Dockyard V stoommachine.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Stoompomp, 6 mei 2020.
  1. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Stoom is inderdaad leuk.............
    maar gezien uw eerdere problemen met het samenstellen van de machine, misschien toch iets te hoog gegrepen voor u en was het werken van een bestaande tekening b.v. de Hercules uit het Handboek een betere optie zeker na ruim 10 jaar werk.
    U weet veel van de theorie lees ik hier en heeft altijd veel positief maar ook negatief commentaar op anderen vandaar mijn reactie.
    Maar IK ben niet echt onder de indruk van de afwerking.
    groet René
    Potter vindt dit leuk.
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In de model stoomsleepboot Dockyard V https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/ staat de eerder gebouwde twee cilinder dubbelwerkend voldruk stoommachine.
    Deze werkt naar behoren.
    Daar ik geen zin heb om de tweede machine op gelijke wijze te maken, heb ik naar andere opties gekeken, bijvoorbeeld het cilinderblok, volgens tekening bestaande uit:
    2 losse cilinder bussen, 2 huizen met stoomkanalen en 2 flenzen om het geheel met hardsoldeer tot één geheel te solderen.
    Deze te vervangen door één cilinderblok uit massief aluminiumbrons.
    Verder de Stephenson schaar.
    Deze binnen de hoogte beperking van de machine aan te passen, voor een betere regel mogelijkheid van de stroomtoevoer, machine snelheid.
    Dus ik wil nu de schaar gebruiken om de snelheid te regelen en niet met een stoom regelafsluiter.
    Daarnaast nog een betere mogelijkheid om de excentrieken onderling te verstellen.
    Nu dan kom je problemen tegen.
    Zonder vallen en opstaan kom je niet verder.
    Daarom is voor mij stoom leuk.
    Lukt het mij, dan heb ik een unieke stoommachine.
    Indien niet, dan heb ik mij gedurende de Corona tijd niet verveeld.
    Henk
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2022
    Juki, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
  3. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Gisteren had ik aangegeven, dat ik enkele uitdagingen heb bij het maken van de nieuwe stoommachine van de model Dockyard V.
    Wat ik niet had genoemd, was het aanpassen van de kruishoofd geleiding, die in het grootbedrijf wordt gebruikt.
    Dit is geheel anders, dan in de huidige stoommachine van de DY toegepast.
    Hierop moest ik een nieuw kruishoofd ontwerpen, de linker is de afkeur.
    Het is goed te zien, dat het kruishoofd een lange voet heeft om de rotatie kracht van de krukas op te vangen, zodat de pakkingbus van de stoomcilinder niet zijdelings belast wordt.
    De machine met leibanen ziet er als volgt uit:
    Zijaanzicht met de kruishoofden in de geleiding.
    Op alle foto's steken er pennen uit boven de bovendeksels.
    Deze zijn het verlengde van de meetpennen door boven- en onderflens voor het exacte uitlijnen van de plaats van de kruishoofden op de leiplaat.
    Ondertussen heb ik naast de meeste onderdelen van de schaar ook de zuigers met afdichting gereed.
    Het gaat niet snel. maar een steek in de week maakt een hemdsmouw in een jaar.
    Stoom is leuk, per stap een nieuwe uitdaging. Groet Henk
  4. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Wel jammer dat je, ondanks nauwkeurig werken, toch tegen dit soort zaken aanloopt.
    Overigens blijf ik het een knap stuk werk vinden!
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De nieuwe trektangen zijn gereed en ik kan nu beginnen aan de basisafstelling.
    De definitieve afstelling zal ik doen onder stoom.
    De trekstangen heb ik gemaakt uit een hoeksteun van gegalvaniseerd staal, dik 1mm.
    Alvorens te solderen met zilver had ik het materiaal op de soldeerplaats blank geslepen.
    De soldeerplaats is na zuren mooi schoon, maar er is een groot verschil te zien tussen wel en niet blank geslepen deel.
    In het verleden had ik geschreven over het maken van polijstschijven uit schuurvlies, schuurpads.
    Zie onderaan de foto.
    Een stukje uitgeknipt uit het schuurpad, opgespannen op een slijpstift van de Dremel en het resultaat is prachtig, geen kleur verschil en de eventuele bramen zijn ook verwijderd.
    Dat het uitgeknipte stukje niet rond is, is geen probleem daar binnen enkele seconden gebruik mooi rond.
    Het schuurpad komt uit de A hobby winkel in drie kleuren, groen=grof, rood=middel en zwart=fijn.
    Kosten?
    Wordt vervolgd. Henk.
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2022
    k-k, Jinny, Potter en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    De machine vordert aardig Henk maar het doel van deze machine begint me te ontgaan.
    De oude en nieuwe machine vertonen heel veel gelijkenis ook wat de schaar betreft.
    Succes en groet, Jan.
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Jan, dat klopt.
    Na de stoompomp,
    was de stoommachine voor de stoomsleepboot Dockyard V de tweede stoommachine, die ik gebouwd heb.
    Destijds was mijn kennis van model stoomwerktuigen beperkt.
    Daarom wil ik een reserve stoommachine maken, waarin ik de opgedane kennis kon toepassen en kijken hoever ik kon gaan.
    Goed, ik heb ondertussen enkele mislukkingen op mijn naam staan, maar door fouten word je wijzer.
    Vandaag heb ik de nieuwe schaar met de nieuwe trekstangen gemonteerd en afgesteld.
    De eerste in de middenstand om de stand van het schuifblokje en de handel te tonen.
    De volgende twee foto's in de uiterste stand van de schaar, bakschuif.
    Vol stoom op de bovenkant zuiger.
