Hardsolderen
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door willum, 17 mei 2018.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Aluminium zacht soldeerdraad
    Zacht soldeerdraad voor aluminium is in Nederlandse en Belgische bouwmarkten te koop.
    Bijvoorbeeld het merk Welco.
    Deze soldeerdraad is een tin-koper legering met inwendig een 4% fluxvulling voor aluminium solderingen.
    De soldeertemperatuur is 227 tot vloeibaar 310 graden Celsius.
    Dus een echte zachtsoldeer.
    Sterkte zal nagenoeg gelijk zijn aan alle fluxloze draden Sn97Cu3 (zoals bijvoorbeeld Resist 3).
    Let wel,
    niet alle bouwmarkten houden voorraad van deze draad.
    Internet bestellen kan natuurlijk ook.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Zeiler, JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zachtsoldeer flux/vloeimiddel
    Naast soldeerdraden met inwendige flux zijn er ook smeerbare fluxen/vloeimiddelen.
    Ik moet zeggen, deze hebben altijd mijn voorkeur.
    Of dit nu bij hardsolderen of zachtsolderen is.
    Je smeert dat in waar ook soldeer moet komen.
    Losse onderdelen insmeren en dan monteren.
    Dan solderen/verwarmen.
    Maar altijd hetzelfde riedeltje vooraf,
    Alles goed schoonmaken,ook het soldeerdraad.
    Het soldeerdraad kun je gebruiken naar eigen keuze.
    Kan een lood-tin, tin-zilver, tin-koper, tin-zink draad zijn.
    Ik heb net een vers proefje gemaakt voor de foto.
    Het flux is een olieachtig goedje.
    Lijkt op de vloeibare inhoud van soldeerdraad met inw. flux.
    upload_2022-6-6_15-44-6.png upload_2022-6-6_15-44-19.png upload_2022-6-6_15-44-30.png
    Foto's w.p. 5-2022 Foto's zijn mijn eigendom, kopiëren verboden.
    Links, een plaatje aluminium met flux en soldeerdraad stukjes.
    Midden, de sudderende soldering, de smelt is hier helemaal vloeibaar.
    Rechts, de schoongewassen soldering.
    Ook bij deze proefjes geldt, flux bereik, warmte, zwaartekracht.
    Daar waar geen flux zit komt geen soldeer.
    Zuinig fluxen, doe je dat niet loopt deze overal heen en even later ook het soldeer.
    Let op,
    Al deze vloeimiddelen kunnen giftig zijn.
    De dampen die vrijkomen bij het verwarmen niet inademen.
    Willum
    kaapstander, ozy, JeroenDorr en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Willum, als eerste bericht #1321 toegevoegd aan mijn bestand "Handige linkjes".
    Vraag is dit een soort van "schraapsoldeer", door het vloeibare bad schrapen met een scherp gereedschap om de oppervlakte spanning/oxidehuid van het aluminium te doorbreken?
    Groet. Henk
    Potter vindt dit leuk.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Aluminium Solderen
    Leuk dat je reageert Henk.
    Die Welco is een echte soldeerdraad.
    Solderen is altijd met vloeimiddel.
    In deze Welco draad zit het rosin in de draad net als bij andere harskern zachtsoldeer.
    Hier is de werkwijze soldeer delen metaalblank en schoonmaken.
    Schoonmaken met bruine scotch-brite of iets dergelijk.
    Daarna schoonwassen met een remmenreiniger.
    Snel genoeg erna verwarmen en deze draad toevoegen.
    Kun je de draad afpassen/doceren en in de naad van je werkstuk leggen, doe dat.
    Is de soldering klaar, loop je deze nog even na met de vlam om alles mooi aan te vloeien.
    Nog mooier aluminium zachtsolderen is natuurlijk met een smeerbare flux.
    Net hier beschreven.
    Het smeerflux. Honingachtig, olieachtig.
    De vraag die je stelde heb ik gisteren van wel vijf mensen gekregen.
    Solderen zonder flux is geen solderen in deze zin,
    zonder flux zijn het smeersolderingen.
    Smeersolderen is krassen in een smeltend oppervlak.
    Let wel,
    Veel draden zoals puur zinkdraad en al/zn 85/15 en vele andere kunnen als smeerdraad gebruikt worden.
    Ik vind het niks, het is geklieder.
    Een zachtsoldering moet cappilair werken.
    Hij moet vloeien en indringen.
    Bij een soldering smelt niet het werkstuk metaal, ook niet het oppervlak.
    Bij een soldering plak je het werkstuk aan elkaar.
    Vergelijk het met Hotmelt.
    Smelt een werkstuk metaal af,
    en vermengt dit gesmolten metaal zich,
    met de toevoegdraad,
    heet het eigenlijk lassen.
    Willum
    Laatst bewerkt: 6 jun 2022
    JeroenDorr, Zeiler en Potter vinden dit leuk.
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Heb jij op deze vragen beantwoord?
    Zoja, waar?
    Bericht #1316 is geen antwoord op #1323.
    Groet. Henk.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zoja, waar?
    Dat had ik eigenlijk voor mij willen houden.
    Maar hup dan:
    Gisteren in Steyl vroegen vijf mensen hierna.
