West Wings Skylark
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 19 sep 2013.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Zo.
    Afgerond.
    Voor de zekerheid . . .
    Lelijke gat opgevuld.
    Afneembaar!
    En als kers op de taart:
    Ja, inderdaad, ze staan allebij een beetje scheeef, de secondenljim deed het voor de verandering eens errug goed . . . :mad:
    Moet nu de eerste vluchten bij de landing wel rekening houden met een ernstig verbeterde glijhoek . . . ;)
    Klaar.
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Het valt me mee dat je niet verwacht dat hij oneindig blijft doorzweven:)
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat zou ook weer niet best zijn . . .
    Maar toch, die dübels zijn echt schadelijke weerstand.
    Ik heb eens ergens gelezen dat het landingsgestel met de wielen onder een eenvoudige motortrainer, net zoveel weerstand geven als de rest van de romp en de kielvlakken . . .
    We gaan het zien.
    Verwachting is goed; 2 Bft is beter . . .
    jan.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Even een dedicated stand in elkaar geknutseld (moet deels nog gelijmd worden).
    Door de gaatjes komen lange m3 schroeven, waardoor er ook nog andere opstaande spantjes in kunnen.
    Helemaal :thumbsup: .
    jan.
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Jan , je foto is niet zichtbaar
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nu dan.
    jan.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Alles OK
    Spantjes aanpasbaar volgens model, leuk idee:)
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Past alsof het ervoor gemaakt is!
    Sterker nog . . .
    jan.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik ben wat met decals bezig, ook voor de Skylark.
    Nu wordt oa. door Modelbrouwers dit spul aanbevolen om decals op te brengen cq. te 'sealen'.
    Waarmee kun je het verdunnen, cq. maak je na afloop de kwast schoon? :hammer:
    Raar goedje . . .
    Dank.
    jan.
  10. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Geen plaatje ... :weetnie:
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Al weer niet?
    Ik zie 'm wel!
    Gek . . . :mad:
    Nu dan?
    (Dat 'gek . . . ' was afgebroken, hè.)
    jan.
  12. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Op dit zwevertje wil ik de stuurkabels van richting- en hoogteroer vervangen: 'beetje speling' is een understatement.
    Dat gaat het makkelijkste als ik aan de bestaande kabel de nieuwe verbind, en dan voorzichtig de nieuwe 'er doorheen trek'.
    Wie kent een simpele mogelijkheid om twee dunne staalkabeltjes (wel gevlochten) aan elkaar te bevestigen.
    Dit spul.
    Het moet wel een dunne verbinding zijn; de kabels lopen oa. door de binnenkabel van plastic stuurstange (volgens mij 0,8 mm. binnendiameter).
    Solderen?
    Lijmen?
    Hoor het graag.
    jan.
  14. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    lk lees dat het gecoat staaldraad is. Aan zou ik de coating over een klein stukje verwijderen en -afhankelijk van het aantal tieren- de helft afknippen. Datzelfde aan de andere zijde, en die aan elkaar solderen. dan heb je een verbinding die dicht in de buurt van de oorspronkelijke dikte blijft.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik kreeg ook de suggestie van een stukje krimpkous, dat is iets makkelijker uit te voeren.
    Als dat niet gaat probeer ik dit.
    Bedankt!
    jan.
  16. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Als de dikte 0,4 mm is en de ruimte 0,8 mm dan heb je niet veel ruimte voor een krimpkousje……….
    Maar hou ons maar op de hoogte van je progressie.
  17. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, even een kleine update.
    Dit gaat 'm niet worden.
    De suggestie van Arnold ook niet.
    Buitenmaat buisje is plm. 2,3 mm . . .
    Solderen zouden we nog kunnen proberen, maar.
    Ik ga mbv. stukjes hout de servo's op de juiste afstand zetten, zodat de kabels min of meer strak staan, en dan vind ik het wel goed.
    Opsluiten met andere klosjes, quick and dirty, klaar.
    Er moet nog meer gebeuren . . .
    jan.
  19. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Die buitenkabels lopen helemaal door tot buiten de romp?
    Dan kan je toch gewoon eerst de oude verwijderen en dan de nieuwe erdoor duwen. Die staalkabel lijkt mij stug genoeg om door te voeren.
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Zoek even de goede diameter....
