Bouwverslag: zelfbouw 80cm deep-V
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 27 aug 2022.
  1. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Nice and neat upgrade :thumbsup:.
    I don t think you will have any problems with that plus it is lighter than the aluminum plate. ;)
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    As a light weight geek I indeed weighed both blades This blade weighs 3 grams, vs aluminium: 7 grams.
    Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Mooi roertje !
  4. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vanmorgen weer gevaren. Eerst met de Youme 6S 4500mAh 60C lipo in de boot. Daar haalde ik weer 92km/u mee, met dezelfde 43mm prop als de vorige keer.
    Daarna voor het eerst met de CNHL 5200mAh 90C lipo. Wat een verschil! Duidelijk meer power en meer toeren. Met de boot uit het water zag ik 102km/u op de gps
    Zo zie je wat een kwaliteit lipo voor verschil maakt. Ik moet wel zeggen dat voor het geld die Youme lipo's prima zijn. Die kostten €45 per stuk.
    De motor en regelaar waren niet eens warm, maar het water is nu ook koud. Ik kan makkelijk agressiever proppen; op naar de 110km/u
    Door het hoge vermogen kantelt de boot wel naar rechts en trekt de boot een rechter bocht in. Daarom ga ik binnenkort trimtabs erop zetten.
    Video van vandaag volgt nog.
    cadcam, Unusual RC, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. G Dokter
    G Dokter
    27 apr 2020
    Harkema
    Kun je nog wat gewicht naar links verschuiven?Trimtaps lijkt me laatste redmiddel.
  6. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Wow ! mooi resultaat al zo!
    Trim taps en idd de accu misschien wat om zetten.
  7. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Yes, ik ben al tevreden met de prestaties zo. Ik had 60+ mph of 100km/u in mijn hoofd en dat is gelukt.
    In de afstelling valt nog wel wat te winnen. Ik heb een paar klappers gemaakt vandaag. Gelukkig geen schade.
    De lipo lag al iets links, maar door de rails die langs de lipo tray lopen, kan hij niet zo ver uit het midden. Dan zou ik de boel moeten verbouwen. De gps en ontvanger zouden wel helemaal naar links kunnen. Dat ga ik eens aanpakken.
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik ben benieuwd ,maar wat een snelheids monster al zo.
  9. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Wow well done Jan!!New PB I guess:thumbsup:! This a real 60 mph+ mono hull and what good news about the cnhl lipos. So impressive perfermance and so happy I managed to buy a couple of these ones.
    Regarding the tilting to the right I had also tried moving the lipo to the left in my Penarib but the problem remained . So I am also waiting to try the trim tabs as soon as I complete painting.
    Unusual RC en Dirk Jan vinden dit leuk.
  10. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hier de video van vandaag:
    cadcam, Unusual RC, HeliKoper en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dat geluid! :thumbsup: (en je hebt een grotere plas water nodig)
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hij is zeker niet stil . Het klinkt wel lekker agressief. Tot nu toe heb ik gelukkig alleen positieve reacties gehad van de bewoners rondom de plas. Filmen vanaf het balkon, of even komen vragen wat het is. Ik vaar er ook niet te vaak, want het is zeker een hard geluid en ik wil de bewoners daar niet tot last zijn.
    Een grotere plas is ook geen overbodige luxe, maar dan moet ik een stukje verder kijken.
    Dim L vindt dit leuk.
  13. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    I forgot to ask Jan! How did the carbon fiber rudder go? Did you notice any difference in the sailing behaviour?
    It may also contribute a little to the speed record since it was a bit thinner I think (2mm vs 3mm)!
    Tamiya1970 en Dirk Jan vinden dit leuk.
  14. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    The rudder worked great! No difference in behavior that I noticed.
    Actually, both rudder blades are 2mm and I got exactly 92km/h with the carbon rudder, with the Youme lipo.
    And it did survive 2 flips, so I'm really happy with this upgrade so far
    Unusual RC, Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  15. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb weer een videotje in elkaar gezet over de eerste paar keer varen, verbeteringen, reparaties en afwerking:
    cadcam, Dim L, Tamiya1970 en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Druk bezig met het afwerken van de boot, zodat deze komend weekend hopelijk mee kan naar de meeting in Hank.
    cadcam, HeliKoper, Unusual RC en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Cool painting!!! Nice and visible at high speeds!
    I am waiting for the decals! I hope you finish it till the meeting :thumbsup:!
  18. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Yep mooi kleurtje, mooi gemaakt:worship::worship::worship:
  19. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Weer een stukje verder. RAL5011 blauwe lijnen. Nu nog een cockpit raampje, een paar stickers en dan 2k blanke lak.
    G Dokter, Tamiya1970, cadcam en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    It gets better and better... Fantastic paint job :thumbsup:.
    You will be ready for the meeting...
    I am curious about the bottom of the hull! Is it bare wood?
