Happy hunter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Guillaume71, 18 mrt 2023.
  1. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Goede dag,
    Mijn naam is Guillaume.
    Ik kom uit Ridderkerk.
    Ben sinds kort begonnen met de bouw van de hh.
    Het is al een oudere versie,maar de vorige eigenaar heeft alleen de motoren en roeren geplaatst en de kopschroef.
    Verder zit er geen elektronica bij om het spul aan te sluiten. Ik ga eerst maar met de opbouw bezig houden en kijken wat ik met de motoren moet doen.
    Jaap Smith en Ronaldp vinden dit leuk.
  2. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Hier wat voorbeelden van de onderdelen die er bij mij inzitten. Iemand een idee van wel jaar dit ongeveer is?
    0ab10b40-a14e-4231-ab3c-f7f2e225fce7.jpeg 9d3826c7-bd6c-4cec-9e7d-bd6beeb908bc.jpeg 25ad28bf-6b57-43a5-95c5-3b4fc4bc2197.jpeg 4d50e932-6699-4ca9-9d39-44d73949b381.jpeg cb20f3fc-9b43-4040-860e-845c75b48fe3.jpeg 1e94d0bc-e915-4fbd-b18a-709665c9cb22.jpeg 90762374-037e-45b3-9a13-1d167d4a620e.jpeg 409ea1d6-1033-4447-b248-dbec534e84a1.jpeg b8874167-1bc8-467a-acbd-38cfaee3005c.jpeg
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Guillaume, Welkom op het Forum. JE vraagt uit welk jaar de doos is. Kijk eens op de laatste bladzijde van de manual, die erbij is. Daar staat in de tekst uit welk jaar het copyright stamt. Geen idee of en wanneer die ooit aangepast is. Hier een screenprint van een digitale manual uit 2006. Succes met de bouw! gr. Klaas.
  4. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Goede dag,
    Het boekwerk wat er bij zit is anders als hierboven dus het zal wel ouder zijn.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ja dat zal wel Guillaume. Welk jaartal staat er bij jou achter in het boek? Is natuurlijk maar een indicatie. Kan wel later over de toonbank zijn gegaan, maar niet eerder. Gr. Klaas.
  6. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Dit zat erbij in de doos,dus zal wel oud zijn
  8. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Nog paar foto's van de hh zoals ik hem kreeg.de boegschroef is nog niet gemonteerd.
  9. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    En deze zender kreeg ik erbij.zit verders geen ontvanger of andere kabels en elektronica bij.
  10. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Iemand hier mee bekend?
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zou de uitlijning van de schroefassen veranderen.
    Deze staan helemaal niet in lijn.
    Mvg Ronald
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  13. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Ja idd.kijken of ik die bevestiging normaal los krijg,zit namelijk vastgelijmd. Kan ik gelijk zien wat voor motoren het zijn.hier zit geen onstoringsset op‍♂️
  14. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Aan de achterkant zit een module voor 40hz. Kan er elke ontvanger op die ook 40hz is,of moet ik aan een bepaalde serie/merk houden?
    Gr.Guillaume
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Guillaume, De motoren zijn Robbe Compact. Vertraging geen idee, maar er waren er met 3,3:1. Even zoeken op Robbe Navy Compact, dan komt er wel iets tevoorschijn. Op jouw motoren staat 5,5:1, dus die laten de schroeven iets langzamer draaien. Voor de besturing zou je een 40 Mhz ontvanger kunnen gebruiken mits die een kristal heeft dat op hetzelfde kanaal zit dan die in de zender. Heb ervaring dat een Futaba F-14 zender werkte met een Multiplex ontvanger. Maar dat zou je uit moeten proberen. Om de motoren recht voor de schroefassen te krijgen zal wel een opgave worden. Ik zou proberen om het bed los te maken en door te zagen daar waar de boutjes zitten. Dan kijken of je de twee helften zover uit elkaar kunt schuiven dat de koppelingen recht liggen. Onderkant van de bedhelften aanpassen dat je overal de bodem raken. Bedhelften fixeren met een paar druppels CA-lijm. Kap over de motoren aanpassen, of desnoods nieuwe maken van een plaatje aluminium. Intussen de motoren checken, drupje olie op de lagers en de vertragingen controleren op verzeept vet. Schroefassen idem dito, smeren met uierzalf en dan voorzichtig proefdraaien. Pas als alles naar je zin is de bedhelften definitief vast lijmen met 2K-lijm. Zie dat je al een gele romp hebt. Die kwamen wat later uit. Zoek eens of achter in de bouwbeschrijving een jaartal staat. Succes ermee! Gr
  16. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Dank je wel voor de info.ben nog echt een leek hierin.mijn romp is niet echt geel,eerder gebroken wit.denk verkleurd van in de zon te hebben gestaan. Ze waren nog niet verder aan de boot begonnen, dus daar ben ik nu mee bezig.zal proberen om de motorkap er af te krijgen. Gr Guillaume
  17. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Weet iemand of deze ontvanger werkt op m'n zender?zijn bijde 40hz
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank hoor Guillaume en nu ik nog eens kijk lees ik dat je het bij de plaatjes van de gele romp over voorbeelden hebt. En dan klopt mijn verhaal m.b.t. de vertraging 5,5:1 ook niet. Dan wordt het voorzichtig demonteren van de vertragingen en tanden tellen. Weet je gelijk de status. Die ontvager zou ik gewoon proberen. Zorg wel dat er in de zender en ontvanger een kristal zit met hetzelfde kanaal. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 24 mrt 2023
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik denk dat je er een Robbe FMSS ontvanger bij moet zoeken, heb het nog niet helemaal helder, kan de handleiding niet vinden.
    Maar google maar eens op Robbe FMSS, dan zie je ze.
    Ik denk dat het wat met protocol van de zender heeft te maken.
    Maar inderdaad wat Klaas zegt, als je die ontvanger hebt, kan je het natuurlijk gewoon proberen.
  20. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    haje74 en AHoogendijk vinden dit leuk.
