Project: 1/72 Balao Class USS Bowfin (SS-287)
Discussie in 'Duikboten' gestart door Henk Freubelaer, 10 dec 2020.
  1. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Vet zeg
    Henk Freubelaer vindt dit leuk.
  2. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Netjes hoor, had eea op FB al gezien, complimenten, ben ook wat aan het printen met de sla printer maar moet zeggen dat ik er nog niet echt blij van wordt, het komt er mooi uit maar dan na reinigen en support verwijderen valt het toch tegen..
  3. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :wave
    Henk Freubelaer en MarcT vinden dit leuk.
  4. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Het is vooral in het begin erg wennen aan de positionering van je model.
    Ik draai het dusdanig dat ik zo weinig mogelijk supports nodig heb.
    En plaats supports op plekken die het minst opvallen.
    Ik gebruik zelf CHITUBOX als slicer en hierbij alleen op de belangrijkste plekken gebruik ik medium supports, als er ergens nog supports nodig zijn gebruik ik zoveel mogelijk light supports.
    Het is een kwestie van proberen en ervaring op doen.
    MarcT vindt dit leuk.
  5. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ja daar heb je wel gelijk in, het is alleen zon gedoe vergeleken met een fdm printer
    Heb onlangs een paar dingen geprint, waaronder een schroef, heb jij een tip welk resin geschikt is voor onderdelen die wat moeten kunnen hebben?
    Waar print jij je schaaldelen mee?
  6. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Voor de schroef heb ik zelf gekozen voor Raboesh, dat zijn dan eigenlijk ook het enigste gekochte onderdelen.
    Met messing schroeven weet ik zeker dat het bestand is en eerlijk is eerlijk, het staat ook gewoon mooi :D
    Voor resin gebruikte ik eerst de resin van 3D Jake, deze word best wel hard en daardoor iets breekbaarder.
    hier kan ik wel mooie details mee printen.
    Voor het meeste gebruik ik de grijze resin van aliexpress, dit scheelt behoorlijk in de kosten en ik vind het eigenlijk goed printen.
    Tevens word deze resin niet keihard maar blijft een heel klein beetje flexibel, naar mijn idee perfect voor een werkend model.
    Het is sterk genoeg om tegen een stootje te kunnen.
    Het merk is trouwens NOVA STAN van NOVA3D, deze resin ruik je ook bijna niet.
    En ze leveren binnen de EU.
    Met schaaldelen bedoel je de romp?
    Deze heb ik geprint met PLA+ en daarna voorzien van een dun laagje resin.
    Maar het volgende project print ik misschien in ASA of resin.
    Er schijnt nu resin te zijn met de kwaliteiten van ABS, en met resin kan je toch meer detail behalen.
    MarcT en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  7. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    En weer een stukje klaar, namelijk het 4 inch / 50 cal dek kanon.
    Het 3D ontwerp zat even wat werk in, ik heb bar weinig foto's en tekeningen van het kanon en er zijn verschillende versies.
    Foto's van Bowfin zoals ze er nu bij ligt heb ik niks aan want daar heeft ze het 5 inch kanon wat er laat 1945 op is geplaatst ter vervanging van de 4 inch.
    Maar goed, al met is het toch gelukt om een fatsoenlijk kanon in elkaar te prutsen :D:D
    Het printen duurde een slordige 10 uur maar alles printte in een keer goed.
    Het opbouwen van het kanon ging wat vlotter dan de 40 mm bofors.
    Ik hoefde geen framewerk te solderen en wat minder onderdelen.
    Na het afbouwen van het kanon een steun gemaakt voor op het dek waar de loop mee vast zit als het kanon niet gebruikt word.
    Hierna alles in de basiskleur USN Ghost Grey gespoten en camouflage aangebracht.
    Nu alleen nog verouderen en weatheren, maar dat is voor later.
    Al met al ben ik wederom zeer tevreden met het eind resultaat.
    Op sommige foto's zag ik de stuk bedienaars vaak naast het kanon staan en niet op de zitjes.
    Bij de opbouw van het kanon kon ik wel begrijpen waarom, je benen liggen bijna in een kronkel als je ze op de voetsteunen zet.
    Er is bar-weining ruimte om je benen kwijt te raken, ze zitten klem tussen het affuit en de bediening.
    En dan nu de plaatjes.
    Het resultaat van uren vermaak in Fusion 360, alles klaar voor de printer.
    Op de lege plekken zoals bij de zitjes komt messing draad.
    En alles geprint na 10 uur, ik heb niks over hoeven doen :D
    Het begin van de affuit.
