Thunder tiger outlaw obl
Discussie in 'Speedboten' gestart door gerjanmonohull74, 12 jun 2022.
  1. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Een flinke 40'er is zat voor de Outlaw , superveel power hebben ze niet nodig.
    Standaard hangt er een Prather S225 achter , die zou het met deze setup ook wel moeten doen. Is misschien zelfs nog wat te veel met 32,5K toeren onder last.
  2. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Hey, had wel iets hoger gerekend onder last,,,,,,, mag ik vragen hoe jij dat uitrekend?
    Heb echt een bewuste keuze gemaakt op advies dat een 40mm motor genoeg zou moeten zijn, in dit geval een 40110, behoorlijk wat vermogen en niet te hoog kv, mocht ie geweldig varen is op 10cel lipo best nog wel een optie, zo had ik me dat bedacht.
    Prather prop ja ?? Heftig en helemaal niet verkeerd 46.7mm.
    Met de props wil ik graag in 3/16 range blijven heb er net een geslepen Octura x450 en een ruwe x452 bij kunnen kopen met een gelukje.
    Heb ook een geslepen ABC1816 liggen dus keuze genoeg.
  3. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    8x3,7x1220x0,9=32.500,8
    Op zich gewoon een mooi toerental voor een grotere mono.
    Prather's hebben ook een iets hogere pitch dan Octura's , x450 en x452 is misschien wat optimistisch bij dat toerental.
    De Prather's heb ik zelf van 215 tot 230 , zijn best fijne props. Rvs dus stevig en mooi scherp te slijpen , nadeel is wel dat ze wat harder zijn en dus wat lastiger om te slijpen.
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  4. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zondagmiddagje zitten dokteren, waar komt de koeling vandaan, servo rechtop of vlak.
    Een basis plan een plan B welke mogelijkheden zijn er eigenlijk......
    Misschien een plan C met een grotere 56mm motor met koelmantel kom ik uit op een doorsnede van 64mm en dat moet natuurlijk ook passen in de ruimte en aan de motorsteun.
    Aantal cellen lipo verhogen naar een 10 of 12cel setup, liggen de lipo,s op de platte kant of de cellen staand het moet allemaal kunnen passen zonder grove aanpassingen aan de basis lay-out.
    Waarschijnlijk word het toch een 6,35 flexas als het vermogen van de setup toch onverhoopt omhoog moet.
  5. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ik zou gaan voor de regelaar achter de motor en de lipo's liggend ernaast om het gewicht allemaal zo laag mogelijk in de boot te houden.
    Icm met de 35cm lange carbon accutrays die ze bij TFL Duitsland hebben kun je dan bijna eindeloos met je zwaartepunt spelen.
    Als ik kijk hoe vlot de mijne destijds al ging met de standaard buitenloper en later een Castle motor op 4 en 6s... Is een TP 4070 met 1220kv op 8s sowieso ruim voldoende , die 4070 zou ook wel een behoorlijke prop moeten kunnen draaien.
    gerjanmonohull74 en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  6. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Echt dwars achterin motor draden de ene en voeding de andere kant ?
    1 kant moet ik dan met een voeding langs de motor. Ergens zit het me nog niet helemaal lekker en ik zal je optie is bekijken en zal de motor misschien ook naar voor moeten
  7. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    De regelaar op de plaats waar eerst de accu's lagen , servo zo dicht mogelijk tegen/aan de spiegel en dan de accu's naast regelaar/motor.
    In combinatie met de lange accutrays moet je hem dan vrij gemakkelijk van 25 tot 35% kunnen trimmen gok ik. Dan kun je zelfs nog spelen met de plaatsing van de accu's om hem stabieler te maken in z'n zwaartepunt.
  8. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Hoi Gerjan, dit is de indeling in mijn bootje (98cm) 56mm torretje 1000kv en functioneert goed. Motor zit ong 10cm vanaf de spiegel. Misch heb je er wat aan. Wat ik wel merk met mijn setup is dat als ik bv 12s ipv 10s vaar hij niet veel harder gaat hij wordt dan te zwaar denk ik harder als 110/112 gaat bijna niet (62mm prop) hoe ik hem ook afstel ( misch nog grotere prop proberen?) dus ben erg benieuwd hoe jouw
    setup het gaat doen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 8 nov 2022
