Tamiya King Hauler
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Langedijker truckertje, 15 okt 2022.
  1. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Net een nieuwe cabine besteld met nieuw interieur, daar was ik ook niet blij mee.
    stoomertje en Gerard uit Heerhugowaard vinden dit leuk.
  2. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Leuk Sander, veel plezier met het bouwen!
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Maar dat bedoelde ik toch ook met mijn opmerking. Proberen is leuk, andere manier ook maar het houd ook een keer op. En dan is een nieuwe een beter alternatief dan doorklooien.
    Langedijker truckertje vindt dit leuk.
  4. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dak kreeg ik redelijk schoon, was wel een klusje even goed. Maar kan de motorkap niet goed in de remolie leggen waardoor ik die dus niet schoon kan maken. Een nieuwe kap gaat dan toch een beter resultaat geven. Het dashboard en de stoelen zijn ook heel raar gedaan door de vorige eigenaar.
    Dus ook maar gelijk meebesteld.
  5. John Vogelaar
    John Vogelaar Vriend van modelbouwforum.nl
    11 jan 2020
    Rijssen
    Zo heb ik het gedaan. Dan wel met dot 4
    Cabine in een bak leggen met een laagje remolie onderin. Dan regelmatig met een kwast de cabine insmeren met de remolie.
    Gaat wel wat tijd inzitten maar de aanhouder wint.
    Mocht er toch nog verf blijven zitten kan je het ook proberen met Nailremover (ZONDER ACCETON !!!!!!)
  6. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Kan ik de aandrijfmotor van de Carson kieper rechtstreeks aansluiten op de Beier in de truck?
    Zo ja, hoe doe ik dat?
  7. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Dat kan, maar er moet zowieso een regelaar tussen. Die regelaar kan je dan middels een verlengkabel aansluiting op een servo-uitgang van de Beier.
  8. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Regelaar kan dan toch rechtstreeks in de Beier? Dan kan ik zeker het beste een y-kabel op de accu zetten? Waarvan een naar de beier gaat en de ander naar de regelaar van de spindel?
    En dan alleen de twee draden van de regelaar naar de motor van de spindel via een stekker verbinding naar de trailer
  9. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Lees de handleiding van de SFR 1 !
    Lijkt of het makkelijker is hier een paar regels neer te zetten dan de handleiding van een produkt goed door te nemen. Daar is veel aandacht aan geschonken door de fabrikant, is ook in het Nederlands beschikbaar en jouw vraag staat er gewoon in beschreven.
    Laatst bewerkt: 9 jan 2023
    Mark300 en trialrolf vinden dit leuk.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Gebruik je wel of niet een aanhangermodule?
  11. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Nee, die gebruik ik niet.
    Kan natuurlijk ook de regelaar rechtstreeks in de ontvanger prikken, en de voeding via een y-kabel uit de accu
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dan kunnen we het forum wel sluiten, alles staat vast al ergens geschreven.....
    Ik zal geen vragen meer stellen
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Het gaat erom dat jezelf ook wat moeite doet. Je geeft veel geld uit aan de Beier SFR1 maar wilt niet de moeite nemen de handleiding door te nemen. Denk even aan je eerdere paniek toen de SFR1 niet reageerde omdat jij de set up niet had uitgevoerd. Ook die vraag dumpte je gelijk op het forum.
    Tuurlijk zijn we hier om elkaar te helpen, maar als je steeds naar de weg vraagt terwijl je op een kruispunt staat met levens grote wegwijzers en een Tomtom tot beschikking hebt wat moet ik daar dan van denken.
    Helicor, Mark300 en trialrolf vinden dit leuk.
  14. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Dat is ook een optie ja. Er leiden meerdere wegen naar Rome.
  15. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Je doet weer eens veel aannames. Misschien heb ik de handleiding wel gelezen en info gezicht maar niet gevonden.
    Misschien stond ik wel op die kruising maar was mijn totom stuk en was het zo mistig dat ik de borden niet kon lezen ...
  16. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Succes !
  17. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Omdat de levering van de nieuwe cabine op zich laat wachten heb ik gisteren de oude in de grondverf gezet. De toont hij zaterdag wat beter als wij met de vereniging gaan rijden.
    Moet zeggen dat het er niet slecht uit ziet. Een paar plekjes blijven nog een een beetje "sticky" die heb ik net goed schoon gemaakt en (nat) geschuurd. Nu lijkt het goed te zijn.
    Straks nog een keer een laag grondverf aanbrengen en als dat goed gaat ga ik toch op deze cabine de definitieve verflagen aanbrengen en bestel ik de nieuwe af.
    trialrolf, John Vogelaar, Leon1965 en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    De eerste lak lagen zitten er op. Straks nog een rondje en dan moet het goed zijn denk ik.
    ozy, John Vogelaar, Catwoman en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ziet er op de foto's goed uit. Als jij tevreden bent dan is het top!
  20. John Vogelaar
    11 jan 2020
    Rijssen
    Mooi kleurtje. Zo zie je maar weer met een beetje werk ziet hij er weer goed uit.
    Scheeld je een nieuwe cabine
