hms Beagle uit 1820
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 24 mei 2022.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Prachtig werk laat je hier weer zien Piet, mijn complimenten. :worship::worship:
    pietsan vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Met een kwastje verf is de basis voor het galjoen gereed en later word het afgewerkt;
    walter10, TIMBERWOLF, Avado en 8 anderen vinden dit leuk.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    schitterend, heb het gevoel dat we nu de dek vulling gaan krijgen :)
  4. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Knap koppie
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In de kit zitten voorgevormde laddertjes van messing die je zelf nog in elkaar moet lijmen, maar die ga ik niet gebruiken. Ik maak de laddertjes van van hout wat ik op voorraad heb. Een combinatie van beuk en noten past mooi bij de rest...
    De laddertjes zijn wel weer erg klein, 25 mm hoog en 9 mm breed, links de zichtkant en rechts de achterkant;
    Na bewerking met een laagje D-olie past de kleur mooi bij de rest, Het laddertje wat toegang verschaft naar de buitenboordtrap (en andersom) heeft maar 3 treetjes die ook een mm breder zijn,
    Volgende foto is helaas niet helemaal scherp, maar dekt de lading...
    Extra fotootje die wat scherper is,
    Laatst bewerkt: 9 aug 2022
    Pingu57, boris279, P Voogt en 6 anderen vinden dit leuk.
  6. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    De laddertjes is een leuke detail wat weer perfek uitgevoerd is.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heel deftig hoor. :rofl::rofl:
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag heb ik het roer bekleed met noten fineer evenals de kiel en stevens;
    Vanwege de vorm van het roer, plak ik de latjes niet op het roer, maar het roer op de latjes waarna ik het overtollige materiaal weg snij met een scherp hobby mes en afwerk met kleine vijltjes en schuurblokjes.
    Er zijn 3 latjes nodig om het roer te bekleden en om verschuiven tijdens het verlijmen zoveel mogelijk te voorkomen leg ik aan weerszijde een stalen liniaal (kun je eventueel nog vast zetten met tape)
    Als er één kant afgewerkt is dan leg ik het roer zodanig met de andere kant op de latjes zodat de naden van beide kanten gelijk liggen, waardoor je dan aan beide kanten een identiek patroon krijgt,
    De lijm laat ik een half uurtje drogen in de bankschroef, zodat tijdens het schuren het fineer niet loslaat,
    Na het schuren is te zien dat beide kanten gelijk zijn gefineerd,
    Een zogenaamde 'slof' onder aan het roer maakt het af,
    tijdens het drogen van de lijm de SB poort luikjes gemaakt,
    P Voogt, Matthias Noback, Avado en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. Jaap Smith
    Jaap Smith Vriend van modelbouwforum.nl
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Prachtige oplossing om het roer te bekleden.
    Vriendelijke groet,
    Jaap Smith
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De roerpennen met vingerlingen aan het roer bevestigd. Het roer definitief afhangen doe ik pas later omdat er nog het één en ander aan de romp moet gebeuren en een ongelukje ligt altijd op de loer in het kleinste hoekje...;)
    Ik heb geen hennegat geboord voor de roerkoning, omdat zo'n gat eigenlijk in een eerder stadium had gemoeten en het geeft in dit geval ook geen meerwaarde aan het model. Een kraallijst onder het suggestieve hennegat moet dit een beetje verdoezelen,
    Spiegel, wulf en een gedeelte van het hek worden nog zwart geschilderd tot de onderkant van de zwarte banen aan bak- en stuurboord, dit na het definitief afhangen van het roer.
    P Voogt, Ptèr, Matthias Noback en 7 anderen vinden dit leuk.
  11. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Wksakte en perfek nette wer weer, Piet! De kraallijst is suggereer en rond volmaakt af. :worship:
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je wel Heinrich!
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De poortluikjes aan BB afgewerkt en op hun plek gelijmd;
    en de achterkant geschilderd;
    walter10, P Voogt, Pingu57 en 9 anderen vinden dit leuk.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ze wordt weer mooi Piet, en de kleurstelling vind ik er trouwens ook heel fraai uitzien. :rofl::rofl:
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vanmiddag toch maar het roer afgehangen, de juiste kleur van de vingerlingen word bepaald als de romp behandeld is, zwart gaat het in ieder geval niet worden omdat de romp onder het schilderwerk in een houttint blijft waarbij ik zwart niet mooi vind.
    walter10, P Voogt, Avado en 3 anderen vinden dit leuk.
  16. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Is bruineren met patina zwart een optie?
    Het messing wordt wel donker maar niet helemaal zwart, eerder donkerbruin.
    Nu ze al gemonteerd zijn kan je het met een penseel aanbrengen, en na 10 à 15 seconden afdeppen.
    Krijg je geen mooie verkleuring, dan hangt er waarschijnlijk wat residu van de vingers aan, dat kan je verwijderen met een glasvezelpen bijvoorbeeld.
    P Voogt vindt dit leuk.
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Misschien geen slecht idee Herby, ik zal het eens op een stukje messing proberen hoe het uitpakt. De vingerlingen zijn vetvrij gemaakt en geschuurd met een fijne korrel, dus het zou op zich wel moeten lukken.
    boris279 en Herby63 vinden dit leuk.
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Inmiddels heb ik de romp onder het schilderwerk behandeld met Deense olie waardoor het Afrikaanse walnoot er mooi uitspringt.
    kunstlicht op de werktafel,
    en in het daglicht,
    walter10, P Voogt, Avado en 10 anderen vinden dit leuk.
  19. Jaap Smith
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Prachtig geworden.
    Vriendelijke groet,
    Jaap Smith
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is heel erg mooi.:):)