    Krassen is dit krasolderen, nee is altijd het antwoord.
    Lees bericht #1324 aan jou gericht.
    Ga nog een stukje schrijven over solderen maar ik wacht effe.
    Willum
    JeroenDorr, Zeiler, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ventielblok
    Frank had twee ventielblokken zonder aansluitnippel.
    Aangezien die dingen wel een paar tiendjes koste...
    Bestaande 1/2" stalen nippel afgezaagd voor gebruik en passend in de boring gemaakt.
    In de nippel een binnen conus 60 graden gedraaid voor een gasdichte afsluiting.
    Alles tot een geheel gemaakt met hardsoldeerzilver.
    De binnenconus moet sluiten met een bolle ferrule.
    Helaas had ik de twee blokken te snel weggegeven.
    Frank had haast.
    Dit messing blok met aansluitstuk is zo'n ventielblok.
    Willum
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Manometer
    Voordat ik hem weg kieper...
    Dit was een manometer voor acetyleen.
    De werkdruk staat op de drukbuis, -1 tot 2,5 bar.
    upload_2022-6-9_18-40-12.png upload_2022-6-9_18-40-24.png upload_2022-6-9_18-40-33.png upload_2022-6-9_18-40-43.png
    Foto's w.p. 6-2022
    Lijkt op een uurwerkje.
    De drukbuis is met tin gesoldeerd. Nu is de druk ook echt weinig.
    Dit was een grote instelbare schakel manometer.
    Deze manometer was ook nastelbaar.
    Willum
    JeroenDorr vindt dit leuk.
  9. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Mooie techniek !!
    Groet, Ruud.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mooie techniek !!
    Zekers.
    Zou door een klokkenmaker gemaakt kunnen zijn.
    Mooi werk.
    Willum
    Potter, JeroenDorr en R Groen vinden dit leuk.
  11. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Eigenlijk zunde om in de oud ijzerbak te flikkeren, maar ja wat kun je er nog meer mee.
    Bewaren ?? , voor wat ??
    Ik weet het ook niet, veel wijsheid in deze :rofl:
    Groet, Ruud.
    Potter, JeroenDorr en willum vinden dit leuk.
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Deze tandwiel combinatie voor het overbrenging van het door druk uitbuigen van de bourdonbuis op de verdraaiing van de wijzer, is echt nostalgie.
    Een onderdeel van mijn opleiding tot meet- en regeltechnicus, naast instrumentmaker, was ook het leren afstellen van manometers.
    Geloof mij maar, dit gaf soms echt een frustratie. Henk
    Potter en willum vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Het vergde enig geduld.
    Maar dan was het ook goed.
    In de 60mm nieuwe uitvoering heb ik ze vaker geplaatst.
    Afstellen, ijken was niet te doen.
    Het schakelcontact was dan een verplaatsbaar mini reedrelais.
    Willum
    Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsoldeerworkshop
    De hier over jaren genoemde hardsoldeerworkshop is gestopt te bestaan.
    Gebrek aan passende cursuslokaal,
    Gebrek aan deelnemers,
    Last van Corona,
    Te duur,
    Te ver,
    Etc.
    Ik heb langer en vaker gekeken of er ergens anders in het land iets gebeurt voor modelbouw hardsolderen.
    Kan het niet vinden.
    Foto w.p. 6-2022 Hardsolderen van een stalen draaibare beitelhouder.
    Blijft niets anders over voor geïnteresseerden om veel te lezen en te experimenteren.
    Aan alles komt een eind.
    Soms is er per verrassing een nieuw begin.
    Willum
    Potter, R Groen en JeroenDorr vinden dit leuk.
  15. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Dat is wel zonde.
    Er gaat zo vlgs mij veel kennis verloren en diegenen die het willen leren zijn nu op zichzelf aangewezen, ware het niet dat hier veel info te halen is mbt hardsolderen.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dat is wel zonde.
    De hardsoldeerworkshop is opgezet om kennis en kunde te kunnen overdragen aan onder andere modelbouwers.
    Misschien een troost:
    Hier op dit forum staat heel veel over (hard)solderen.
    Heel veel mensen hebben daar aan bijgedragen.
    Is wel kennis maar geen kunde.
    Foto w.p. 6-2022
    Ik hoop dat ik er over kan blijven schrijven hier.
    Willum
    Potter, JeroenDorr en verfbrander vinden dit leuk.
  17. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    van de week nog even een snelle hardsoldering gemaakt, een rvs plaatje aan een afgeslepen bijtel voor een luchthamer.
    dit om wat grond aan te trillen voor het straten, het werkte verbazend goed.
    gesoldeerd met een messingdraad met fluxmantel.
  18. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Helaas.
    Lezen is niet doen !
    Erg jammer.
    Groet,
    Ruud.
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dat ziet er goed uit Finn.
    Goed aangevloeid.
    Super sterk.
    Willum
    Potter en Finn.s vinden dit leuk.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Helaas.
    Erg jammer.
    Zeker verrekte jammer.
    Weer iemand die de deur dicht heeft gedaan.
    Wie weet....
    Toch workshop op de parkeerplaats bij AH?
    Willum
    Maar Ruud?
    Jij kunt toch al uit de "F" (hard)solderen?
