Hoi Vraagje: ik heb begrepen dat voor F3F vaak wolfraam/tungsten gebruikt wordt voor ballast. Waar kan ik dit halen of bestellen? Gr: Adrie
Wij bestellen het via Andreas Fricke. Hij werkt bij Airbus en heeft goede contacten in China. Hij maakt verzamelopdrachten die zo'n 2x per jaar worden besteld. Hij stuurt ze dan door naar de individuele bestellers. Het is Wolfraam met 15% koper waardoor het s.g. op 15.2 komt. Prijs vrij aan huis is voor de bestellingsronde die nu loopt € 106,- per kg. De maat kan je vrij opgeven en heeft een tolerantie van 0 tot -0.1 mm. Ik kan zijn emailadres per PB opsturen. zet het ivm privacy niet in het openbare forum.
Bij Ali inderdaad allerlei leveranciers die Wolfraam of Wolfraam-Koper of zoals hierboven Wolfraam Carbide aanbieden. Wolfraam Carbide is keihard en daarom alleen te slijpen met diamant. Daarom minder geschikt om het zelf in de gewenste afmetingen te verdelen. Wanneer de commercieel verkrijgbare maten passen is dat natuurlijk geen probleem.
Bedankt voor de reacties zover. Probleem is idd dat je het zelf niet kan bewerken. Dat is wel een vereiste ivm het bereiken van de juiste CG. Dus het moet wel zwaar zijn maar ik moet het zelf wel kunnen bewerken.En er moet schroefdraad in getapt kunnen worden. Dat wordt met wofraam dan wel erg lastig
Bij Wolfraam koper is het nog wel redelijk te doen. En in de gewenste maat te bestellen, alleen complexe vormen zullen duurder zijn.
Zelf bewerken van Wolfraam met hobbygereedscap kan je vergeten. Het is enkel door slijpen (met een geschikte steen), draad of zinkvonken te bewerken. Een wat dunner staafje kan je door rondom in te slijpen breken. Met een beetje geluk breekt het redelijk recht af. Zelf zo 5 mm wolfraam laselectroden op maat gemaakt. Deze in een koperen buisje gelijmd. In het koperen buisje de gaatjes voor bevestiging gemaakt. Alternatief is lood. Dit in een dunwandig koperen buis gieten. Of bladlood oprollen en dat in het buisje doen.
