Little Bonzonezer
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door ramses, 5 dec 2022.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Naast de kleine 'schaal' Little Bonzo wil ik ook een Ebenezer proberen te bouwen, een "Bonzonezer".
    Een Cox Babe Bee 0,8 cc met geïntegreerd 5cc tankje komt vin de neus.
    De bouwtekening welke ik ga gebruiken voor de basis van de Bonzonezer is dezelfde als voor de 'schaalversie':
    Wittman DFA Little Bonzo
    Design: Victor Harden
    Plans: Model Airplane News
    Date: September 1968
    Scale: 1/7.4
    Span: 63.5cm
    Power: 0.049 Cox
    De setup voor de Bonzonezer wordt:
      • 2x Power HD-1550A servo`s
      • R4SF (S-FHSS) ontvanger
      • FliteZone 250-7,4V ontvangeraccu
      • Roxxy 3A (5A) UBEC
      • Cox BabeBee 0.049 engine
      • Aero 6x4 prop
    Binnenkort start van de bouw.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 31 mei 2023
    juwi vindt dit leuk.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Voor het bepalen van de vleugeloppervlakte en vleugelbelasting van m`n Little Bonzo had ik reeds de outlines getekend.
    Het was een kleine moeite daar een nieuwe eenvoudige bouwtekening voor de BONZONEZER van te maken:
    De nieuwe BONZONEZER bouwtekening.
    Het is een simpele basistekening, de invulling van de romp (rc en constructie) bepaal ik tijdens de bouw:
    Vandaag op m`n werk de tekening 2x op A0 formaat geplot, één om te verknippen en één als bouwtekening:
    Klaar voor start bouw!
    ps. Ik heb de tekening snel gemaakt... zie nu al wat dingen die ik toch anders ga doen :hammer:
    De vleugeltips worden losse stukjes balsa met de nerf haaks op de vleugel.
    Dit om kromtrekken van de dunne plankvleugel te voorkomen...
    Maargoed, zoals ik al zei is dit de basistekening ;)
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 6 dec 2022
    Bruno van Hoek, juwi, janhein en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Gisterenavond een gezellige bouwavond op de club (Ornithos).
    Jurgen en Tjarko werkten aan hun fraaie Gnat, ik heb de onderdelen voor m`n Bonzonezer uit de tekening geknipt/gesneden:
    Volgende is alles op balsa overzetten en uitsnijden.
    Groeten, Ramses
  4. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ziet er goed uit Ramses! Ik vraag me alleen af of de balans vleugel/stabilo voldoende is. Ik zorg altijd dat ik aan een minimum van 20% stabilo-oppervlak kom, die van jouw is maar ong. 15%.
    Bovendien heb je een relatief brede neus, wat de stabiliteit nog verder vermindert. Dit geldt ook voor je schaalversie van de Bonzo, maar door de “platgeslagen” romp van de Bonzonezer verergert dat nog een beetje.
    Ik reken het meestal door met de cg versie van e-calc, helaas is daar sinds kort een betaald abonnement voor nodig.
    Het werkt nog wel zonder, maar je moet dan zelf de koorde-procent waardes omrekenen naar een echte positie.
    No big deal, en betalen voor een programma vind ik ook niet erg, maar ik heb een hekel aan een abonnement.
    Groeten,
    Max.
    Bruno van Hoek en ramses vinden dit leuk.
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Max!
    Goede opmerking, hadden we het gisterenavond op de club ook al over!
    Ik heb het stabilo/hoogteroer van de Bonzonezer zojuist op 100%, 110%, 120% en 130% geprint:
    Daar ben ik minder bang voor, aangezien het een erg succesvol vrije vlucht model was.
    Ook gezien de prijzen die de ontwerper met het vrije vlucht modelletje heeft gewonnen:
    Ik verbaas me net als jij dat dit schaal kistje met een korte rechte vleugel (zonder V-stelling), klein vleugeloppervlak en erg kleine staartvlakken zo`n goed vrije vlucht model was.
    Dat kan alleen maar beter worden met rc-besturing erin :)
    Maar de Bonzonezer wordt niet schaal en vanwege het grote oppervlak van de 'plank wangen' van de Bonzonezer ga ik de horizontale staartvlakken hier wel vergroten.
    Nog even nadenken over het percentage.
    Groeten, Ramses
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Niet persé, VV is één snelheid, en een vaste instelling van het hoogteroer. Als je RC gaat kan het wel eens heel fel reageren op de roerbeweging.
    Een truc die ik wel eens toepas bij het vergroten van het stabilo is om de breedte procentueel meer te vergroten dan in de vliegrichting, om een minder opvallende verstoring van het zijaanzicht te krijgen.
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    V.w.b. de 'schaal Bonzo':
    Dat is waar. Een fel kistje zal het ook wel worden verwacht ik inderdaad.
    Zorgen dat de uitslagen niet te groot zijn en een dual rate instellen.
