RESilience van Heinemann-flugmodellbau
Discussie in 'F3-RES' gestart door Lyckele, 10 feb 2022.
  1. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hij zit inderdaad in een aparte huls. Daar het middendeel geheel vlak is.
  2. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Vanavond even een half uurtje ribben zitten uitsnijden, schuren en sorteren. Vind het altijd wel makkelijk omdat even op een rustig momentje tussendoor te doen.
    Dan sorteren voor links en rechts en ieder een eigen bakje.
    Nu nog even de ligger inkorten en dan kunnen de 2 middelste panelen gebouwd worden.
    Berrie, eigenwijs, jve en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hier wordt strak gebouwd!
    Lars kan straks beter een link naar je bouwverslag bij de Nederlandse verkopen doen.
    Groeten, Jan.
    Lyckele vindt dit leuk.
  4. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Vanmiddag het linker middendeel gebouwd en rechter deels. Allemaal niet heel spannend maar wel fijn als alles strak past :)
    (En altijd 3x checken dat je een linker en rechter helft aan het bouwen bent :D)
    Moet echt zeggen dat de kwaliteit van de kit subliem is! Alles is ook super strak gelaserd.
  5. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Zo, was een rommelige week maar ben wel wat opgeschoten.
    Beide tippen zijn klaar en verlijmd. Romp is klaar voor een schuur sessie.
    De tippen heb ik voorzien van massieve balsa eindjes ipv de bijgeleverde triplex. Deze is vlak en komen dan haaks 4 boogjes op.
    Persoonlijk vind ik dat minder mooi, kwa gewicht is het verschil maar 0,3 gram.
    Nu is het een kwestie van schuren, alles nog goed na lopen, de bedrading voor de spoilers solderen en voorzien van een stekker.
    Dan kan de folie erop.
    829C2221-0626-4909-8041-4B8C4141E87A.jpeg E9B259E2-0940-4305-AB1B-A9398CAF088F.jpeg 424C3D41-1D4A-4BE0-A2DA-BB4BB70C2326.jpeg 2173CD2D-CD21-4EFB-ADBC-82FDD6F7A723.jpeg B0B47F2F-6968-42FD-BE6E-25B2905E516C.jpeg 00FEA11C-FCCA-4B3E-AE6B-9678481E5775.jpeg ECDB1CCC-D5C5-4E4A-93B3-E825B255D668.jpeg EB568495-191E-47F7-8CBA-A664EE4DC3C2.jpeg
    Laatst bewerkt: 27 feb 2022
    Berrie, eigenwijs en jve vinden dit leuk.
  6. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Stekker aan een kant gesoldeerd (romp is intussen ook geschuurd maar staat nog niet op de foto)
  7. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    En toen was hij (bijna) klaar. Alleen nog in de folie en dan uitwegen.
    TheNorb, eigenwijs, bdoets en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ohhhh, spannend, zaterdag perfect maiden weer .
  9. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Andere kisten zijn eerst aan de beurt. Folien doe ik op mn gemakje.
  10. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Zo was even stil maar heb niet stil gezeten. Af en toe even wat tijd spenderen aan het folien van de kist en toen was hij klaar!
    Moest wel een andere (zwaardere) accu in de neus stoppen om uit te komen met het CG.
    Ipv een 1s Vapcell 1000mah Li-ion (14500) zit er nu een 1s Panasonic 2900mah Li-ion (18650) in.
    Hiermee komt het CG beter uit en kan je gelijk weken vliegen zonder te laden :D
    Binnenkort invliegen en zal ik mijn ervaringen delen.
    Er is tevens nu een D-box versie beschikbaar >>> https://www.heinemann-flugmodellbau.de/p/bald-verfuegbar-resilience-w-res-segelflugmodell-bausatz
    Gerrit_E, pompebled en jve vinden dit leuk.
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mooi!
    Wat is het verschil in vlieggedrag met een D-box, als ik vragen mag?
    Groeten, Jan.
  12. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    D-box is sterker, meer torsiestijf en minder kans op flutter. Of te wel met dit soort vleugels (die ik nu gebouwd heb) niet te snel/hard starten en vliegen.
  13. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Bijna 1 maand geleden heeft de Resilience zijn maiden gehad. Door een ziekenhuis opname met operatie duurde dit bericht wat langer dan ik wilde maar had even geen keus.
    de Resilience vloog na een beetje extra lood in de neus als een trein. Gelijk een paar belletjes kunnen pakken.
    Heb aangeven aan de producent dat het hoogteroer wel wat groter mag zijn, die is aan de kleine kant.
    Een erg leuke kist om Res mee te vliegen en ook makkelijk te bouwen.
    jve, Justus en Ariel vinden dit leuk.
  14. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Gefeliciteerd met deze mooie zwever!
    Netjes gebouwd.
    Ik wens je veel vliegplezier, geniet ervan!
    Johannes
  15. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik ben wel benieuwd, jij als RES-kenner Lyckele, merk je nou veel verschil tussen de modellen en welke is op dit moment je favoriet? Ik ken alleen de x-dream zelf, dus heb geen idee hoeveel onderscheid er is tussen de verschillende soorten.
  16. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Hoe voorlijker het zwaartepunt hoe meer roeruitslag je nodig hebt.
    Is de Resilience moeilijk te vliegen zonder dat extra lood?
    Wel een heel mooie kist!
  17. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Er is zeker wel verschil te merken. Vorig seizoen alleen maar met de X-dream gevlogen, ging perfect.
    Nu heb ik de Resilience erbij en de Wiki. Heb ook nog een Slite v1 liggen die ook erg lekker vliegt, echt een floater.
    De Wiki is wel echt een favoriet nu. Vliegt heel lekker, draait lekker kort en steekt nog beter dan de X-dream.
    2e Wiki is in aanbouw en een Wiki Megalight komt eraan.
    jve en Rick NL vinden dit leuk.
  18. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Nou het gaat om een Cg verplaatsing van 2 mm ( na uitwegen op de weegschaal)
    Hij is zonder extra lood niet moeilijk te vliegen alleen vloog hij voor mij persoonlijk niet lekker.
    serge pot en jve vinden dit leuk.
