Piper Seneca met spanwijdte van 216 cm
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door hugo, 27 nov 2021.
  1. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Vooropgesteld dat IRFANVIEW (goede tip van Ernst!) de beste optie is, hier de "quick en dirty" oplossing in Windows 10 ;)
    Helaas zul je eerst in de preview de foto's naar het forum moeten uploaden, omdat ze op je PC wel goed georiënteerd/geroteerd staan.
    Indien je ontdekt dat het plaatje niet goed staat, verwijder het uit het forum (nog steeds in de preview, al kan het ook achteraf met de "bewerk" knop in het topic)
    Vervolgens ga je naar windows verkenner, rechtermuisknop op de bewuste foto > Edit with Photos (ik gebruik Engelstalige windows, alsook donker thema)
    Vervolgens Crop (symbool linksboven omcirkeld in rood) > Rotate. Druk net zo lang op de knop dat de foto staat zoals je hem wilt hebben.
    Dat kan betekenen dat je hem goed georiënteerd ziet, maar door 4x op die knop te drukken weet het programma dat er een wijziging heeft plaats gevonden.
    Beetje suf, maar het werkt.
    Vervolgens rechts onderin op de chevron rechts naast "Save a copy" klikken en klik op "Save" om het origineel te overschrijven.
    Als je nu de foto upload zal hij wel recht staan.
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Zoals je hem nu ziet.
    Ik gebruik daarvoor de oude Windows Paint, lekker primitief, maar meer dan goed geoeg voor wat ik er mee wil.
    OK, fijne rotatie zoals in het door Ernst voorgestelde Irfanview is er niet bij, maar 90 graden links- of rechtsom lukt prima, zoals je ziet.
    Unusual RC en ISOLA2 vinden dit leuk.
  3. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    In het goede oude paint kan het ook, geen probleem.
    Zelfde procedure, gewoon overschrijven bij het opslaan!
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    je hebt toch wel een giet epoxy gebruikt he ?? een groot volume snel uithardende epoxy kan best een hoop warmte ontwikkelen.
    waarom heb je het eigenlijk in vredesnaam zo complex gedaan, ik giet er gewoon een stevige gips in, dat kan je ook makkelijk schuren en glad polijsten
  5. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    Ik wil meerdere voorruiten met dezelfde plug vacuum trekken. Als ze een beetje klemmen en ik moet kracht zetten om ze ervan af te krijgen kan gips makkelijk beschadigen. Epoxy kan wat dat betreft veel meer hebben. Ik heb idd giet epoxy gebruikt. Bedankt voort het meedenken.
  6. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    Ik ga meteen maar eens proberen of het recht zetten lukt.
    Ja het werkt. Ik weet niet waarom het me met Paint en Irfanview niet lukte maar met de methode van Unusual RC lukt het me wel.
    Unusual RC vindt dit leuk.
  7. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    ziet er goed uit dat epoxyblok :D,
    moet je er veel aan schuren en polijsten ?
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Met Paint moet je iets veranderen , dan krijg je de vraag overschrijven .
    Als je alleen maar draait en uit het prog. gaat gebeurt er niets
  9. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    Ja, gips wordt niet helemaal glad en de wax was ook een beetje uitgelopen, wat je terug kon zien in de epoxy.
  10. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    Ik zal het nog eens proberen. Dus een keer naar links en een keer naar rechts en dan opslaan.
  11. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Ja, je moet een verandering bewerkstelligen, opdat de software "denkt" dat je wat verandert hebt.
    Dan kun je het saven, waardoor dus de ingebakken rotatiewaarde wordt verandert in de exit info.
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Voor als je het batch-matig wilt doen of op veel files: imagemagick heeft een programma "convert" wat met de optie rotate hetzelfde bereikt.
    Of op de plaats
    Met enige handigheid kun je dat in het menu van je bestandbeheer opnemen. Er is ook een optie
    (die ik vergeten ben) om de rotatie informatie uit de exif data toe te passen op het beeld zodat het ook werkt bij forums/websites.
    (Edit: gevonden)
    Niet voor iedereen, maar wie het handig vindt weet dat wel.
    Laatst bewerkt: 20 sep 2022
    hugo vindt dit leuk.
  13. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Feit is dat het aan het MBF ligt.
    Als ik bijvoorbeeld foto's upload naar RCG, dan doet het probleem zich niet voor.
    Standaard in Windows 10 is het niet mogelijk om in verkenner die rotatie informatie waar het hier om gaat te laten zien. Ook niet via eigenschappen > details.
    Mogelijk met een fotobewerkingsprogramma zoals Lightroom of Darktable (gratis) dat dit via batch wel gaat. Wel een hoop werk voor een foto die wel goed georiënteerd staat in menig Windows applicatie...
  14. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Web browsers kunnen bij mijn weten niet omgaan met die exif rotate informatie. Dat betekent dat mbf het bij het uploaden zou moeten converteren en dat doet ie blijkbaar niet. Niet de enige site met dit probleem overigens. Misschien is het mogelijk voor de moderators om hef forum aa te passen, zo niet moeten we het ermee doen en zelf roteren.
  15. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    De voorruit met vacuüm getrokken uit PETG. Hij is niet helemaal perfect geworden maar meer dan goed genoeg om mee verder te gaan. Ik ga nu kijken of de schotten van de romp nog een beetje moeten worden aangepast en dan kan de tekening in SketsUp worden voltooid. Dat stukje romp op de foto is een pasmodelletje.
    Bruno van Hoek, jan brilman en Mugen MRX-3 vinden dit leuk.
  16. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    En dankzij jullie hulp staan de foto's nu recht.
  17. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Ziet er keurig uit :thumbsup:
  18. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Mooie hobbyruimte!
    Werk je daar?
    jan.
  19. hugo
    hugo
    13 apr 2014
    Nijmegen
    Ja, dat is op mijn werk. Scheikunde ruimte op een middelbare school. Verder is er een lasersnijder, bandschuurmachine, puntlasser, zetbank, lintzaag, een smederij en veel ander moois.
    Bruno van Hoek, ISOLA2, wim eon en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Wordt die romp niet heeeul errug zwaar met al die spanten? Lijkt op het oog wel wat overkill... of valt het mee?