    Ben heel benieuwd naar het vlieggedrag van deze kleine racer!
    V.w.b. de Bonzonezer:
    Goed idee, bedankt voor het meedenken :thumbsup:
    Inmiddels op de bouwplank, de Cox BabeBee heeft zich vermenigvuldigd :D
    Groeten, Ramses
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Na wat snijden/zagen/schuren ligt er het "short-kitje" voor de Bonzonezer:
    Medium hard balsa voor het eerste deel van de vleugel, vleugeltips, ailerons, kielvlak en stabilo.
    Zacht balsa voor het middeldeel van de vleugel, romp, neuswangen, richtingroer en hoogteroer.
    Groeten, Ramses
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Het stabilo en de hoogteroeren heb ik vergroot zoals Max voorstelde, wel in de breedte maar niet in de lengte (vliegrichting).
    Hierdoor is de sparing ervoor in de romp gelijk gebleven, maar heeft het wel meer spanwijdte gekregen.
    Het kielvlak, richtingroer, stabilo en de hoogteroeren zijn 3mm dik.
    De hoogteroeren verbonden met een 3x8mm vuren latje met daarover 0.4mm triplex plaatjes:
    Enkele onderdelen gedoubleerd en begonnen met de romp:
    Twee 12x12mm mediumhard balsa 'spanten' en de rest worden 4x12mm 'spanten':
    Zo is de interne constructie geworden, de romp wordt totaal 15mm dik:
    De setup voor de Bonzonezer erbij gepakt en in de zender gezet:
    Eerst de ontvanger en ubec een plekje gegeven, ook de antennes gelijk in buisjes geplaatst.
    Ik heb nog twee spanten extra en de cockpit rand dubbel gemaakt:
    Daarna de aileron servo en hoogteroer servo een plekje gegeven:
    De linker rompzijkant kan er nu op.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 9 dec 2022
    tjarko en max z vinden dit leuk.
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Linker rompzijkant met houtlijm erop geplakt en met een rond vijltje de uitsparingen voor de Robart penschanieren maken:
    Dat heb ik aan de onderkant gedaan, net niet door het hout heen.
    Daarna kunnen de penscharnieren erin gelegd worden met verdikte epoxy:
    De pen scharnieren op dezelfde manier in de staartvlakken gemaakt.
    Het stabilo in de rompsleuf geschoven en vastgelijmd, daarna het kielvlak/richtingroer erop.
    Vleugel een keer licht geschuurd en klaar om in de romp geschoven te worden:
    De vleugel in de romp gelijmd met houtlijm:
    De linker wang heb ik ingekort tot het motorschot en vastgelijmd:
    De rechterwang erop:
    Daarna de Bonzonezer een lichte schuurbeurt gegeven en ze is alweer bijna ruwbouwklaar!
    Zo staat ze er nu bij op de bouwplank:
    De onderzijde met de langere wangen:
    De PH-SAM VPR Bonzonezer en DFA Little Bonzo:
    Groeten, Ramses
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Die dubbele cockpitrand had ik gemaakt zodat de cockpitkap eenvoudig los gezaagd kon worden:
    Daar ga ik een transparante kap van maken met de PET-fles methode.
    De transparante kap heeft overlap nodig dus aan voorzijde, achterzijde en onderzijde nieuw 'vlees' gecreëerd en in vorm geschuurd:
    De cockpitkap mal in een PET-fles gestopt en door middel van een heatgun de kap getrokken:
    De mal is behoorlijk beschadigd bij het lossen van de kap, maar die is toch niet meer nodig en wordt weggegooid.
    Een binnenframe gemaakt en deze met Humbrol mat zwart geschilderd.
    Het kapje heb ik weer met transparante Bisonkit gelijmd.
    Van aluminiumtape het frame op de nieuwe transparante cockpitkap gemaakt:
    De Bonzonezer met de nieuwe transparante cockpitkap:
    Nu verzinnen hoe ik de COX ga bevestigen:
    Groeten, Ramses
    tjarko, Bruno van Hoek, Thedo en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De cockpitkap was toch niet naar m`n zin... niet helemaal glad en de vorm klopte niet... :stout:
    Nou maak je zo`n kapje in een half uurtje, dus een nieuwe poging gewaagd.
    Een 12mm en 3mm balsa plankje met CA op elkaar gelijmd (romp is 15mm dik) en in de juiste vorm uitgezaagd/gesneden.
    Op deze nieuwe balsa mal de benodigde kap en het frame afgetekend.
    Uiteraard weer overruimte rondom zodat er een kleine overlap is om straks op de romp te kunnen verlijmen:
    Van een PET-fles de bodem eraf gesneden en de cockpitkap mal erin gestoken.
    Met een heatgun de PET-fles gekrompen om de mal:
    Ik heb deze keer de mal in de fles laten zitten bij het maken van het frame.
    Simpel strookjes aluminiumtape over de afgetekende lijnen op de mal plakken:
    De achterkant opgesneden en de cockpitkap mal eruit gehaald.
