen onder de tafel dacht ik; leuk toch dat die huidplanken afkomstig zijn van restanten van die vloer. Lijkt sprekend op elkaar toch!
    Pingu57, Jaques, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dan laat hem maar per ongeluk niet op de grond vallen, je vind hem nooit meer terug :p
    Maar alle gekheid op een stokje, het ziet er puik uit. Ik ben niet zo'n liefhebber van eiken maar op deze schaal werkt het juist weer goed.
    En kleine foutjes maken het tot iets persoonlijks.
  10. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  11. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Hoofdstuk beschot is aan de beurt en vervolgens het interieur waar de bemanning eet, rust en slaapt. Begonnen met het schot daarin komt een deurtje aan de stuurboordzijde bestaande uit twee delen. Een boven- en onderdeurtje. Om die deurtjes af te hangen moeten er een paar hengen op gemaakt. En daar moet dus wat gesoldeerd worden. Ik heb daar geen kaas van gegeten dus enige hulp daarbij is welkom. Wat moet ik daarvoor aanschaffen. Moet het zacht of hard soldeer worden? Voorst zoek ik ook nog naar wat messing het enige messing wat voldoet ziet u op de foto en dat is alles wat ik nog heb. Is er een goede hobbywinkel die dat heeft? Hier wat foto’s van de vorderingen.
    Bijgevoegde bestanden:
  12. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Even opnieuw de foto
    4769B122-C67B-474D-B77A-086D52E691C7.jpeg 2172C872-0F48-480F-A51A-5A0CCC82B735.jpeg
    TIMBERWOLF, boris279 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Mooi hoor!!
    Zomaar even een idee; maak een verwijderbaarheid (deels).
    Anders kan je nooit meer al die spanten zien.
  14. boris279
    boris279 Guest
    Mooi stukje werk hoor, netjes!
  15. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ha Jan, een doodgewoon soldeerboutje uit de bouwmarkt doet het wel hoor, en soldeertin met harskern, dan hoef je namelijk niet met die vieze soldeerpasta te werk. (dat is een bijtend vies goedje namelijk).
    Het werkstukje goed warm stoken met de soldeerbout, en dan wat tin toevoegen.
    Als alles goed gegaan is, dan zit het aan elkaar vast.
  16. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    @robberdebop het is de bedoeling om het dek afneembaar te maken. Anders ben ik voor de kat z’n viool bezig zoals ze dat zeggen.
  17. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    modelbouwzaken hebben over het algemeen wel blaadjes messing liggen of latoenkoper.
    In Heerhugowaard is Muider modelbouw. Volgens mij hebben die ook een internetwinkel.
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Vraag eens aan @*Hans* wat hij liggen heeft.
  19. boris279
    boris279 Guest
    Soldeer heel vaak met een kleine brander(kan zelfs met zo’n turbo gas aansteker)de te solderen delen licht schuren, heel klein beetje soldeer vet opbrengen.
    De te solderen delen plaatsen zoals je ze wilt hebben (fixeren) , op een oude tegel of stukje hardhout.
    Met een zijkniptangetje een heel klein stukje soldeertin knippen, dit hele kleine stukje voorzichtig plaatsen met een pincet , blijft vaak wel kleven op het te solderen deel door het soldeer vet.
    Even goed controleren of alles nog goed op zijn plaats is, daarna voorzichtig verhitten met je brander,
    Eerst zul je het vet zien smelten en kort daarna zal het tin smelten, en zich op de delen hechten welke zijn behandeld met soldeer vet . (Niet te veel warmte in brengen, teveel zal afrechts werken)
    even laten afkoelen, daarna voorzichtig reinigen met een beetje afwasmiddel en water, even laten drogen en klaar,
    Voordeel van deze wijze is dat je het werkstuk niet hoeft aan te raken tijdens het solderen en er zo geen delen kunnen verschuiven, en je met minimaal tin werkt, en zo dus nadien geen overbodige tin hoeft te verwijderen.
    Er zijn vele soorten van solderen, maar boven genoemde, werkt in de regel vaak erg goed, voor dit soort werk.
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 feb 2022
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Kan je niet een stukje koperdraad plat kloppen/schuren? Ik ben altijd zuinig en op zoek naar alternatieven die ik voorhanden heb.
    boris279 vindt dit leuk.
