Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 16 mei 2020.
  1. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik heb er nu 8 klaar. Krijg na 2 stuks kramp in de handen :( schiet niet op. 4 per dag is maximum. Komt doordat het inderdaad erg klein is.
    Maar hoef er 2 minder te maken :). Heb namelijk na bestuderen museumstuk een tijd geleden ontdek dat er 2 buikgordings minder opzaten
    Moet nog alleen het startpunt van de buikgordings aanpassen. Dit begint niet aan de nokgording maar aan de buitenste buikgording of aan de mast. Maar dat ontdek ik wel
    Laatst bewerkt: 14 feb 2022
    JDS73, P Voogt, walter10 en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Matthias Noback
    Matthias Noback
    4 feb 2022
    Zeist
    Prachtig dit alles, @Stephan Kertész Ik zie dat je al een tijdje bezig bent maar ga dit hele verslag eens doorpluizen.
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt allemaal voor de likes, commentaren en het bezoek aan mijn bouwverslag.
    In deze update alles op zijn plek gemonteerd. Ik zou zeggen geniet van de foto's
    JDS73, Ptèr, JanZMC en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    :thumbsup: toppertje
  5. ssiemerink
    ssiemerink
    6 apr 2009
    Borne
    Jeetje Stephan, wat ontzettend mooi en leerzaam om dit verslag eens door te lezen/kijken. Prachtig hoe je touwen eruit zien.
    Mooie inspiratie om in de toekomst naar dit niveau toe te groeien.
  6. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Prachtige werk inderdaad Stephan. Ik weet hoeveel werk jij in de tuigage zit en dit wijs duidelik! Jij kan zeer tevrede wees met de resultaat!
  7. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    weet niet of je hem al kent. In de tijd dat wij echt konden bouwen :thumbsup: en met mijnheer Ketting in beeld.
    walter10, TIMBERWOLF en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Deze kon ik nog niet, ga hem zo eens lekker op mijn gemak kijken, thanks
    edit. Afgekeken en inderdaad een mooi stukje tv over de bouw van dit schip. Ook mooi om te zien hoe groot het schip wel is.
    Laatst bewerkt: 17 feb 2022
  9. boris279
    boris279 Guest
    Ben daar destijds nog geweest in Makkum om haar te zien, waren inderdaad toen erg veel Japanse mensen, en veel Makkumse aardewerk producten die er in vele winkels werden aangeboden.
    Tja dat is inderdaad al weer eventjes geleden, wel erg leuk om deze van gewest tot gewest reportage weer te zien. :thumbsup:
  10. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Mooie vorderingen die je ook mooi in beeld hebt gebracht. Het ziet er qua verhoudingen allemaal heel realistisch uit.
    Gr. Peter
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt Peter.
    Vandaag een nieuwe update over de masten, er is een etage hoger opgekomen en ook de boegspriet heeft een stuk erop. Extra verstevigd met houten pennen die door de mast lopen van voor naar achter en van onder naar boven.
    Geen marsen op de zalingen. Die zitten op het museum model ook niet, en ook op veel schilderijen en tekeningen van de Hollanders ontbreken ze. Zal wel iets met zuinigheid te maken hebben.
    Wel op de oorlogsschepen kom je ze soms tegen, maar in het algemeen niet.
    JDS73, Mees Ippel, Ptèr en 6 anderen vinden dit leuk.
  12. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    :thumbsup::worship::yes:
  13. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    wederom bedankt voor de belangstelling, likes en mooie woorden.
    Bezig met de stegen. Heb het wanttouw van de bezaan steng aangebracht en op de fok en grote steng heb ik de stengewinderepen aangebracht. In 1570 heeft Krijn Wouters dit bedacht om de stengen te kunnen reven. Dit werdt al snel overgenomen door de rest van Europa.
    bezaan
    grotemast
    Fok
    JDS73, Fred5, walter10 en 5 anderen vinden dit leuk.
  14. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De muis aan de kruisstengestag gemaakt. De stag zit er nog niet op, maar ik wilde alvast de muis laten zien. Deze heb ik op mijn servingtool gemaakt en het weven heb ik met Serafil gedaan, dit is garen van 0,1 mm dik (de dikte van normaal menselijk haar)
    Maar ik moet zeggen dat het niet moeilijker te doen was als de muis van de grote stag. Eerlijk gezegd viel het mee om te doen. De kern had ik gemaakt van een tandenstoker, het gaatjes is 0,5 mm. De stag is 0,4 mm.
    IMG_2384.JPG IMG_2386.JPG IMG_2387.JPG IMG_2388.JPG IMG_2389.JPG IMG_2390.JPG IMG_2392.JPG
    SjorsZ, JDS73, walter10 en 7 anderen vinden dit leuk.
  16. boris279
    boris279 Guest
    Mooi man !!!
  17. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Mooi man in het kwadraat! Hoe bedenk je het allemaal. Ook het beslag die katrollen met metaal is prachtig om te zien. Moet je toch eenslaten zien hoe je het doet. Kunnen wij het later ook
  18. Fred5
    Fred5
    30 dec 2019
    Hoogland
    Prachtig werk :worship:
  19. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    helemaal top
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Heel makkelijk Jan :p tenminste de methode, de moeilijkheidsgraad zit in het gefriemel. Ik begin met een lading tangetjes en een stukje koperdraad of messing (deze wel even heet stoken om hem zacht te maken)
    ik sla een stukje van de draad plat, je kan ook met de spitse kant van het hamertje wrijven, dat lukt soms beter op dit formaat.
    vervolgens buig ik met de tangetjes de vorm van het blokje erin. En klem het blokje erin. Je kan nog veel bij klemmen als je koperdraad neemt. Dit is zachter dan messing. Maar messing lukt ook wel, als je voorzichtig bent.
    als de platte draad goed om het blokje zit kan je met een ronde spitstang er een oogje aan buigen.
    in het midden een klein gaatje boren en daar een pennetje doorheen dat je met een vijl recht vijlt. Het moment om er een minuscuul drupje CA lijm tussen het metaal en hout te laten lopen.
    Ook maak je met een vijltje het haakje spits.
    Moet er aan de andere kant een touw aan komen dan kan je daar tussen het blokje en de platte draad met een boortje een klein gaatje maken om daar het touw door te voeren. Hierna controleer je of je doorvoer gaatjes nog mooi rond zijn en open zodat je straks het touw erdoorheen kan voeren.
    Het kleinste blokje wat ik tot nu toe gemaakt heb zo is een 3-1 blokje geweest. Ik hoop dat kleiner niet nodig is, maar ervoor passen doe ik niet. ;)
    Het lukt niet altijd, je moet met een frisse start hieraan beginnen, zojuist kneep ik een blokje compleet plat doordat ik te lang door ging. Of je bent er bijna en het messing breekt. Het vergt concentratie en geduld, het is erg klein allemaal. Maar het resultaat is erg mooi en dat beloond het werk en het gepriegel.
    Dus gewoon het vergrootglas opzetten en beginnen. Je zal zien dat na 2 à 3 pogingen het lukt. Zo heb ik het mij ook geleerd.
    JDS73, Fred5, JanZMC en 7 anderen vinden dit leuk.
