Dockyard V stoommachine.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Stoompomp, 6 mei 2020.
  1. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Voor mij is je oplossing voor draaien met lucht goed.
    Zeker eerst een druppel olie in de toevoer, de bakschuif wordt dan goed gesmeerd en verder met de oliehoudende lucht uit de compressor.
    Lucht breekt een smeerfilm niet af.
  3. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Prima doe ik voorlopig dat , bedankt
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De nieuwe machine getest onder volstoom.
    De stoomgenerator is een huishoud stoomeend, die verrassend genoeg 3bar stoomdruk levert.
    Groet. Henk.
    ozy, Juki, Johannes59 en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik ben bezig de plaat aan het draaien om de ketelfronten omheen te slaan.
    Maar de diameter van de buis is 127 mm,en de fronten worden 2mm dik,moet ik die plaat dan 123mm maken of iets kleiner,halve mm of zoiets ?
    Potter vindt dit leuk.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je bedoelt waarschijnlijk een grotere diameter van de bodem.
    Het mooiste is deze te maken op de buis diameter 127 - 2 x de wanddikte van de buis + 0,5mm.
    Door de overmaat van 0,5mm kun je de buitendiameter van de bodem schoon en passend, afdraaien.
    De ruimte van de passing mag ca. 0,1mm bedragen, voor het mooi doorvloeien van het zilversoldeer.
    Nu over de diameter van het materiaal voor de bodem.
    De binnendiameter is ca. 123mm, voor het solderen heb je een insteek nodig van ca. 10mm.
    Dus het rondeel, ronde plaat moet minstens 143mm zijn, voor het gemak 150mm.
    Nu heb je genoeg materiaal om de bodem op diameter en van voldoende insteek te maken.
    Indien vragen, laat van je horen.
    Succes met je project. Henk
  7. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Prima,ik had het idee het iets kleiner te maken ,maar je hebt gelijk,dan kan ik het mooi op maat draaien .
    Draaibankje had het er wel moeilijk mee haha
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je schrijft, de draaibank HAD er moeite mee.
    Moet ik hieruit opmaken, dat het probleem reeds opgelost was?
    Henk
  9. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Nou niet echt ,hij is te klein voor dit werk ,moest die plaat van 100 mm naar 45 mm afdraaien ,anders past het niet in de drieklauw,hij kreunde en piepte maar het is gelukt,als ik het meeste gedraait heb doe ik hem weg,en wil een maat groter
  10. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  11. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  12. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Wat voor een draaibank heb je?
    Henk
  14. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Een ferm 350
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb even de handleiding, specificatie binnen gehaald.
    Centerhoogte 110mm, tussen de centers 350mm, motor 375W, gewicht 115kg.
    Dit is echt een mooie machine.
    Misschien kun je beter uitkijken naar een zwaardere motor.
    Mijn HBM 250x400, centerhoogte 125mm, tussen de centers 400mm, heeft een motor van 750W, gewicht 115kg.
    Voor mij kun je door aanpassen van de motor veel geld uitsparen.
    Een vergelijkbare, stabiele machine koop je niet onder de 1000 EURO.
    Het is alleen een advies.
    Groet. Henk.
  16. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Ik heb jaren geleden een hbm gehad,maar die beviel mij niet voor het wat zwaardere werk,ook heel licht in gewicht vergeleken met wat ik nu heb ,het afsteken was ook een ramp met die hbm,maar deze is veel gebruikt ,en bevalt mij niet echt ,net iets te klein allemaal
  17. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    @Stoompomp
    Ik heb zojuist het filmpje van je draaiende machine bekeken.
    Dat loopt als een trein!:kwijl:
    Prachtig resultaat van al het werk.:worship:
    Het leek me of de machine erg hard rond draait.
    In het schip zal dat langzamer gaan?
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt.
    De machine zit direct aan de schroef.en draait ca. 800 omw/min.
    De machine is ontworpen als een snelloper.
    Overigens, bij vele E- schepen draait de schroef veel sneller.
    Henk.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Henk, Heb na het opzoeken van de spoed van de schroef even zitten rekenen. Je noemt zelf een toerental van 800 met daarbij een afgelegde afstand van 3,36 km/uur. Dat is door een vaste stof, dus zonder slip. Zou je de rompsnelheid van 4,5 km willen halen en daarbij een slip van 50% in de berekening meenemen dan heb je 1.600 omw/min. nodig. Haalt je machine dat? De machine misschien wel, maar kan de ketel zoveel stoom leveren? De 50% slip is een eigen aanname. Gr. Klaas.
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Klaas, als eerste, ook ik heb gerekend met een slip van 50%.
    Ik heb niet gerekend met de rompsnelheid, maar met de schaalsnelheid.
    De snelheid van de werkelijke DY is 9,5kn, 17,6km/uur, geeft schaalsnelheid 3,6km per uur.
    De schroef is ø79mm met een spoed van 70mm, verhouding 0.875.
    Gisteren avond had ik het verkeerde toerental genoemd.
    Ik ben uitgegaan van een snelheid van 2,9km/uur, hierbij hoort een toerental van ca. 1350omw/min.
    In regel 11, staat het theoretische toerental voor de schaalsnelheid, hierop is de ketel berekend, zie bijlage : DY snelheid
    Bij dit toerental is de machine met boring van ø14mm echt een stroomvreter en levert teveel vermogen, zie bijlage : DY vermogen.
    Vandaar de nieuwe machine met een boring van ø13mm, hierbij bij 1350 omw/min een vermogen van ca. 42W.
    Zoals gewoonlijk wijken onze berekeningen niet veel af.
    Stoom is sterk, ik sta nog steeds versteld over het vermogen, dat zo nijdig machientje levert.
    Groet. Henk.
    Bijgevoegde bestanden:
