Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zoals reeds geschreven je kunt meerdere wissels met 1 knop bedienen
    het zijn eigenlijk relais die in die wissel motoren zitten
    niet is serie zetten wel parallel schakelen
    dus blauw aan blauw en de gele als stroom draad
    je schakelt met massa
    als je dan toch beslist om digitaal te gaan dan moet je daar niets meer aan veranderen
    gr raf
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  2. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Zo. Ik heb een kastje voor mijn troep opgebouwd en de ruimte onder het schuine dak wat verder vrijgemaakt. Al mijn treintroep staat nou in dozen in de woonkamer, dus die ga ik maar eens fatsoenlijk opbergen.
    ozy vindt dit leuk.
  3. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    De beschikbare ruimte. De afstand van de achterwand tot de deur links is ongeveer 2,5 meter, maar ik denk dat ik maar een anderhalve meter kan gebruiken, wil ik er ook aan de achterkant bij kunnen, en gezien de hoogte van de 'tafel' waar de baan op komt (80 cm ?) en een eventuele achterwand. Links zit namelijk een deur, die net niet op de foto staat. Dat is te weinig voor de linker lus in het laatste baanplan: daar heb ik ruim 2,5 meter voor nodig. Ik zou dan alleen aan de rechterkant een lus kunnen leggen omdat daar meer ruimte is. Misschien is het een beter idee om van de linkerlus een stations/rangeerzone te maken met industrie, bebouwing en een zichtbaar schaduwstation.
    De hele breedte is ruim 3,5 meter.
    Zo blijven we lekker bezig !
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2023
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en als je nu wieltjes onder de tafel zet ?? dan kun je als er een probleem is gewoon heel de baan naar voor schuiven en dan kun je er achter wel aan
    de wieltjes in een alu U profiel laten lopen dat op de grond ligt dan komt de baan steeds weer op zijn zelfde plaats te zitten
    gr raf
    HeliKoper, ozy, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Bruggetje met pijlers. De Faller bakstenen had ik nog liggen uit een of ander bouwpakket.
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2023
    ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  6. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Testen is goed ! Ik heb al weer twee dingen geleerd:
    1. Het bruggetje is wel heel smal, een iets langer wagonnetje haalt de ingang van het bochtje niet.
    2. Zelfs zo'n klein baantje moet volledig vlak liggen: het bruggetje past nog niet helemaal waardoor er een 'hupje' van een mm of 4 in de rails zit. Daar ontspoort het lokje.
  7. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Iemand wees me erop dat op een van de twee pijlers de bakstenen verkeerd om zitten. Weer wat geleerd, en ik ben blij dat ik eerst een testbaantje maak !
  8. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Piepschuim en gips: een rots, en hellingen. Mijn allereerste poging.
    ozy vindt dit leuk.
  9. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    ozy, raf en Vale Ouwe vinden dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    cyril je moet eens wat foto's van brugjes bekijken
    deze liggen zo maar niet op de stenen maar die liggen op een soort van tafel
    aan een kant zit de brug scharnierend vast en aan de andere kant kan de brug schuiven
    dit is gedaan om het uitzetten door de zon in de zomer te kunnen compenseren
    de rails op de brug liggen in schuivende ophangingen zodat de brug vrij onder de rails kan schuiven
    ook zitten tussen de rails een soort van herspoorders zoals aan wissels zitten maar dan langer
    zie het als een extra stukje rail aan beide kanten aan de binnen kant
    voor de rest mooi werk
    gr raf
  11. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik ben tevreden voor vandaag.
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2023
    ozy vindt dit leuk.
  12. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik overdrijf natuurlijk verschrikkelijk, het is net een kerstboom, maar ik wilde alles wel eens proberen. Nou het geduld opbrengen om dit te laten drogen. Ik heb ooit een enorme doos scenerymateriaal op MP gescoord.
    ozy, Herby63 en Bertus vinden dit leuk.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ha ik zie de vliegen mepper begrasser die niet werkt LOL
    Je moet eens naar een foto van bergen kijken dan ga je zien dat gras op een bepaalde helling NIET groeit
    ik stuur je een foto want deze mag ik niet openbaar verspreiden
    maar als dit je eerste keer is goed gedaan
    ik doe eerst verdunde houtlijm en daar turf over heen
    dan als het nog vochtig is met de begrasser eerst kleine bruine vezeltjes (als je ze hebt)want dit doet het verdorde gras onder het groene gras na
    maar heel dun aan brengen het moet zelfs niet dekken
    dan steeds langere grasjes tot je het goed vind
    daarna doe ik er spuitlijm overheen van de action
    en ga met kleurtjes aan de gang om bloemen na te bootsen
    als alles droog is na een paar dagen haarlak er overheen om alles te fixeren
    gr raf
    ozy, Herby63, k-k en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nee die doet niet wat ik wil. Ik heb een Noch Grass-Master 3.0 besteld, dan ben ik van het geouwehoer af.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik maak deze zelf met een negatieve ionen generator van 40,000 volt
    daar komt zelfs je haar op je armen van recht staan tijdens het werken er mee
    straks eens een foto plaatsen
    komt op een 10 euro aan materiaal ongeveer
    alleen die plexy buis is iets duurder die komt er nog bij
    gr raf
    Herby63 en Cyril Marien vinden dit leuk.
  16. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    De Noch Gras-Master 3.0 is gearriveerd. Ik vond het veel geld voor een plastic pijp, een batterijtje en wat zeefjes, maar alles ziet er in ieder geval echt degelijk en solide uit. Netjes een 9V batterijtje er bij.
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2023
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik moet zeggen: ik ben behoorlijk onder de indruk. Ik had niet verwacht dat het verschil met mijn zelfbouw-theezeefje zo groot zou zijn, maar het eerste resultaat van wat proefstukjes met de Noch is behoorlijk spectaculair. Met 2.5, 4 en 12 mm gras.
    ozy vindt dit leuk.
  18. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Je mag wel eens maaien!
    Mooi werk. Ik volg het met plezier.
  19. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Ik ook ;).
  20. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Dan mag deze nou weg. Ik las overal dat zo'n DIY vliegenmepper-applicator net zo goed werkt, maar dat is wat mij betreft bij deze naar het rijk der fabelen verwezen.
    k-k vindt dit leuk.
