Recht boren
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door teun winkel, 11 aug 2019.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb gewerkt bij een bedrijf met een 500V, zwevend net, fasespanning 272V.
    500V was bij de bouw eind 1960 de bovengrens van de laagspanning.
    De fasen waren in driehoek geschakeld, geen nul zoals bij een sterschakeling.
    Het voordeel is, dat er geen 500V of 272V t.o.v. aarde is.
    Nadeel is het aarden van apparatuur. Deze is niet te beschermen met een aardlekschakelaar.
    Henk.
    Potter vindt dit leuk.
  2. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Klopt, is een item dat de laatste paar jaar regelmatig voorkomt bij verwisselen van de oude Ferarismeter voor een digitale al dan niet 'slimme'.
    Doordat er vaak apen van straat geplukt worden die na een cursus van 2 dagen volleerd elec zijn (waarom had ik daar dan 7 jaar* voor nodig?) en afgerekend worden op hoeveelheid meters per dag wil het nog wel eens voorkomen dat de bedrading niet op het juiste koppel wordt vastgezet.
    Door opwarming van de bedrading wil met name de nul los komen te zitten waarna de nul gaat 'zweven'.
    De grootste last aan het net trekt dan de nul naar zich toe waarna op de andere fases een veel te hoge spanning komt te staan.
    Immers de fases lopen 120 graden uit elkaar.
    Vul in en kleur de plaatjes.
    Betaal met pinda's en krijg apen....
    *] 3 jaar LTS (2 jaar plus kopklas) en 4 jaar MTS
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  3. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Een zwevend net is iets anders Henk, dat houd in dat er geen -koppeling- met aarde is en dat je dus rustig een van de fases kunt aanraken.
    Wat heel belangrijk is bij een zwevend net is een aardfoutdetectie.
    Immers, bij een aardfout wordt een zwevend net ineens levensgevaarlijk...
    Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  4. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Bij zwevend met is beveiligen sowieso anders dan bij een geaard net.
    Voordeel is dat bij een 1-fase aardsluiting niet gelijk het zaakje onderuit gaat.
    Voor normaal laagspanningsnet is zwevend zeer ongebruikelijk.
    Aarden van apparatuur wordt in de middenspanning en hoger, bij zwevend of niet zwevend net altijd gedaan. Maar op die spanningsniveaus speelt capacitieve koppeling een rol, bij 230/400 niet of heeeel weinig.
    Aardlekschakelaar is eigenlijk een misleidende naam.
    Het ding meet niets naar of van aarde maar meet niets meer of minder dan de verschilstroom tussen in en uitgaande kant, zoals de fase en de aarde zogezegd. Bij 3-fasen moet het vectoriële sommetje kloppen. Is er verschil, dan lekt er kennelijk stroom, meestal via aarde. Vandaar de naam.
    Potentiaalvereffening is bij een zwevend laagspanningsnet van groot belang, net als in normale laspanningsnetten.
    Wel een bijzonder bedrijf met een bijzonder net......
    Apen die kunstjes leren.....
    Breek me de bek niet los.
    Ik ken het maar al te goed van........inderdaad de meterwisselaars.
    Het kunstje geleerd, meer niet. Hebben verder geen idee van waarmee / waarin ze bezig zijn.
    Veel zzp die op een soort van stukloon staan........
    Tja, vreemd he dat je 4 jaar ouderwetsche MTS pas aardig weet waarover het gaat........
    Wat we toen leerden komt op het hedendaagse ROC niet voor vlgs mij. Zelfs de zgn HBO-figuren stellen vaak teleur.
    Heb ik 40 jr terug ook gedaan plus nog een paar kilo aan avondopleidingen, waaronder MIT, VD1 en VD2.
    Maarrrrr hoe meer je denkt te weten hoe meer je beseft dat er nog zoveel meer te weten valt......
    ozy, Potter, JeroenDorr en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Dan moeten we ongeveer dezelfde leeftijd hebben denk ik zo...
    En ook toen wisten de HTS'rs vaak geen donder van de praktijk overigens.
    Ik had met mijn LTS een zeer degelijke ondergrond voor de MTS, die mij dan ook vrij gemakkelijk afging...
    En dat is een waarheid als een koe...
    ozy, Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  6. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Ik ging in 1976, na de mavo, naar de mts. In 1980 geslaagd en aan het werk gegaan.
    Ik heb op die mts een hoop geleerd. Daar heb ik veel aan (gehad).
    Later in de hoogspanning terecht gekomen, veelal voor de grote landelijke netbeheerder Tennet.
    JeroenDorr, Potter en Jinny vinden dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Vijl
    Een gat 15 mm boren in een vijl.