    In de boven stand, vol stoom op de onderkant van de zuiger.
    Goed te zien, dat het handel stil blijft staan en het schuifblokje nagenoeg niet verschuift.
    Dus dit probleem opgelost.
    Door alle modificaties en aanpassen van de machine hoogte heb ik toch een probleem.
    Ik moet 2 nieuwe schuifstangen RVS 304 met M2 maken.
    Stoom is leuk. Groet. Henk.
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2022
    norwin, Potter, Jan Walpot en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag verder gegaan met de trekstangen en grove afstelling van de bakschuiven.
    Nog niet afgesteld op de juiste hoek t.o.v. de krukas, maar op de verplaatsing van de bakschuif, stoomtoelaat.
    Nu de andere kant, ook hier botst de schuif tegen de onderkant van het schuifhuis, de stand is te hoog op de schuifstang.
    Door de vele aanpassingen aan de machine moet ik toch een nieuwe schuifstangen maken, daarna kan ik ook de afstelling optimaal maken.
    Een probleem was wel het borgen van de pasbouten M2 van de trekstangen.
    Deze mogen niet loswerken en in verband met onderhoud heb ik deze geborgd met M2x3 stelschroeven.
    Indien ik de pasbouten M2 met Loctite had vast gemaakt, dan was demontage moeilijk.
    Nu een kwart slag lossen van de stelschroeven met kratereind en het geheel is demontabel en zonder schade weer te monteren.
    Bij een stoommachine moet je bouwen, gericht op onderhoud.
    Groet. Henk
    Potter, norwin en Johannes59 vinden dit leuk.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Gisteren ben ik actief geweest op het draadje van @Juki.
    In het bericht #45: https://www.modelbouwforum.nl/threads/stoomafvoer.281068/page-3#post-4233766, gaf @Jan Walpot aan: Henk, iedere excentriek maakt dezelfde boog om de krukas.
    Nu dit was ook mijn stellige overtuiging, maar de schaar maakt nog een beweging, verticaal op- en neer.
    In bericht #372: https://www.modelbouwforum.nl/threads/dockyard-v-stoommachine.271389/page-19#post-4228917
    gaf @Gea aan: Die beweging komt niet alleen doordat de excentrieken niet op 180° tegenover elkaar staan , maar ook omdat de stangen de ene halve omwenteling recht staan en de volgende halve omwenteling gekruist.
    Dit ging even tegen mijn overtuiging, maar na enkele antwoorden en dagen viel het kwartje.
    Onderstaand de schaar met gekruiste stangen, X opstelling.
    De schuifmaat staat op "0", de stangen gekruist, X stand.
    Onderstaand na 180° draaien, de stangen staan nu in de "O" stand.
    Dus door het kruisen van de stangen gaat het hart van de schuif op- en neer.
    Achteraf simpel, puur goniometrie, maar iemand moet je er op wijzen.
    Dirk, bedankt.
    Groet. Henk.
    norwin, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
  10. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik leer steeds meer ,interessant
  11. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Henk, je vergelijkt wat ik schreef met iets anders namelijk met de schaar in de middenstand. Dat de schuif in de middenstand op en neer beweegt weet ik maar wat ik schreef was met de schaar in vooruit en achteruit stand. Als de schuif in de vooruit stand misloopt van de schuifkast zal dat ook in de achteruit stand zo zijn.
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2022
    k-k en Potter vinden dit leuk.
  12. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik stop voorlopig met de machine ,ik kom er niet uit,ga plaat bestellen voor de ketel dat snap ik teminste
  13. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Beste Juki,
    Ik weet niet of de bakschuiven een lap hebben, zo nee ... probeer het volgende eens:
    * zet de excentriek op de as zodanig vast dat deze er voor zorgt dat de bakschuif snijdend staat met de zuiger in het bovenste of onderste dode-punt.
    Op moment dat de zuiger maar iets wil gaan bewegen moet de poort van de bakschuif open gaan.
    Als de zuiger de andere zijde van de cilinder heeft bereikt dan moet de bakschuif weer snijdend staan aan de andere kant van de poort.
    probeer dit per cilinderzijde en laat van de andere zijde even de schaarstangen eraf.
    na het afstellen van de eerste cilinder doe het zelfde bij de andere cilinder , en haal je de eerste afgestelde schaarstangen er even af. Maar laat de excentrieken zitten op hun plaats.
    Als je bakschuif een lap heeft is het iets lastiger en moet je het eigenlijk meten.
    succes
    kom je er niet uit , kun je altijd even langs komen en kijk ik er even naar.
    mogelijk kom je naar de voorjaarsstoomdag , kun je hem ook meenemen en kijk ik er daar naar.
    groet René
    norwin en Potter vinden dit leuk.
  14. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Ik kan eventueel een kleine compressor meenemen.
  15. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Dat zou geweldig zijn ,en wanner is die dag
    Wil ander ook wel langskomen hoor ,weer even genieten van dat mooie werk
  16. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
  17. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Goed, voor jouw meer dan 130km, voor mij meer dan 140km.
    Het voordeel is wel, dat we dan minder BTW en accijns over benzine hoeven te betalen.
    Over de machine.
    Ik vind het een wijze beslissing, stressen heeft geen zin, ik spreek uit ervaring.
    Ga verder met wat je aangeeft en verzamel informatie over het afstellen van de schaar.
    Succes met je project en blijf ons op de hoogte houden.
    Henk.
  19. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Oke zal ik zeker doen
    Gr juki
    Potter en Stoompomp vinden dit leuk.
  20. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Voor mij een kleine 160, maar ik heb er zin in.
    Groet, Ruud.