    En de loop, hier zijn inmiddels de dempers en tandheugel aangebracht.
    Het richtmiddelen samenstel komt er als laatste op.
    Het affuit is klaar, zitjes en voetsteunen op hun plek.
    En van de achterkant. Als je goed ziet dan kan je zien hoe de schutter rechts met zijn linker been moet zitten.
    En het eind resultaat van wat uurtjes plakken en vloeken :D:D
    En van de andere kant.
    De loopbeugel op het dek, ik heb deze aan de onderkant open gelaten.
    Hierdoor kan de loop er in geklikt worden of er uit mocht dit nodig zijn.
    En van een andere hoek.
    En de eerste laag basis verf, hierdoor komen de details mooier naar voren.
    En de andere kant.
    En zo ziet het er uit met camouflage.
    Ik heb een zeer onduidelijke foto waar wel uit blijkt dat de bovenkant van de loop was gespoten en niet met een kwast was gedaan.
    En van boven weer alles zwart.
    En de andere kant.
    Jinny, hermor, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship:
    MarcT en Henk Freubelaer vinden dit leuk.
  9. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Schitterend hoor!
  10. Glennvb
    Glennvb
    23 okt 2022
    leuven
    Dit topic in 1 ruk gelezen. Ongelooflijk. Ik kan maar enkel inbeelden wat voor je geduld hiervoor moet hebben. Zeker het teken gedeelte. Je zei dat je ontwerpen had gekocht. Hoe toereikend waren ze ? Waren ze gedetailleerd genoeg ? Missende maten ?
    Wat ik ook gelezen heb, is dat je pla materiaal bedekt met resin, laat uitharden om dit daarna op te schuren ? Zelf nog niet geprobeerd. Heb je nog met andere materialen pla opgevuld om daarna glad te schuren ? Hier ben ik voornamelijk geïnteresseerd in. Heb geen ervaring met resin
  11. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Ik kan bevestigen, geduld is een schone zaak :p:D
    Ik ben nu iets meer dan een jaar met dit project bezig.
    Ik heb inderdaad een tekening en een e-book in Amerika besteld.
    Te tekening was goed voor het uitzetten en tekenen van de romp, en in het e-book staan veel detail tekeningen en foto's.
    Bij de tekeningen staan gelukkig toch nog veel maten. Als je maar een maat hebt dan kan je de tekening al op schaal brengen, de rest van de maten vult zichzelf dan wel in.
    Maar geen enkele boot was hetzelfde en dan ook nog verschillende uitvoeringen gedurende de oorlog en erna door modificaties, dus toch nog veel het internet afschuimen op zoek naar informatie en foto's.
    Tijden de oorlog en ook daarna was er veel geheimhouding omtrent de onderzeedienst, dus er is niet veel beeldmateriaal voorhanden.
    Ik heb inderdaad de PLA+ ingesmeerd met resin van mijn UV printer om het beter bewerkbaar te maken en om printlijnen weg te werken.
    Het schuurt niet alleen gemakkelijker maar het maakt de PLA+ ook steviger en het werkt als een sealer tegen water.
    Tevens kan je door de enorm goede hechting de resin zelfs gebruiken als lijm en het laat zich prima plamuren.
    Ik heb zelf nog niks anders geprobeerd omdat ik de resin heb staan maar ik weet dat er ook zoiets in de handel te krijgen is.
    3D Jake verkoopt bijvoorbeeld Smooth-on, Ik heb hier zelf geen ervaring mee maar heb er toen wel eens aan gedacht voordat ik de resin gebruikte.
    Omdat ik de resin had staan heb ik dat eerst geprobeerd en dat bevalt prima.
    Ik hoop dat je wat hebt aan de info, mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
  12. Glennvb
    Glennvb
    23 okt 2022
    leuven
    Ik denk van tijd van mezelf "nou lekker getekend", maar dan zie ik dit. Wereldklasse. Formidabel.
    Ik kan er enkel van leren !
    Dus gewoon resin ? Geen specifieke eisen ? Gewoon met de kwas erop kletsen, onder de UV lamp, harden en dan schuren ? Dan moet ik me eens resin aanschaffen.
    Kan je delen welke jij gebruikt ? Ik wil bij mijn prints soms de lelijke lijntjes eruit krijgen. Houtvulmiddel gaat ook, maar geeft toch best een troep en is vrij dik.
  13. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hey Henk,
    Welke resin gebruik je dan? Ik heb dat onlangs ook geprobeerd met een print welke ik iets moest bijwerken maar de resin wordt en blijft plakkerig. Las vervolgens dat de 3d resin slecht uithardt als het in contact is met zuurstof. In het printbad komt dat er bij het uitharden niet bij.