    Eerst uitgloeien en langzaam als mogelijk laten afkoelen.
    Na het afkoelen is het harde koolstofstaal boterzacht geworden.
    Nu is het staal gemakkelijk te verspanen/boren.
    upload_2023-2-24_20-40-39.png upload_2023-2-24_20-40-49.png upload_2023-2-24_20-40-58.png
    Foto 3 maal © w.p. 2-2023 Tweezijdige vijl, een kant rasp, andere kant bastaard vijl.
    1e Roodgloeiend,
    2e voorboren 10mm,
    3e aan de maat maken met 15 mm boor.
    Alsof je gewoon constructiestaal boort.
    Na het bewerken kun je het staal weer harden en ontlaten.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    ozy, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
  8. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Ik heb ooit een boek "Metaaldraaien voor amateurs" van drs. Zondervan in de ramsj gekocht. Leuk boek waar je een hoop nuttigs in kan lezen.
    Hij geeft daarin aan dat staal van oude vijlen prima materiaal is, dat na ontladen gemakkelijk te bewerken is en daarna weer gehard kan worden.
    Precies zoals Willum hier beschrijft.
    Helaas zonder kleurenfoto's erbij, maar met beschrijving hoe dat te doen met een ....kolenkachel. Het boekje komt uit de jaren '60, toen die dingen nog algemeen in gebruik waren. Vandaag hebben we de barbecue, waarin je ook metalen goed heet kan stoken en vlgs mij ook kan ontlaten.
    Misschien kan Willum het harden beschrijven en er wat kleurenfofo's bij doen?
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Van die roodgloeiende foto's.
    Warmende hardingsolie.
    Helaas heb ik de rest van deze vijl bij de recycler afgegeven.
    Zal een keer een bijdragen schrijven als ik weer een vijl kan opofferen.
    Alles voor modelbouw,
    Willum
  10. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Bij harden zijn er volgens mij 2 fasen, elk met hun eigen temperatuur. De hardingstemperatuur, die de hoogste is en de ontlatingstemperatuur. Ontlaten moet omdat het geharde staal veel te hard is als je dat snel afkoelt.
    Die temperaturen zijn zonder speciale meetapparatuur niet vast te stellen, maar wel heel belangrijk. Om toch zonder die apparatuur (ook in tijden dat die niet bestond) te kunnen vaststellen welke temperatuur een werkstuk heeft, kan je middels de kleur die het aanneemt kennelijk vrij goed bepalen wat die is.
    Maar ja, hoe zien kersrood, donkerbruin, etc. eruit?
    Onderstaand lijstje gejat van Verspanersforum https://www.verspanersforum.nl/kennis/artikelen/harderij/
    Kleur Temperatuur in graden Celsius
    Donkerbruin 530 - 580
    Roodbruin 580 - 650
    Donkerrood 650 - 730
    Donker kersrood 730 - 770
    Kersrood 770 - 800
    Licht kersrood 800 - 830
    Lichtrood 830 - 900
    Oranje 900 - 1050
    Lichtoranje 1050 - 1100
    Geel 1100 -1200
    Wit 1200 -1400
    Helwit ( Verblindend ) 1400 -1600
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Staal harden
    Harden is niet even zomaar gedaan.
    Harden bestaat inderdaad uit twee stappen.
    Harden en ontlaten.
    Op jonge leeftijd kwam ik er achter dat alleen harden niet voldoende is.
    Half zo hard harden was ook niet de oplossing.
    Om staal zinvol en goed te harden zul je de regels hiervoor moeten volgen.
    Tijd, temperatuur en atmosfeer zijn belangrijk.
    Tijdduur in grafiek van oplopende temperaturen etc.
    Zonder geregelde oven is dit zo goed als niet mogelijk.
    Een oven met beschermgas of met beschermende enveloppen
    om ook de invloed van de ovenatmosfeer onder controle te hebben.
    Temperatuur bepalen aan de hand van de kleurtemperatuur.
    Dan zul je eerst moeten leren welke temperatuur bij een warmte kleur hoort.
    Ben je met meer mensen zullen deze dit samen met elkaar af moeten stemmen.
    Afstemmen, zodat ook iedereen hetzelfde temperatuurwaarde geeft voor een bepaalde warmte kleur.
    Wat als mensen kleuren helemaal anders zien en mogelijk meer of minder kleurenblind zijn?
    Warmtekleuren van verhit staal kun je bijvoorbeeld meten met een hand infraroodmeter.
    Uit ervaring zoals ook bij solderen door mensen gehanteerd word.
    Kijken naar de kleur bij hardsolderen larie, je kijkt naar het vloeimiddel.
