Afsteken op de draaibank
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Mallegat, 29 jun 2022.
  1. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Variatie op Dirk (Gea) zijn suggestie om met de beitel achteraan af te steken , ik heb geen "back tool post" , daarom zet ik de beitel op zijn kop en laat de bank "achteruit" draaien ,
    op de foto ben ik in een cilinder voor een modelmotor de kamers tussen de koelribben aan het steken , materiaal 42CrMo4 staal , toch niet het minste staal en tot nu toe nog geen last gehad van "happende" beitels , op de conventionele manier al wel .
    Potter vindt dit leuk.
  2. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    @Trilliwilli
    Bedankt voor je reactie!
    Ik heb 3 afsteekbeitels, alle van HSS toolbit geslepen.
    De foto's zijn niet al te best maar hopelijk kun je er wat mee.
    Met de 2e beitel had ik het minst slechte resultaat.
    Beitel 1
    Beitel 2
    Beitel 3
  3. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    De eerste lijkt een slijtage op de zijkant te hebben, wat duidt op het niet vrijlopen van de zijkant. Standaard zijn HSS beitels altijd taps geslepen van voor naar achter en van boven naar beneden, deze is terug geslepen maar niet schuin. Dan loopt de beitel op de zijkant van de groef vast.
    Op de tweede foto is de spaanhoek al kleiner, en de vrijloop nog vrij groot. Ook heb je deze niet zelf terug geslepen, dus zit de verjonging van voor naar achter en boven naar beneden er nog in.
    De derde heeft een vrij grote spaanhoek, goed voor Alu, maar voor staal en messing te agressief.
    Bij alledrie vind ik de vrijloophoek te groot, ik zou deze iets kleiner maken en nog eens proberen. Gewoon de voorkant van de beitel even tegen de slijpsteen aan zetten.
    Zet de beitel ook gewoon op centerhoogte, eronder betekent dat je de hoeken aanpast en er blijft een puntje staan, nergens voor nodig. Op onze CNC kan het geeneens, daar zitten vaste beitelblokken op met vaste hoogtes. Daar gebruiken we overigens alleen wisselplaten, maar daar mag het ook wat kosten.
    Ben benieuwd hoe het gaat. Oh ja, als je smeert/koelt is constante smering belangrijker, als Alu ineens droogloopt zegt het hap, bij RVS krijg je oververhitting en is het ook gedaan. Een koelpomp met een tank met vloeistof werkt wel erg fijn, een flesje kost je ook een hand die je beter aan de machine kan houden, maar kan me voorstellen dat dat wellicht niet mogelijk is.
    Van spiritus bij Alu ben ik geen voorstander, maar dat komt omdat het op werk ook niet mag vanwege veiligheid, dus ik gebruik het nooit.
  4. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Voor de liefhebbers van afsteken aan de achterzijde ;)
    Hier steek ik schijfjes af uit rvs met een diameter van 20 mm op een myford ml10. Draaibankje van 50 kg.
    De beitel is een van HBM en 1.5 mm breed.
    Als ik het filmpje bekijk is het net of de bank omgekeerd draait , ze draait dus wel in de "normale" richting met de beitel op zijn kop.
    Dirk
    Laatst bewerkt: 1 jul 2022
    JeroenDorr, jef en Potter vinden dit leuk.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    O, daar komt dat vandaan.
    Ik sta achter de draaibank.
    Of sta dan toch aan de draaibank,
    aan de voorkant?
    Het zicht op het werk is wel een stuk minder.
    Dampt unne goeie Dirk.
    Maar zo,
    in dit tempo,
    steek ik ook aan de voorkant van de draaibank af.
    Net wat je wil,
    net wat je kan,
    net wat de draaibank het beste presteert.
    Maar het werk moet gedaan worden.
    Leuk voorbeeld Dirk. Dank je.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    T'ja , voorkant , achterkant , niet altijd makkelijk bij sommige dingen.
    Iets wat een duidelijke voorkant heeft , heeft ook een linker en rechterkant.bvb een auto
    Maar wat is de voorkant van fototoestel?
    Iets minder duidelijk
    Zouden er ooit draaibanken geweest zijn met de klauwplaat aan de andere kant , voor linkshandigen ?
    Potter en willum vinden dit leuk.
  7. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Ja en nee. Klauwplaat aan de andere kant bij glasdraaibanken zodat je werkstuk tweezijdig opgenomen en aangedreven is, want je begint met twee stukken glas en eindigt met één.
    En natuurlijk meerspindel draaimachines die een product op de tegenspil overnemen en nadraaien.
    Maar nee, beide niet voor linkshandigen, ook niet nodig, want dat maakt niet uit.
    Is je wel eens opgevallen dat sommige draaimachines het draaiwiel van de langsgeleiding voor hebben zitten en sommige die van de dwarsgeleiding voor?
