Fokker D7/ Ebenezer Mig 3 / between
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door janhein, 1 nov 2022.
  1. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik kan natuurlijk niet achter blijven als aanstichter van de pylon race zottigheid. En na wat tekenwerk liggen er drie ontwerpen klaar voor het volgende seizoen .
    Bouwen gaat bij mij niet zo heel snel, maart ik hoop op tijd klaar te zijn. ( een laser snijder die het meeste naukeurige werk over neemt scheelt wel een hoop.
    De Between
    Ebenezer Mig 3
    Fokker DVII
  2. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik had de afgelopen tijd niet heel veel bouw gelegenheid , er komt een andere vloer in de. hobby ruimte dus nu moet ik tijdelijk aan de keukentafel bouwen . ( mijn vrouw noemt het vliegtuigjes vouwen :) )
    Maar de eerste onderdelen zitten aan elkaar .
    ramses vindt dit leuk.
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Balsa bami , denk ik als het de keuken tafel betreft :)
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    bouwen ligt even stil . mag 8 weken bijna niks met mijn linker hand . maar daarna ga ik weer los met de lijm fles ;-0
  5. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Nee mag nog geen auto rijden. nog 14 dagen afzien. Zelfs mijn eigen veters kan ik niet strikken . en das heeeeeeelllll lang geleden dat dat zo was ;-)
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Beterschap Janhein, succes met het herstel!
    Groeten, Ramses
  7. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    komt goed, maar 8 weken kalmen doen is gewoon balen .
    ( zenuwen herstellen langzaam ,maar de operatie is volgens de arts volledig gelukt :) )
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Gelukkig maar! :bye:
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Sterkte Janhein en hou vol, voor dat je het weet sta je weer aan een Cox prop te slingeren.
  10. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    langzaam komt het gevoel in mijn vingers terug dus de lijmfles maar afgestoft en eens even gekeken waar ik gebleven was met mijn bouwsels.
    Heel veel plakken heb ik niet gedaan. maar wel wat kleurtjes verzonnen en aan het knippen en plakken geweest .
    Dit moet hem ongeveer worden.
    Lozenge printje gemaakt voor de vleugels e nblokjes getekend voor de staart van de fokker.
    Laatst bewerkt: 2 jan 2023
  11. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    hahah wacht maar tot de rest ziet , De Mig krijgt ook een niet standaard printje :)
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel gaaf kleurenschema :thumbsup:
    Print je dat op tissue en kan daar straks spanlak overheen?
    Groeten, Ramses
  13. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ja ,ik ga proberen het door de plotter te halen, als dat lukt dan ik tot A0 printen . Formaat volledig vel Tissue .
    inkjet printje kan tegen spanlak ,
  14. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Zo laat ray struik ook zijn proficolor (soort oratex) bedrukken met lozengo ww1 motief. Dit bied perspectief, ik heb ook een HP500 plotter staan full color. A0+
  15. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Het duurde even voor ik tijd had om weer verder te gaan , maar de test prints lijken te zijn gelukt .
    Tekening stond iets te veel op de rand , maar dat los ik bij de volgende print wel op.
    Laatst bewerkt: 10 feb 2023
    ramses en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  16. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Mooi resultaat Janhein!
    Ben je daar zeker van? In dat geval zou het een alternatief zijn om waterslides/transfers te drukken en daarna te beschermen voor ze het water ingaan om ze te plaatsen.
    Max.
  17. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ja weet het zeker.
    Het maakt wel uit welk papier je gebruikt ,niet elk papier geeft het zelfde mooie resultaat .
    Dit papier heb ik gebruikt, loopt niet door en kan samen met de inkt tegen spanlak . A2 printen is op deze manier geen enkel probleem .
    fototje komt er aan
  18. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    piloot is inmiddels ook gearriveerd
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel gaaf :thumbsup:
    Dat wil ik ook eens proberen, leuke schema`s mogelijk zonder (zware) verflaag!
    Ik heb op m`n werk beschikking over een A3 laserprinter en een 36" inktjet plotter.
    Ik denk dat ik voor bijvoorbeeld m`n Veron Tiger Moth qua formaat aan A3 voldoende heb.
    Dat lijkt me ook eenvoudiger invoeren, op een vel A3 papier ipv op een rol 36" papier in de plotter.
    Weet jij Jan Hein of de inkt van een laserprinter ook spanlak bestendig is?
    En ik neem aan dat je het tissue tijdelijk op een vel papier vastmaakt met tape oid om door de printer te voeren?
    Welk papier is wel geschikt en welke minder?
    Ik koop meestal de tissue bij m`n lhs, de 'witte' 75x50cm vellen en voor deze kleine kistjes de 12 gram versie.
    Groeten, Ramses
  20. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik heb papier van 123 inkt gebruikt , dat werkte goed met spanlak . Nat maken is een drama met dat spul staat wel op de verpakking dat het kan maar dat klopt niet . Het is wel mooi glad papier wat netjes print .
    Vast zetten op de drager ( A3 zwaar papier ) doe ik met spuit lijm van de action . A3 dun in spuiten half uurtje wachten en je plakt het vel er zo op , zit het niet goed dan trek je het weer makkelijk los. rimpels vrijf je er uit bij het vast plakken.
    Laser printer is niet spanlak bestendig , met vlies leek het wel mooi maar resultaat viel tegen toen het op de test stukken zat .
    Onze plotter kan ik een los vel A3 in voeren Tissue aan de boven zijde en daar op printen . 5 minuten laten drogen en dan los trekken van het ondervel . daarna plak je het eventueel weer gewoon terug voor opslag / transport .
    Vast zetten op vlies is makkelijk , ondergrond in kwasten met spanlak, printje uitlijnen en gladstrijken .
    Goed laten drogen en laagje onverdunde spanlak er overheen. Sterk verdunde spanlak lost de link wel iets op en dat zie je als je een zwart wit blokken patroon op je model zet . Daarna kun je het gewoon met pu lak afwerken .
    Succes met experimenteren .