    Bij zilver hardsolderen is kleur een alarmbel.
    De smid uit het dorp lang geleden.
    De smid in zijn schemerige werkplaats aan het smidsvuur.
    Ook daar had een warmtekleur van het staal in het smitsvuur onder de collega's dezelfde temperatuur.
    Het smidsvuur werd ook nog eens gebruikt om staal op te kolen.
    Door kolengruis en koolstof in het hete staal te laten indringen.
    Hij kon twee soorten harden toepassen opkolen en olieharden.
    Veel draaierijen brengen hardingswerk naar een metaal harderij in de buurt.
    De harderij bepaald zelf door metingen welk staal ze hebben te harden.
    En volgen dan de opdracht hoe hard het moet worden.
    Veel gezien van ponspennen, messen etc.
    Harden van staal en andere metalen
    is een materie waar je je leven aan kan wijden.
    Ik heb alles gezegd dat hier voor mij zinvol was.
    Willum
    Jan Walpot, verfbrander, ozy en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Mallegat
    Mallegat
    28 aug 2019
    Zuidholland
    Dat doe je dus niet zomaar even........
    Zilverstaal schijnt op een "eenvoudige manier" te harden.
    Nooit geprobeerd.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Nee
    Zeker niet.
    Als het een normaal goede harding moet zijn,
    volg de regels.
    Of laat het doen.
    Dit geld voor alle metalen.
    Willum
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Recht boren
    Er worden dus nog steeds messing meubelen gemaakt met een stompe geschroefde verbinding.
    Foto 2 maal © w.p. 2-2023
    Op deze manier heb je geen las-of soldeerwerk in het zicht.
    Boutje moertje.
    De uitholling van de kopse buis aansluiting is netjes gemaakt.
    Gezaagd of gelaserd?
    Willum
    Potter, Johannes59 en JeroenDorr vinden dit leuk.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Koolborstel
    Ik had een motor liggen 24 volt gelijkspanning.
    Na controle bleek dat er een koolborstel miste.
    Dan even bij het bakje met de letter "K", koolborstels.
    Passende maat was er niet te dik, breedte paste.
    Schuurlatje pakken en schuren totdat het blokje past.
    Was de litse ook nog te kort.
    Tweede koolborstel opgeofferd voor de litse.
    Van twee een gemaakt. Langer veertje was er ook nog.
    Motor loopt weer als een zonnetje.
    Kan ik de draaitafel afwerken.
    De draaischijf is een mooie vlakke stalen schijf van 5 mm.
    Foto © w.p. 3-2023
    Moet ik er nog een 12 volt regelbare voeding bij zoeken.
    Dan is alles compleet.
    Willum
    ozy, Potter, Johannes59 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Ha, dat heb ik ook wel eens gedaan, met een 12V meen ik...
    Eeuwen terug, toen we nog geen geld hadden om onze nagels te laten groeien en onze kont krabben dus ook niet lukte.. :weetnie:
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik ben een hergebruiker.
    Als ik dit soort dingen voor anderen doe
    dan doe ik dit natuurlijk ook voor mijzelf.
    En,
    Het geeft plezier.
    Willum
    Potter, Demaic en Jinny vinden dit leuk.
  18. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Het was ook schertsend bedoeld @willum
    Maar dat begreep je toch wel hoop ik..
    Het ligt in een ver verleden, maar ik meen dat ik ergens in een weekeinde iets draaiende moest hebben en geen passende koolborstel had, of het 12V was gok ik, kan ook een oude wasmachinemotor geweest zijn.
    Ik weet het eerlijk niet meer....
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zeker wel.
    Til er niet te zwaar aan.
    Het is maar een klein motortje.
    Hi, hi, hi...
    Willum
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Recht boren
    Buurman Jan had een lagertrekker nodig voor de revisie van een motorblok.
    De oude lagerschalen had hij er al uitgefrot.
    Nieuwe had hij besteld en al binnen.
    Om de schalen er recht en probleemloos in te trekken had hij een trekker nodig.
    De nokkenas had twee verschillende lagerschalen.
    Dubbele trekker gemaakt:
    2 Foto's © w.p. 3-2023 Omdat de laatste weken de dagen tekort zijn heb ik hier nachtwerk van gemaakt.
    De stomp is gemaakt van een stukje 45 mm RVS. Deze stomp is doorboort en met een M 12 schroefdraad voorzien.
    Het tappen van de schroefdraad ging zelfs vrij snel.
    RVS draadeind en een grote flens en de trekker is compleet.
    Een trekker voor twee maten lagers.
    Willum
    ozy, Jan Walpot, JeroenDorr en 3 anderen vinden dit leuk.
