4-axle EURO-PX + 2-axle ICP Interdolly Gallinger trailer
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door articcie, 14 jan 2023.
  1. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Netjes hoor! Nog 11 te gaan....
    Ik denk omdat dit zo in de stuklijst van Gallinger staat?
  2. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Als TomTom zegt sla hier linksaf en er ligt een sloot doe je dat ook niet klakkeloos.
    Marko vindt dit leuk.
  3. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Dit staat inderdaad in de onderdelen lijst van gallinger aangegeven. Sintel Brons bussen, het zal vast een doel dienen. In eerste instantie had ik die bussen 3d geprint, maar dat was het voor mij net niet. Voelde niet degelijk aan. Waarschijnlijk als je een statistische trailer zou maken zijn de geprinte versies goed zat. Ik wil er natuurlijk wel mee gaan rijden, dus dan liever degelijk materiaal.
    Mark300 vindt dit leuk.
  4. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedenavond beste volgers,
    Ik kijk altijd graag vooruit in bouwhandleidingen om niet op een bepaald moment tegen iets lastigs aan te lopen. Nu ben ik voorlopig nog niet bij het laaddek aangekomen, maar deze wordt ondersteund door een in mijn ogen niet bestaand profiel. Kent iemand hier dit profiel en zoja hoe heet het? of is het een vertekend U profiel ? In eerste instantie dacht ik dat dit een normaal U profiel was, maar op onderstaande afbeelding is te zien dat het meer weg heeft van een T profiel met een extra zijkant??
    Laat de bovenkamers maar eens even kraken, en ik hoor graag of iemand hier iets van kan maken.
    Fijne avond nog,
    Groetjes Tom
  5. Trucker08
    Trucker08
    30 jul 2008
    Vinkeveen
    Als ik inzoom zie ik een T-profiel en een losse strip.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Precies, dat zie ook, ink dat je zelf die gaten er in moet maken; da's niet simpel, zoveel 4kante gaten in platte strip aan de buitenkanten, en omgekeerd T-profiel er tussen in.
    Ik weet niet of dit met de uitschuif functie te maken heeft?
    Cor
  7. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Zover ik weet is deze trailer niet uitschuifbaar. Ik maak um straks gewoon op lengte en dat blijft die dan ook. Ik kan mij alleen niet goed voorstellen dat 2 losse profielen sterk genoeg zullen zijn. Ik zal voor de zekerheid eens bij Gallinger informeren.
    De vierkanten uithalen is een klusje opzich, geen idee nog hoe ik dat ga doen. De vierkantjes zijn 5x5mm. Op de hoekjes en in het midden boren en dan uitvijlen denk ik.
    Bedankt voor het meedenken zover.
    Groetjes Tom
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dan zou ik die gaten er maar niet in maken, dat is een vreselijke klus....
  9. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
  10. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Tja, ze zullen er toch in moeten komen haha. Aan die 4kanten profielen zitten de zijkanten van het laadbed weer vast gemaakt. Ik vraag mij ook af of er wellicht bedrijven zijn die zulke profielen bv met een laser kunnen voorzien van die vierkantjes etc.. dan kost het wellicht( heel) wat meer, maar dan zitten ze wel allemaal precies goed.
  11. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Tja, dat kunnen wij dus niet weten, want hebben de tekeningen en uitvoerige documentatie niet, die Gallinger beschikbaar stelt aan de KOPER :hammer:
    En laten laseren? Zal vast wel kunnen, maar ook niet goedkoop denk ik zo; misschien weet William daar meer van af?
    Een kennis van mij heeft ooit eens een heleboel "raampjes" voor een sleepboot van een meter lang laten laseren, en die kon hij er zo met zijn duim in de sponning drukken. Prachtig.
    Cor
  12. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedenavond Cor,
    Ik snap je punt, ik kan inderdaad ver vooruit kijken en op een "probleem"stuiten. Dit deels omschrijven aan jullie, maar zonder complete context is dat waarschijnlijk lastig te begrijpen. Ik weet niet precies hoe het uit gaat pakken, maar hieronder de bouw omschrijving van de laadbrug in pdf. Dan hebben jullie als trouwe meedenkers ten eerste een beter idee hoe een pakket van Gallinger in elkaar steekt en ten tweede wordt waarschijnlijk de problematiek beter begrepen.