    Dat zou je links en rechtshandig kunnen noemen, maar ik werk met beide even goed:thumbsup:
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Knippen met een schaar doe je toch ook met rechts (ook al ben je linkshandig) anders knipt het lastig.
  9. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Er zijn scharen voor linkshandigen !!
    Potter, AHoogendijk en Trilliwilli vinden dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hier in huis hebben we linkse scharen.
    Ideaal voor linkshandige mensen.
    Alleen linkse boren, die heb ik nog niet.
    Verdorie
    Linkse tappen en snijplaten weer wel.
    Willum
  11. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Vroeger had ik een huvema met de langsvoeding hendel links ten opzichte van het dwarsvoedings wiel
    Dat werkte prima , nu bij mijn myford's is dat omgekeerd en betrap ik mezelf dat ik draai met gekruiste armen.
    Logisch want ik ben rechts handig en kan met mijn rechter hand veel sneller aan het handwiel draaien , voor langs voeding is dat minder van belang
  12. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Ik ga de beitels proberen te slijpen volgens jouw aanbevelingen. Wordt na het weekend; eerst op pad.
    Welk smeer/koelmiddel zou jij voor alu gebruiken?
  13. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Vanuit mijn professionele insteek gebruik ik vrijwel uitsluitend emulgeerbare olie, dus verdund met water op circa 8%.
    Het is ook makkelijk omdat onze machines allemaal koelpompen hebben.
    Voor thuis is dat wat lastiger, zeker als je de pomp niet hebt, maar het kan wel als je het in een spuitflesje doet of een plantenspuit. Er zullen zat mensen hier zijn die je spiritus of pure snijolie aan zullen bevelen omdat dat voor hun prima werkt.
    Van Kroon olie kun je halve liter flessen verkrijgen met emulgeerbare olie: https://www.olievoordeelshop.nl/emtor-un-5200-koelsmeermiddel-500-ml.html
    De prijs valt mee en je verdund het, dus je doet er lang mee, aanmaken in kleine hoeveelheden want eens verdund gaat het langzaam achteruit in kwaliteit. De machines op werk worden elke twee jaar gewisseld, dus het valt mee hoe lang het mee gaat. HBM heeft het ook in zijn assortiment, maar momenteel uitverkocht.
    Vind je het niks, kun je voor Alu natuurlijk altijd weer terug naar spiritus, en staal met olie. Het fijne van de emulgeerbare olie vind ik dat je vooral koelt, wat bij HSS veel kritischer is als bij HM.
    Wat toerental betreft, ga rond de 400 omw/min zitten, de 65 omw/min die jij draait is veels te laag. Met een minder agressieve vrijloophoek kun je dan ook wat meer druk zetten met de dwarsgeleiding, zonder dat die gelijk hapt.
  14. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Linkse schuifmaat heb je die al?
  15. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nooit over nagedacht.
    Ik erger mij al jaren aan de standaard schuifmaat bij gebruik op de draaibank.
    Je moet je altijd over het werkstuk buigen, waardoor je met je arm het licht van de lamp blokkeert.
    Wel beduidend duurder.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ga dadelijk op zolder kijken...
    Links de linkse schaar. Rechts de rechtse schaar.
    Twee linkse handen ook goed?
    Willum
  17. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Linkse schuifmaat...
    Zeiler en Potter vinden dit leuk.
  18. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ga ik naar opzoek, want dit is inderdaad veel makkelijker voor de draaibank.
  19. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Afsteekbeitel minder "agressief"geslepen.
    Vrijloophoek heel wat kleiner en de spaanhoek veel minder scherp.
    Nu bij 265 rpm zonder snijolie snijdt hij enigszins (geen krullen maar gruis) en met snijolie met, wat je geloof ik, chatter noemt. Op het snijvlak zie je allemaal kleine "hapjes"en het geeft een rotgeluid. Beitel had ik op centerhoogte gesteld.
    Later vandaag nog eens proberen met hoger toerental en wellicht even met een ander stukje staal. Ben nogal huiverig voor deze bewerking ivm eerdere ervaring......
    Bedankt voor de tip van het Emtor koelsmeermiddel!
    Ik ga zo'n flesje Emtor Um-5200 bestellen. Mogelijk smeert de onverdunde snijolie teveel en is de emulgeerbare olie, bij 8% wat schraler, waardoor de beitel niet over het oppervlak glijdt maar gaat snijden.
    Ik heb geen koelpomp dus met een klein flesje het spul erbij brengen.
    Voor het maken van het mengsel wil ik gedemineraliseerd water nemen. Ik heb eens gelezen dat in booremeulsie bacteriegroei kan ontstaan en ik vermoed dat dat minder snel gebeurt als je demi water gebruikt ipv kraanwater. En natuurlijk een kleine hoeveelheid maken, zoals je al aangaf.
    Wordt vervolgd.
  20. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Die beitel is prima voor messing en brons.
    Dirk
