Verder met de opbouw van de vleugel , een plan heb je eigenlijk niet nodig , doordat de webbing ook gelaserd is , de vleugel loopt ook taps in hoogte en de webbing is ook zo gesneden , is het enkel in volgorde aanbouwen , rib , webbing , rib enz. ,wel zorgen dat alles haaks blijft .
Na de verschillende uitvoeringen te hebben uitgeplozen , heb ik voor een civiele gekozen , namelijk blusvliegtuig nr 22 van Conair
Probleem opgelost , stuk uit de gondel gesneden zodat deze kan passeren , dit wordt opgevuld met een balsa stuk en verstevigd met een 1 mm triplex plaatje , de uitsparingen zijn voor de stuurstangen
Voor de tuimelaar heb ik in de vleugel een hardhouten blokje gelijmd , daarin komt een aluminium busje gelijmd , daarop een messing ‘’lager’’ en de tuimelaar , dit wordt vastgezet met een stalen M4 boutje en borgmoer , misschien veranker in de onderkant nog in een aluminium plaatje dat in de romp wordt gelijmd .
