Juiste motor
Discussie in 'Model truckers' gestart door speedierc, 5 jul 2018.
  1. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    wat voor model is het dan en wat voor kleur moet t worden,is de cab ongespoten of zit er al verf op wat overgespoten moet worden
  2. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Hoi,
    Ik heb een vraag wat is het aantal voltage van de visaton FRWS5?
    Ik heb al gezocht maar kan het niet vinden.
    En dan heb ik nog een vraagje kan de mfc 03 het aantal voltage 12 v van de visaton 8051 aan?
    Met vriendelijke groet
    Tim
  3. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    In een topic van je ander proberen ze je te helpen maar daar komt ook geen reactie op van je.
  4. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Ik heb hem daar op geplaatst
  5. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
  6. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    ik heb een bedrijf gevonden die hem wilt spuiten.
    trialrolf vindt dit leuk.
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Speakers meet je niet in voltage. Voor een speaker maakt het niet uit of je 3 of 12 volt gebruikt. Bij speakers gaat jet om OHM waarde, meestal 4 of 8. Ben echter geen MFC kenner dus kan niet beantwoorden.
    Tim Senhorst vindt dit leuk.
  8. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Hoi,
    Ik heb een vraag ik heb in mijn arocs een mfc-03 erin zitten en carson poison motor kocht en erin gezet.
    Alleen vindt het raar dat die achteruit echt stukken sneller gaat dan vooruit.
    Terwijl mijn actros er geen last van heeft.
    Tim
    Laatst bewerkt: 30 jul 2022
  9. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Regelaar verkeerd om en signaal omdraaien in de zender
  10. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Tijdens het proefrijden kijk naar de voorste aandrijfas en zie dat de rechter band tegen de schokdemper aan loopt.
    De overige doen het gewoon goed.
    Ben de hele avond al bezig met het probleem op te lossen maar het lukt niet.
    Weet misschien wat het probleem kan zijn.
    Morgen zet ik er een foto op
    Mvg Tim
  11. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo Tim,
    Misschien volgende keer 1 topic maken met al je vragen in plaats van 3 losse topics.
    Dat je band van een aangedreven as tegen de schokbreker aankomt is eigenlijk bijna onmogelijk. Zit de band goed op de velg? En ben je niet vergeten om de meenemer te monteren in de velg? Een foto zou inderdaad kunnen helpen.
    Mvg Mitchell
  12. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Dat ik de 3 vragen niet in één topic erop heb gezet
    komt omdat ik in loop van de avond telkens weer voor een nieuwe verrassing kwam te staan.
    Hier een foto
    Bijgevoegde bestanden:
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Tim, wissel de banden met velg van links naar rechts. Blijft het probleem zit het niet in die band met velg maar in de as of montage schokbreker. Verhuist het probleem mee naar de andere zijde is er iets met velg en band.
    Gewoon simpel uitproberen, we horen graag als je het opgelost hebt. Net als je snelheidsprobleem, voor en achteruit, die je stelde
  14. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Voor de achteras heb ik waar het e ringetje zit daarop een extra ringetje geplaatst.
    Nu komt die er niet meer tegen aan.
    Voor de snelheid van vrachtwagen nog geen oplossing voor gevonden
    In de laagste stand gezet maar heeft niet geholpen.
  15. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Misschien resetten van de mfc 03 unit beter idee
    Laatst bewerkt: 31 jul 2022
  16. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Tim, je stelt lukraak vragen maar lezen zit niet in je aard heb ik het idee.
    Van mij hoef je geen input meer te verwachten
  17. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Net ff een experiment gedaan heb ik mijn oude mfc01 erin gezet en nu werkt ie perfect.
    Wat raar toch.
  18. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Tim, soms wil een regelaar eerst weten wat zijn standen zijn, neutraal vol gas voorwaarts en achterwaarts. Dus je zult de regelaar moeten laten eren van de zender uitslagen. Staat meestal in de handleidingen, en anders wel te vinden op het internet.
    Tip, als je volgende keer een vraag stelt, geef even aan welke regelaar je hebt, zender etc. Maakt het makkelijker om je een goed advies te geven. Succes maar weer!
    Mark300 vindt dit leuk.
  19. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Oke
  20. Tim Senhorst
    Tim Senhorst
    12 jun 2011
    Giesbeek
    Je hoeft ook niet te reageren.
    En over dat stukje lezen dat mag je vinden.
    Fijn weekend verder.
    Mvg Tim
