Beier SFR-1 programmeren
Discussie in 'Model truckers' gestart door hfthijss, 19 feb 2023.
  1. hfthijss
    hfthijss
    6 apr 2013
    Hallo allemaal,
    Ik heb een vraag over een Beier SFR-1.
    Mijn Robbe FC 16 is omgebouwd met een Yeti, en een Wetronic multi switch met 8 schakelaars er in.
    Nu wil ik mijn verlichting van de vrachtwagen op deze schakelaar zetten.
    Ik heb begrepen dat het in de nautische opties is.
    Hoe moet ik daar aan beginnen?
    groetjes Erik
    Laatst bewerkt: 19 feb 2023
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Voor de wetronic module kies je de mergen/cp-16 als nautic module in de bier software.
  3. hfthijss
    hfthijss
    6 apr 2013
    Bedankt voor je reactie
    Moet ik nog iets doorverbinden tussen de Beier en ontvanger.
    Het werkt nog niet.
    Van ergens anders nog een vinkje zetten?
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Als je een multi switch gebruikt, ga je neem ik aan met meerdere schakelaars op je zender de functies bedienen. Je moet een vinkje zetten links boven, nadat rechts de Mergen CP 16 gekozen hebt zoals door Alwin aangegeven. Ik ben niet bekend met de bedoelde multiswitch, maar je zult op Prop 3 van de SFR 1 een kabel moeten aansluiten die de signalen vanuit de Mulitswich naar de Beier SFR 1 stuurt. verder las ik dit ook nog in de SFR 1 handleiding:
    Bei Anlagen mit Jeti Duplex 2,4 GHz, muss die „Output period“ des Empfängers, mit Hilfe der Jeti-Box, auf „ByTransmitter“ bzw. „Auto“ eingestellt werden. Weitere wichtige Einstellungen: ATV High Limit: 2,20 ms, ATV Low Limit: 0,80 ms
    Maar ik ken Jeti niet, dus daar kan ik je verder niet mee helpen.
  5. hfthijss
    hfthijss
    6 apr 2013
    Hoi Fred,
    Bedankt voor je reactie het vinkje hadden we ook al aanstaan.
    We gaan nog even verder zoeken.
  6. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Deze multiswitch functionaliteit wordt alleen ondersteund als op de TU2 zendermodule firmware 3.06 (2014) of ouder staat en op de ontvanger firmware 3.08 of ouder.
    In 2015 is in Europa het LBT (Listen Before Talk) protocol ingegaan, dit om de 2,4GHz band te ontlasten. In de oude situatie zoekt de zender verbinding met de ontvanger en houdt die het kanaal vast. Met LBT zoekt de zender deze verbinding telkens opnieuw door de kanalen af te zoeken. Een beetje grof uitgelegd, maar het houdt in dat de multiswitch signalen, wat complete pulstreinen moeten zijn, met het nieuwe LBT protocol niet meer goed overkomen.
    Heb je een oude zender en ontvanger, dan kun je prima hiermee blijven werken, koop je het nieuw, mag er officieel geen oude firmware op gezet worden, juist vanwege de grotere belasting van de 2,4GHz band. RC-Point verkoopt ze wel met de oude firmware, of jou module deze heeft zou je moeten controleren. Dit kan met een Jetibox.
    Ik heb zelf de oude firmware nog beschikbaar voor backup, aangezien ik (nog) een omgebouwde FC16 met Jeti TU2 heb liggen waar deze versie op staat. De ontvanger moet overigens van het oudere R-type zijn, en niet een nieuwe REX, die zijn van na 2015 en ondersteunen het oude protocol sowieso niet.
    Jeti is behoorlijk goed en betrouwbaar, maar de multiswitch ondersteuning is voor hun helaas geen prioriteit, en dus hebben ze dit probleem nooit opgelost.
