Volvo F89 en aanhanger
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Marceline, 16 sep 2022.
  1. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Tamico.de heeft hem ook E.292,- euro
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    bin Tamico komt er nog 15 transportkosten bij...niet bij Conrad
  3. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Geeft niet als ik nog paar dingen bestel die wetronic niet heeft.
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat is wel erg duur!
  5. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Maar misschien maak ik een laadbak van 2 mm stryleenplaat is veel goedkoper en zonder zijschotten, en enkel met kop en achter schot.
  6. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Waarom niet van aluminium. Is veel degelijker prijs is ook niet onbetaalbaar.
    Matriaalprijs is ongeveer €15,- bij metaalwinkel
    Laatst bewerkt: 5 okt 2022
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zeker een optie. Was ik eerst ook van plan in combi met Alfer profielen. 2mm is voor de bodem wel wat dun denk ik of je moet er een frame onder maken maar de mogelijkheden zijn legio. Ik heb de Carson bak voor € 100,00 kunnen scoren en dan gooi je de eigenbouw plannen al gauw overboord.....
    Mark300 vindt dit leuk.
  8. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Hallo Rolf,
    Als ik een stryleen plaat van 2 mm gebruik maak ik gebruik van de bak frame, deze past op de bevestigingspunten van de Volvo FH16 750, zie bijlage. tamiya-14305673-hilfsrahmen-links-rechts-fuer-volvo-fh16.jpg
    Catwoman vindt dit leuk.
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Die ken ik inderdaad. Die zijn van de bomenbak maar daarmee ben je er nog niet. Je zult de hele vloer moeten ondersteunen. 2MM styreen alleen kun je niet zelfdragend gebruiken denk ik.
  10. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Ga geeen zware spullen laden op de laadbak, en anders 3 mm laadbak vloer. Er komt alleen een kopschot op en eventueel achter schot.
  11. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Vanmiddag begonnen aan de laadvloer snijden 3 mm stryleen plaat, en hulp chassis gemaakt met gaten voor bevestiging onder chassis. Zaterdag wel paar foto,s maken.
  12. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    we zijn benieuwd...
  13. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Vanmiddag hobby ruimte opgeruimd en extra plank erbij gezet voor spullen die je niet direct nodig heb. Alleen nog ander plafond licht erbij zetten. IMG_1335.JPG IMG_1336.JPG IMG_1337.JPG IMG_1338.JPG
    bvdh, raoul00123 en Leon1965 vinden dit leuk.
  14. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Denk een tl balk op te hangen voor meer werklicht, volgend jaar een stellingkast plaatsen om de trucks in te zetten.
    bvdh vindt dit leuk.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Die lichtbakjes lijken me wel mooi toch of is dat te weinig?
  16. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Hallo Rolf,
    Die 3 led lichtbalkjes zijn goed en koppelbaar, alleen ik wil spotje plafond vervangen voor een led tl balk, niet alleen meer licht maar ook zuiniger.
    Van de middelste plank moet strook af dat de 3 led lichtbalkjes ook op werkblad schijnen, plank is even tijdelijk tot ik een smallere heb.
    trialrolf vindt dit leuk.
  17. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Gistermiddag en vandaag verder met de aanhanger scharniertjes en licht er op gezet en draai schamel en kopschot. Morgen achterdeel op de bak zetten en de wielen er op zetten. Zal morgen wat foto,s maken en plaatsen.
  18. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Vanmiddag verder met de JX aanhanger hij zit in elkaar, alleen moet er iets aangepast worden aan de spatborden deze lopen aan, en iets verzinnen voor der onderrij beveiliging gaten zijn te groot. En de laatste twee kleppen nog monteren.
    Ook bezig geweest met de opbouw hier ook tegen een probleem aangelopen, de pennetjes die de zij steunen moeten vast houden zijn veel te kort. Daar ook iets op verzinnen anders kan de opbouw er niet op.
    Nu de aanhanger grote deels in elkaar zit, kunnen we verder met het chassis van de Volvo F89 bakwagen, deense kist en tank monteren en bepalen waar de trekhaak moet komen en de watertank.
    Wordt vervolgd. IMG_1354.JPG IMG_1355.JPG IMG_1356.JPG IMG_1357.JPG IMG_1358.JPG IMG_1359.JPG IMG_1360.JPG IMG_1361.JPG IMG_1362.JPG
    bvdh, Catwoman en Leon1965 vinden dit leuk.
  19. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Ook moeten de schuif pennetjes die de kleppen vast houden er nog in, en verder met de verlichting en dissel moet nog zwart worden.
    Jammer dat men er geen langere pennetjes heeft bijgeleverd voor de opbouw., moet nu gaan kijken wat ik daarvoor kan gebruiken.
    Truckie en Leon1965 vinden dit leuk.
  20. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    dit gaat heel mooi worden
