Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik heb de kabel set ook liggen, vanmorgen niet gebruikt.
    Heb de handleiding niet gelezen maar is de enige reden die ik kan bedenken dat die sd kaart het niet doet in de SFR. Mijn laptop leest het kaartje gewoon uit en kan het project dat er op staat bewerken en weer opslaan.
  2. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Helicor vindt dit leuk.
  3. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dan klopt mijn vermoeden.
  4. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Ik heb dat geloof ik al eens eerder ergens aangegeven dat de kaart een SDHC type moet zijn. Deze kaarten gaan maar tot maximaal 32Gb. De SDXC kaarten gaan vanaf 32Gb en zijn dus niet geschikt. Beier zou dat wel iets beter kunnen specificeren, dan weet je beter welk type kaart je moet hebben.
    Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld mijn Jeti zender, wellicht bij Graupner en FrSky ook. Ik gebruik de Industrial kaart van Kingston, deze zijn beter bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht: https://www.kingston.com/en/memory-cards/industrial-grade-microsd-uhs-i-u3
    A
    ls je deze formatteert als FAT32 werkt die als SCHC, als je formatteert als ExFAT werkt die als SDXC kaart, toekomstbestendig dus.
    Onder andere hier verkrijgbaar:
    https://www.megekko.nl/product/2091...flashgeheugen-16-GB-MicroSDHC-UHS-I-Klasse-10
    https://www.distrelec.nl/nl/geheuge...=Kingston&filter_Capaciteit~~GB=16&track=true
    https://www.hardwarewebwinkel.nl/op...ston-industrial-microsd-memory-card-16gb.html
    Leon1965 vindt dit leuk.
  5. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    SD kaart van 2gb is nog steeds meer dan zat...
    Schots en Scheef, trialrolf en Leon1965 vinden dit leuk.
  6. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Is ook zo, maar zie zo’n kaart nog te vinden, en zo ja, dan is het prijsverschil hooguit een paar euro’s.
    Dat is rare marktwerking, ze worden nauwelijks nog verkocht.
    De Beier is een kwaliteitsproduct, dat zit waarschijnlijk een leven lang in het model, de aanschaf van de kaart is ook eenmalig, is niet onoverkomelijk lijkt mij.
  7. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Raadsel blijft waarom de meegeleverde SD kaart in de SFR1 ( wat uiteraard het juiste type zal zijn) niet functioneerde in eerste instantie.
    Of is er bij het programmeren iets niet goed gegaan, en is het een gebruikersfout .
    "Het oorspronkelijke kaartje (32GB) bevatte heel veel bestanden maar niet het project (.sfr bestand) en de geluiden. Nadat deze bestanden er op waren gezet werkte alles gelijk."
    Trilliwilli vindt dit leuk.
  8. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Als bij ons op werk iets niet werkt in de software en we de support bellen zit de fout vrijwel altijd tussen het toetsenbord en de rugleuning :frustie:
  9. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik vermoed een gebruikers fout, wat natuurlijk heel makkelijk kan als je niet heel erg bekend bent met computers (aanname) en voor het eerst een SFR gaat inregelen.
  10. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Niets aan toe te voegen :)
    Langedijker truckertje vindt dit leuk.
  11. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Hallo,
    Ik heb geprobeerd het Robbe multiswitch signaal via de Sbus aan te bieden op de Beier USM-RC3 echter hij luistert er niet naar, kan het zijn dat dit signaal uitsluitend via de prop ingang aangeboden kan worden?
    Sbus signalen op de gewone prop# kanalen gaat verder prima
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Main probleem is om er de juiste timing in te krijgen, normaal tap je een sync signaal af bij Futaba zenders…
    Hierop reageerde de multiswitch op tijd en weet de decoder wanneer er een sequence compleet is.
    Dit was een rede dat alleen destijds Jeti hieraan kon voldoen, met de nodige settings.
    Ik denk dat je meer bereikt met je eigen switch Sbus setup, daar dit minder tijdgevoelig is.
  13. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Jeti (LBT protocol) verliest wel eens een overdrachtssignaal, dat risico heb ik niet omdat dit een zelfgegenereerde Sbus uitgang is van de Teensy. Zowel de volgorde als de pulslengte is volgens mij ook correct maar hij pakt hem niet via de Sbus ingang van de beier. Ik zal eens controleren of hij hem wel op de aparte prop-3 ingang als PWM accepteert.
    Maar de basisvraag is dus of het multiswitch signaal van Robbe ook via de Sbus geaccepteerd wordt door de Beier of dat het gewoon niet kan wat ik wil :-(
    De Sbus van de ontvanger lees ik uit met de Teensy om de 18 switches die over kanaal 13 t/m 16 binnenkomen te decoderen, dat werkt goed, ook het omzetten naar 14 propkanalen (kanaal 1 is gereserveerd voor het motorgeluid en kanaal 5 gebruik ik voor het volume) in SBus gaat goed en de beier lust dat ook.