  14. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Toen ik met dit project begon kon ik ook niks fatsoenlijks tekenen in Fusion, ik heb het gaandeweg geleerd.
    Gewoon doen vind ik altijd nog de beste leermeester, en dat gaat met vallen en opstaan.
    Ik bestel mijn resin op aliexpress, het heet Nova Stan van het merk nova3D.
    Ik ben zelf zeer tevreden over deze resin, het blijft ook een heel klein beetje flexibel, dus het breekt niet bij het minste of geringste.
    En je gebruikt niet veel, een dun laagje is voldoende.
    Gebruik wel een UV lamp van 405nm, daar is het voor gemaakt.
    En inderdaad gewoon aanbrengen met een kwast, ik zag laatst iemand op youtube die deed hetzelfde met een airbrush.
    Of inderdaad die Smooth-on van 3D jake, dat is twee componenten maar hetzelfde idee.
    Ik gebruik zelf Nova Stan van Nova3D, ik bestel het op Aliexpress.
    Er blijft wel een dun plakkerig laagje achter maar die veeg je er zo af met wat alcohol.
    Daarna is het mooi mat en droog.
    Gebruik je wel een goede UV lamp?
    Gangbaar is een lamp van 405nm, hiermee hard de resin goed uit.
    Ik heb zelf nog nooit last gehad dat het niet droogde in de open lucht met een UV lamp, het word net zo hard als in het bad.
    Maar zoals gezegd, na het harden even schoonmaken met IPA om de residu er af te halen, dit doe je ook na het printen.
    Even in een alcohol badje om de residu weg te spoelen.
    Mochten er meer vragen zijn dan hoor ik het graag. :thumbsup:
  15. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Henk, ik heb een anycubic wash en cure, dat werkt normaal gesproken prima, daarbij ook een losse uv lamp, maar bij bijde lijkt het plakkerig te blijven, het hard wel uit.
    Ik gebruik Resin van anycubic en heb flexibele resin van 3dmaterials
  16. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Ook nog plakkerig na het schoonmaken met alcohol?
    Wel apart, misschien is niet elke resin geschikt?
    Ik heb het ook wel met resin van 3D Jake geprobeerd, ging ook goed maar die is te hard en een dun laagje scheurt zomaar.
    Maar ook deze werd zonder problemen hard, misschien wat langer belichten?
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat weer schoonmaken na het belichten nog niet heb geprobeerd, zal dat eens testen
  18. Glennvb
    Glennvb
    23 okt 2022
    leuven
    Kijk ! Lekker en duidelijk. Zo heb ik het graag. Dank u voor de tips. Waardeer ik erg.
    Maakt het uit welke kleur van resin je koopt trouwens ? Als je het later gaat lakken of dergelijke ? Ik denk dat een grijstint het meest neutrale is.
    En dan maar een UV lamp aankopen. Deze hobby blijft me maar centen kosten haha. Maar goed dat ik het allemaal weet !
    Voor de resin heb ik dit gevonden : Linkje
    Voor de lamp heb ik dit gevonden : Linkje
    Ben ik correct ?
  19. Henk Freubelaer
    Henk Freubelaer
    8 dec 2020
    N B
    Dat is inderdaad dezelfde resin als die ik gebruik.
    Ik gebruik inderdaad de grijze, een lekker neutrale kleur. Ik heb niet het idee dat de kleur veel uitmaakt.
    Kijk wel even wat de verzendkosten zijn en waar ze het vandaan sturen, in die advertentie vragen ze 122 euro verzendkosten wat wel erg veel is.
    Ik pak meestal de gratis verzend optie en of ze het opsturen binnen de EU zoals Tsjechië.
    De UV lamp ziet er goed uit, als ie maar 405nm is. Dat is de golflengte voor de resin.
    Je kan ook nog op ali kijken, daar staan ze wel eens goedkoper in een aanbieding.
    En neem ook wat IPA, daar haal je de residu er mee af na het uitharden. Er blijft altijd een wat vettige plakkerig laagje achter.
    Kan je ook je kwast mee schoonmaken.
  20. Glennvb
    Glennvb
    23 okt 2022
    leuven
    Juist ! nog niet gezien. Heb gezien dat ze bij amazon.nl ze ook hebben, en zelfs goedkoper !
    Ik voel het al afkomen. Ik koop een UV lamp en wat resin om na te bewerken. En voor het weet koop ik ook een resin printer...
