L-Spatz 55 van Mario Raab
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door jan brilman, 24 jan 2022.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Dan past het dus ook niet. :mad:
    Ja, dit is dus wel een dingetje . . .
    Linker vleugel gaat wel, maar aan de rechterzijde gaat het fout.
    Slecht te zien, maar hij zit er echt een heel eind naast.
    Naarmate de vleugel de romp nadert wordt het beter (zit de pen minder ver naast het gat), maar begint het ook steeds harder te klemmen.
    Het lijkt dus alsof het koperen buisje rechts ietsje schuin naar voren ingelijmd is.
    Wat goed gaat is een 4 mm pen, maar dan kan de achterzijde van de vleugel best wel 'n stukkie op en neer . . .
    Wat denk ik het beste is, is om een pen te maken waarbij aan de rechter zijde de voorkant iets afgeslepen is (maar de hoogte hetzelfde gebleven is).
    Koperen buisje uitboren cq. uitvijlen: wanhoopsoptie . . .
    Maar er zijn vast mensen met heeeeele slimme ideeën. :)
    jan.
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    En het buisje aan de kant waar hij klemt met soldeerbout warm maken en dan voordat hij afgekoeld is met behulp van de pen de goede kant optrekken en vasthouden tot het weer koud is. Je kunt natuurlijk ook de vleugel met ietsje druk op zijn plek duwen wanneer je het buisje en eventueel ook de pen verwarmd hebt.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar, dat suggereert alsof er in de rib veel ruimte zit tussen het hout en het koper (en dat die ruimte nu met lijm gevuld is).
    Ik ben bang dat dat niet zo is . . .
    jan.
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat lijkt erop dat de pen niet helemaal haaks op de romp staat. Oftewel dat de buis scheef in de romp zit
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat heb je goed geraden!
    jan.
  6. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Maar wacht even. Als het vlak bij de romp minder fout zit, werkt het dan niet als je de pen maar een klein stukje laat uitsteken uit het middendeel, 1 of 2 cm?
    Als dat wel gaat dan weet je dat je de pen kunt inkorten. Als dat ook niet wil zou ik echt eerst proberen een soldeerbout in die bus te steken. Epoxy laat dan
    los en je duwt, trekt of draait waarschijnlijk de bus los. Dat geeft je daarna alle mogelijkheden om het gat iets op te boren en de bus weer recht in te lijmen.
    Eventueel een tweede soldeerbout en een tweede persoon die van de andere kant kan duwen tegen de bus met een stuk passend gereedschap,
    Kruiskopschroevendraaier of zo.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb zo iets van: je kunt het misschien wel los krijgen, maar voor je het weer goed vast hebt (en op de juiste plek etc.).
    Ik weet het niet . . .
    jan.
  8. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Vastlijmen van die bus zal erg meevallen. Zeker als je bereid bent een nieuwe te gebruiken: die maak je iets te lang, steek je door het middendeel heen
    en plak je met een paar dotten epoxy zo weer vast. Het wordt iets ingewikkelder als je korte busjes wilt inlijmen - die moet je uitlijnen met de pen, maar
    ZONDER de boel aan elkaar te lijmen ;-) Zorgvuldig aftapen is dan de oplossing.
    Maar goed, je hebt de keus. Uitvijlen van de bus, de pen wat inkorten en afvijlen of de bus losmaken.
  9. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Maat als de pen rechts niet haaks aan de romp zit, dan kan hij toch links ook niet haaks zitten?
    Je vertelde eerder namelijk dat de pen niet krom is. Waarom gaat de linkervleugel er dan wel goed op?
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, dat is een goeie vraag.
    Ik denk (heb geen zin om alle hoeken precies te gaan uitmeten, kan er toch niks aan veranderen) dat het vlakstaal aan de linkerkant een beetje moet buigen, maar dat de afstand tussen het vlakstaal en de pen daar wel klopt met de vleugel.
    Rechts buigt het vlakstaal misschien ook wel een beetje, maar loopt de vleugel vast op de afstand die niet klopt.
    (Dat hoeft maar een paar tiende mm. te zijn, en de zaak zit muurvast.)
    Nou vooruit dan, een paar foto's.
    (Dat stukje middenrib is afgebroken. Geeft niet, heeft amper een functie.)
    Nu mist nog een foto van de pen links. Die staat redelijk haaks op de romp.
    Hoe kan dat?
    Misschien dat de zijkant van de romp niet helemaal recht is!
    Of de zijkant rechts misschien ook wel niet.
    Of allebei . . .
    Anyway, we doen het ermee.
    Ik ga een nieuwe pen maken, aangepast aan de onregelmatigheden.
    En dan maar hopen dat het ding toch een beetje (recht) vliegt . . .
    jan.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als de boel min of meer onmogelijk op te bouwen is, dan betwijfel ik dat ten zeerste, OF vleugels en romp horen niet bij elkaar...
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dan zou ik het opmerkelijk vinden dat het zo goed (weliswaar net niet) past.
    Als je het model ziet zou je anders oordelen: ze horen echt bij elkaar.
    (Kijk bv. naar die multiplex stekkers op de foto's uit post #110: die passen op elkaar.)
    jan.
    Laatst bewerkt: 2 mrt 2022
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Getest met een boortje van 4,5 mm.: gaat ook goed.
    Dus er hoeft niet eens zoveel af . . .
    En kijk:
    Retestrak. :thumbsup:
    Dübeltjes in de koperen buisjes, even hier en daar met het strijkijzer over de bekleding, zwaartepunt checken, en dan kunnen we vliegen! :)
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    ISOLA2, serge pot en Hein.z vinden dit leuk.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ben ruwweg na overmoggel wel weer in de gelegenheid om te gaan slepen...
  15. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
    Jan, wees blij met de stalen pennen.... ook al past het niet helemaal:)
    Bij mijn 5 meter kist zijn het vuren pinnen/latten..:frustie:
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar die schuur je wel een stuk makkelijker in de juiste vorm (als het niet helemaal past). :)
    Overigens lijkt dat model wel erg veel op die Spatz van mij.
    Wat is het?
    jan.
    Laatst bewerkt: 4 mrt 2022
    Peter À vindt dit leuk.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Als je te lang met het heteluchtkanon op de bespanning staat, krimpt die net even te hard, en scheurt de rand los . . .
    Lastig te zien, maar het ding is echt netjes gebouwd.
    Zeeer transparant . . .
    Wat ik hier mee aan moet weet ik zo even niet. Remklep is een beetje krom.
    Ik neem aan dat de antennes niet op de (stalen) stuurkabels of servokabels mogen liggen . . .
    Proppen we wat tussen.
    jan.
  18. Peter À
    Peter À
    10 aug 2016
    Amersfoort
  19. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Jawel hoor.
    Dat geldt alleen voor het uiteinde, die laatste 28-29 mm van de antenne.
    Maar inderdaad is het beter om dat piefje zo ver mogelijk weg te houden van alle geleiders (metaal. maar ook carbon), hout mag wel.
    En zo te zien heb je ruimte zat in die romp om die antennes kwijt te kunnen ...
    :thumbsup:
    mitbrit vindt dit leuk.
  20. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Ik doe dat met rietjes zodat de antennes altijd in de juiste hoek en positie blijven .
