Zender truck / boot
Discussie in 'Model elektronica' gestart door RC_Roel, 1 mrt 2022.
  1. RC_Roel
    RC_Roel
    20 feb 2022
    Heerlen
    Dit is inderdaad handig om rekening mee te houden. Top tip.
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In een ander schip heb ik een 3S Lipo met hierop een module voor terug melding van de spanning op de zender.
    De spanningsopnemer :
    https://www.aliexpress.com/item/32818557032.html
    Deze is voor de B ontvanger.
    Dus geen A ontvanger kopen.
    Succes. Henk
  3. RC_Roel
    RC_Roel
    20 feb 2022
    Heerlen
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit is de spanning meetmodule en gaat rechtstreeks in de I-bus met de aanduiding "Sensors", voor afbeelding zie onder.
    De ontvanger is een A-type, alleen om aan te geven, dat er geen verdere onderdelen zijn.
    De stekkers aan de rechterkant zijn de meetpennen.
    Een volgende, b.v. temperatuur steek je in in de zijkant van de module, slechts één wordt aangesloten op de I-bus, alle andere in serie met de eerste.
    In mijn geval 5 stuks,
    Aan de bovenkant een Lipo alarm, deze plug je in in de balanceer stekker van de Lipo.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005...;1.74;-1;0.68@salePrice;EUR;search-mainSearch
    Indien meer vragen, dan hoor ik dit wel. Henk.
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Als je voor de FS-i6X gaat moet je zorgen dat je er een USB kabel bijkoopt, die ga je nodig hebben om 'm naar 10 kanalen te upgraden ( Henk?).
    Ali geeft die erbij als "gift cable" (bij FlySky heet die "download wire"), maar bij andere leveranciers moet je 'm misschien apart bestellen.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Een kabel is niet nodig, spreek uit ervaring.
    Je kunt de zender als 10 kanaals direct kopen.
    Indien er een 6 kanaal wordt geleverd, dan is deze reeds voor 10 kanaal voorbereid, alleen er staat een instelling verkeerd.
    Deze staat in "Systeem" in het laatste dialoog venster, doorklikken naar volgende scherm, dit openen en bij CH 6, met de "UP"toets ophogen naar 10.
    Succes. Henk.
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  7. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Henk, ik geloof je uiteraard, maar op de FlySky website is er alleen maar sprake van "support for up to 10 channels through DIY upgrades", vandaar mijn veronderstelling dat je de kabel daarvoor nodig hebt.
  8. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Als je de Flysky FS i6x koopt bij Ali staat de 10 kanaals firmware er al op. Idd in het systeem menu 10 kanalen selecteren. Werkt als de brandweer.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Even op de modelbouw club geweest en de foto's gemaakt van de laatst gekochte Flysky zender.
    Het menupad is als volgt:
    Na 3 sec. drukken op "OK",
    Met "Down" naar beneden, twee schermen.
    Open "Aux switches met "OK".
    Regel, Ch staat op 6, met "Up" verhogen naar 10.
    Resultaat:
    Het is dezelfde zender, alleen de laatste is van eerdere datum.
    Rest nog de schakelaars toe te wijzen aan de kanalen via "Functions" en Switches assign"".
    Succes. Henk
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2022
  10. RC_Roel
    RC_Roel
    20 feb 2022
    Heerlen
    Ik heb de Flysky FS i6x besteld met 2 10 kanaals ontvangers. En een telemetrie unit voor de accu spanning.
    Bedankt voor de tekst en uitleg omtrent het aantal kanalen. Ik zal dit gelijk nakijken als de zender binnen is.
    Deze had ik al een keer mee besteld.
    En die zal ik er voor de extra bij zetten in de boot.
    Ik zal wat laten weten als de zender binnen is en ik deze op 10 kanalen heb gezet.
    Wederom mijn dank voor de nuttige reacties
    Stoompomp vindt dit leuk.
  11. RC_Roel
    RC_Roel
    20 feb 2022
    Heerlen
    De zender en ontvangers zijn inmiddels binnen gekomen.
    Heb ze vandaag eens voorzien van spanning :koud:
    Het instellen van 6 naar 10 kanalen ging zeer eenvoudig.
    Enige wat een beetje vreemd is, is dat je je instellingen opslaat door cancel ingedrukt te houden. Maar dat is even wennen :hammer:
    Verder eens door de menu's heen gelopen. Daar ga ik me de komende tijd in verdiepen.
    Ziet er leuk uit voor het geld en voor zover ik het nu kan inschatten voldoet het aan mijn wensen.
    Groet Roel
