Help
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door Bas Oosterhof, 20 okt 2022.
  1. Bas Oosterhof
    Bas Oosterhof
    20 okt 2022
    Wolvega
    Goedenavond,
    Vandaag een rc auto gekocht. Tamiya tt01 e.
    nu werkt ie niet ( ja nieuwkomer met bouwen. )
    ik heb foto’s toegevoegd. Zit geen beweging in de auto. Wel rood lampje knipperend. En groene brand. Kan iemand mij van tips voorzien ?
    groet Bas. B3839A8A-5E2C-4AA3-A77D-C3A1F57E65C1.jpeg 0B6C33D3-A3FA-4CD5-97E0-68EB905F67FC.jpeg FA0A3586-CC10-4CA5-B347-585FFC358094.jpeg
  2. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    handleiding van de zender erbij pakken of opzoeken op internet.
    je moet even de zender en de ontvanger aan elkaar leren kennen.
    de esc is brushless (3 draden) en je hebt een brushed motor (2 draden) dus het kan zijn dat je de instellingen van de esc moet veranderen!
    stelt niet veel voor daar kom je wel uit
    Mooi chassis!
    Pak dan ook direct even wat TY-WRAPS of iets anders om de bedrading stevig en netjes te organiseren want de waterdichte hoesjes van je motorstekkers hangen los en alles hangt los en je hebt kans dat als je over een klinkerweg rijdt dat er een stekker los trilt bijvoorbeeld en dan kan je 50 meter gaan lopen om hem te halen en in de laatste 10 meter lopen rijd er een taxi met spoed overheen en heb je niks meer.
    zetm op! als je er niet uit komt meld je je maar weer!
    EDIT! voor mij makelijker te vinden dan voor jou dus bij deze de instructies! zet hem op maat!!!
    EERST DE ZENDER! DAARNA DE ESC INDIEN NODIG
    https://www.gebruikershandleiding.com/Carson-Reflex-Wheel-X1/preview-handleiding-913973.html
    Laatst bewerkt: 20 okt 2022
  3. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Zitten je Servo stekkers op het juiste kanaal in de ontvanger? Moet dit niet kanaal 1 en 2 zijn?
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  4. Bas Oosterhof
    Bas Oosterhof
    20 okt 2022
    Wolvega
    nou het sturen doet die wel. Alleen de motor doet helemaal niks! Gas en achteruit wil niet. Hier nog een andere oplossing voor? Heb een foto van de draden van de motor erbij gedaan, is niet stuk toch?
    43B5DEC1-1C29-49AD-B31E-E5E43C7E9D35.jpeg E15667E9-DB8B-49AD-B516-5CE1385A16B0.jpeg
  5. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Verandert het lichtje op de regelaar van kleur, als je vol gas/achteruit geeft?
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je moet de regelaar ook calibreren naar je zender.
  7. Bas Oosterhof
    Bas Oosterhof
    20 okt 2022
    Wolvega
    Als ik het gas indruk dan gaat het groene lampje uit.
  8. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    dan staan de instellingen op brushless denk ik
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Servo stekkers zitten niet goed 1 is de stuurservo en 2 is de gas /regelaar.
    Bij jou zitten ze op 3 en 4
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Wel even de latere foto's bekijken, daar zitten ze wel goed.
  11. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    pak even de handleiding van die regelaar bij voor het calibreren
    en bekijk dit even
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Bedankt voor de tip
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Misschien een tip, ook de oranje draad niet gebruiken,uit mijn hoofd zeg ik Geel en Blauw voor brushed.
  14. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    klopt!
  15. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    ik ging zeggen een brushless esc voor brushed motor, maar deze esc is blijkbaar universeel. Geen ervaring mee.
    Al succes ondertussen?
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En doet hij het intussen al?