    Nu kan de kap op het juiste formaat uitgeknipt/gesneden worden:
    De kap weer over de mal geschoven om het aluminiumframe licht op te schuren:
    Links de 'oude' kap, rechts de nieuwe kap met nu de juiste vorm en een stuk strakker.
    Bij de linker kap had ik een frisdrankflesje met veel ribbels gebruikt, bij de rechter een wat strakker Cola flesje:
    Dat ziet er een stuk beter uit, tevreden :thumbsup:
    Groeten, Ramses
    jef, tjarko, Bruno van Hoek en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Na alles een keertje licht geschuurd te hebben met korrel 600 de kist afgedaan met een kleefdoekje.
    Spanlak en tissue erbij gepakt en begonnen met de vleugels:
    Daarna de staartvlakken:
    en de romp:
    Net als bij m`n 'schaal' Little Bonzo wat oppervlakte relief met strookjes papier gemaakt:
    Daarna nog twee keer een laag spanlak erover, drie totaal.
    Klaar voor de gele Humbrol, maar eerst de COX inbouwen:
    Groeten, Ramses
    jef, tjarko, janhein en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Leuk idee, dat detailleren met wat strookjes papier !
    Succes met het Coxje...
    ramses vindt dit leuk.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Tjarko!
    Ook in de Bonzonezer moet natuurlijk een pilootje... al is het cartoonstyle.
    Van de linker foto (geschoten na m`n vlucht in de zwarte Chipmunk G-APLO) een cartoonachtige bewerking in Photoshop gemaakt.
    Let vooral op de patch op de schouder van de vlieger voor in de Bonzonezer.... :D
    Deze afbeelding ook in spiegelbeeld gekoppeld, dan kan ik `m straks omvouwen voor een tweezijdige afbeelding.
    Op een 200g A4`tje geprint in de schaal van de Bonzonezer (en iets groter en kleiner voor de zekerheid), klaar om uitgeknipt te worden:
    :rolleyes: :D
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 12 dec 2022
    tjarko en HansH vinden dit leuk.
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De linker en rechterzijde in de schaal van de Bonzonezer uitgeknipt:
    Met transparante Bisonkit op elkaar geplakt met een 0.4mm triplex plaatjes ertussen zodat het papier niet krom kan trekken later:
    Sleufje in de cockpitbodem gesneden en het pilootje met transparante Bisonkit erin verlijmd:
    Cockpitkap staat er nog los op, maar dit is het resultaat:
    :D
    Groeten, Ramses
    freekt, HansH, tjarko en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Geweldig :) wat een snelheid...
    Mvg,
    Bart
  18. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wat een leuk ding!
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank mannen :)
    Heb de basistekening voor de Bonzonezer aangepast/geupdate:
    [edit]... ik zie nu dat op deze tekening nog het 'schaal' stabilo en hoogteroeren staan :stout:
    Moet ik nog aanpassen naar het vergrootte stabilo en hoogteroer.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 13 dec 2022
    janhein, Ton van Munsteren en jef vinden dit leuk.
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Weer wat verder met de Bonzonezer.
    Een eerste grondlaag Humbrol Gloss 96 op de Bonzonezer geschilderd.
    De strip ailerons liepen door tot de romp, maar dan was er geen plek meer voor de hoogteroer aansturing.
    De ailerons iets ingekort en vaste stukjes tegen de romp gemaakt, daar kan de stuurstang van het hoogteroer straks onderdoor.
    Van dun pianodraad de verspanning van de vleugel gemaakt:
    Dit kleine kistje met de in verhouding grote wielkappen is niet geschikt om in gras te landen... toch zal dat straks wel gaan gebeuren.
    Om te voorkomen dat het landingsgestel het kistje sloopt wanneer het in het gras blijft hangen, kies ik voor een "knock-off" versie.
    Het landingsgestel maak ik zo, dat deze om de romp klemt en met elastieken op z`n plaats wordt gehouden.
    Van pianodraad het landingsgestel gevormd en gesoldeerd:
    De poten aangekleedt met mediumhard balsa met een laagje aluminiumtape eroverheen.
    De halve wielkappen aan de poten vastgemaakt en van mediumhard balsa de wielen gemaakt.
    Een aluminiumbuisje in de wielen gelijmd, de wielen hoeven niet verder uitgewerkt te worden want je ziet er straks nog amper iets van:
    De wielen kunnen met wat revetjes op de as worden geschoven en daarna kan de dekplaat erop, maar eerst nog alles mat zwart schilderen:
    In vorm geschuurd en afgewerkt:
    De cockpitkap op de romp gelijmd met transparante Bison-kit en voor de gein wat klinknageltjes gezet:
    Onderzijde ook en de deuveltjes voor het landingsgestel vastgelijmd:
    Groeten, Ramses
    bipeflyer, tjarko en janhein vinden dit leuk.