    De schakelaars waar geen geluid bij nodig is sturen via de SPI poort een leddriver aan om de verlichting te regelen dus het is in principe geen probleem dat de beier niet alle schakelaars uit kan lezen maar het zou leuk zijn als de beier alle 16 3-standenswitches uit kan lezen als multiswitch via de Sbus.
    Laatst bewerkt: 8 sep 2022
  14. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Normaliter deed je een multiswitch in nautic modus in de USM.
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    LBT of andere protocollen staan hier los van, de hele timing is er niet meer, zoals het zijn moet.
    Als een digitaal pakket niet aankomt, de ontvanger spuugt dan zijn laatste waardes nog een keer uiy, dit geeft een niet synchroon signaal.
    Hierdoor is de decodering niet meer juist te krijgen.
    Edit:
    Jeti had met een bepaalde firmware de optie om de timimg door de Tranciever te laten bepalen, ipv bijv. Een vaste 18MS.
  16. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Een pulstrein moet toch ook weer gedecodeerd worden aan de ontvangerzijde?
    Dit doet de Beier in dit geval, dan kun je geen Sbus gebruiken volgens mij, want de Beier moet zoals @Mark300 schrijft in Nautic modus staan.
    Het is of/of, niet en/en, dus of nautic/multiswitch, of Sbus overdracht tussen ontvanger en Beier.
    Mark300 vindt dit leuk.
  17. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    De timing op 20ms kan idd een punt zijn maar de overdracht van zender naar ontvanger gaat prima en is getest. Dat komt omdat de overdracht van zender naar de ontvanger niet afhankelijk is van een pulstrein maar in 1 pakketje verpakt zit. (kanaal 13 t/m 16 elk 5 switches per pakketje, de 2 2standen schakelaars worden 2x verstuurd omdat ik dan 4 identieke coderingen binnen krijg i.p.v. kanaal 13 en 14 5 switches en kanaal 15 en 16 4 stuks).
    De Decoder maakt een nieuw SBUS signaal waarbij ik op kanaal 1 de gasknuppel doorgeef en die komt iig goed aan. Ook als ik via een schakelaar een variabele waarde doorgeef op de overige kanalen (1000 - 1500 - 2000 us) begrijpt de Beier dat en kan ik op ieder kanaal een schakelactie uitvoeren. Ook in de diagnostic mode is dit goed te zien.
    Het enige wat nog niet werkt is het multiswich signaal (1e puls = 935us; volgende 8 zijn 1000, 1500/ of 2000us) op SBUS kanaal Prop#3 en evt #4. Ik geef idd ook aan dat de Nautic module op prop#3 zit maar er staat echter ook "Prop#3 (X2/3)" en ik trek de info voor prop#3 in dit geval uit de SBUS. In De beier staat ook nadrukkelijk dat Prop# 3 niet gebruikt kan worden in het tabblad Proportionele kanalen omdat deze voor de nautic switch gereserveerd is (uiteraard alleen wanneer de nautic module geactiveerd is)
    Maar ik ga eerst eens een SBUS>>PWM decoder aansluiten om op die manier kanaal 3 en 4 als PWM aan te bieden op de Beier, als dat niet werkt moet ik mijn pulstrein beter opbouwen, als dat wel werkt denk ik dat het idd niet via de SBUS aangeboden kan worden en zal ik 2 extra uitgangen op de decoder moeten gaan gebruiken voor de betreffende PWM signalen.
    Laatst bewerkt: 9 sep 2022
  18. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ik zie niet in waarom je zo veel moeite doet ervoor.
    1 extra kabel leggen, en het werkt zoals het hoort denk ik dan.
  19. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Nog sterker via de Sbus kan ik al 2x14 functies aansturen :)
    En die extra kabel is idd het alternatief wanneer de nauticmodule in de beier idd niet via de Sbus aangestuurd kan worden.
    Momenteel werk de nautic module ook nog niet via de extra kabel met daartussen een Sbus >> Pwm converter. Binnenkort maar eens verder knutselen.
  20. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Dat is inderdaad het antwoordt op mijn basisvraag :).
    Conclusie is dat ik het niet via de nautic input ga doen maar via de prop# kanalen van de Sbus ingang houd, geeft ook ruim voldoende mogelijkheden en is bovendien veel sneller.
    Ik kan wel 2 extra poorten gebruiken om het Robbe signaal uit te sturen maar er is geen noodzaak voor aangezien er 15prop kanalen (plus 1 gereserveerde voor het motorgeluid) via de SBus uitgelezen kunnen worden en die kunnen ook nog eens op 100% en 50% aangestuurt worden voor aparte functies.