    Groetjes Tom
    Bijgevoegde bestanden:
    gerard v Beuningen vindt dit leuk.
  13. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Die vierkante gaten professioneel laten maken kun je vergeten, dat kost een vermogen. Boren en vierkant vijlen is hier waarschijnlijk de beste optie
    articcie vindt dit leuk.
  14. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    En wat is precies het nut van die vierkante gaten? Daar komen alu 5x5mm vierkante staven in voor de uitschuifbare zijkanten?
    Zou je geen groter rond gat kunnen boren, en een insert 3d printen buitenkant rond, binnenkant vierkant?
    Heb je ergens een foto of printscreen van wat de bedoeling zou moeten zijn?
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Daarvoor heeft hij nu net die .PDF hier geplaatst. Het is het eerste wat ook ik dacht, maar dan moeten al die zij blokken/vulstukken (matrassen?) aangepast worden.
    Cor
  16. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Ik denk dat een adapter printen wel zou kunnen, maar ivm sterkte zijn die profielen beter geschikt.
    Tevens heb ik nog even de kooplijst nagezien voor het laadbed. ( per groep heb je een aankooplijst, 1 voor de asmodules, 1 voor het laadbed,1 voor de zwanenhals) hierstaat dat het een T profiel 15x15x2 is wat nodig is, en vierkante profielen 5x5. Dus het lijkt op een rare tekening dan, en dan is het een normaal T profiel verwacht ik.
  17. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Kan het niet helemaal in detail uit de pdf halen. Schuiven de 5x5mm alu staven enkel in het vierkante gat in het T profiel? Of loopt de vierkante opening door doorheen de geprinte stukken? Zou het niet voldoende zijn als de vierkante staven enkel in een vierkante opening in de geprinte stukken zitten, en het gat in het T profiel evengoed overmaats rond mag zijn?
    Het lijkt ideaal, dat waar die staaf inkomt, de ontwerper een vierkante opening tekent doorheen alles wat die staaf tegenkomt, zowel alu profiel als 3d print delen. Maar het lijkt me ook niet extreem onderhevig aan slijtage. Het is geen aandrijving, of ... maar iets wat je slecht een paar keer in-en uitschuift, toch?
    Je zult waarschijnlijk niet de enige zijn met dit probleem, de website heeft toevallig geen forum of facebook pagina om met lotgenoten in contact te komen?
    Laatst bewerkt: 18 mrt 2023
  18. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedemorgen beste volgers,
    Beetje late reactie, maar helaas alweer een paar dagen goed ziek in bed
    Er is inderdaad een website,met een forum van gallinger.. die is echter net zo leeg als de gemiddelde modelbouwinkel met een goede uitverkoop.. ik denk dat het forum van gallinger ooit leuk bedacht is,maar in de praktijk is geflopt.
    Hier is veel meer kennis aanwezig, ik heb ook nog contact met enkele buitenlandse bouwers die ook trailers van gallinger bouwen. Die zal ik ook eens vragen
  19. sandertrucker
    sandertrucker Vriend van modelbouwforum.nl
    2 aug 2014
    Helmond
    Goedemorgen,
    Nu de focus zo op de 5x5 mm staf ligt, wil ik een andere oplossing voorstellen.
    Pak een staf rond 4, en schuif daar een messing koker 5x5 met een wanddikte 0.5 overheen waar nodig. Dan heb je hetzelfde effect, lijkt me.
    Succes met de bouw, ik vind het een mooi concept.
    JoostM en Tamaniac vinden dit leuk.
  20. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Eigenlijk hé, denk ik dat dit een geweldig simpel idee is wat goed kan werken. Ik ga dit zeker weten proberen! Bedankt voor de tip!
    sandertrucker vindt dit leuk.
