Happy hunter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Guillaume71, 18 mrt 2023.
  1. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Ok dank je wel .zoeken we nog effe verder
  2. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Alvast begonnen om de bovenbouw een beetje in elkaar te lijmen. Dekken liggen nog los,zodat ik nog bij de motoren kam komen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  3. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Dat ziet er al mooi uit!
    Guillaume71 vindt dit leuk.
  4. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Succes Guillaume.
    Gr, Jan.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Weet niet als je de kraan werkend gaat maken?
    Als je dat wel gaat doen.
    Zorg dan voor je het dek vast lijmt.
    De kraan al zover werkend is.
    Dat die kan draaien.
    Anders wordt het lastig om naderhand de electromotor te plaatsen voor rond draaien.
    Mvg ronald
  6. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Ik ben een beginnende in de modelbouw,denk dat ik het maar bij hou met varen en de boegschroef. Rest is wel erg mooi ,maar nog een stapje te ver.ben nog aan het twijfelen of ik de motoren vervang naar iets nieuws, inclusief nieuwe zender ontvanger.
    Gr Guillaume
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zou de.motoren gewoon lekker gebruiken.
    Ja ...ze maken meer herrie dan de nieuwere motoren.
    Heb ze zelf ook in de Hunter zitten.
    Mvg Ronald
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Guillaume, Als ik jou was zou ik eerst proberen om dat wat je hebt werkend te krijgen en je investeringen minimaal te houden. Zelf zou ik de boegschroef niet werkend maken, maar voor beide motoren een eigen regelaar in te bouwen. Daarmee wil de boot ook scherp draaien. Een boegschroef heeft alleen maar effect als de boot stil ligt. Tegen elkaar in draaiende schroeven hebben hetzelfde effect. Gr. Klaas.
  9. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Haha ok.
    Alleen bij mij zitten de motoren helemaal ingebouwd en vast gelijmd. Zit ook geen ontstoringsset op,neem aan dat dat er nog op moet worden gesoldeerd
  10. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Dat is ook een optie ja.alleen nig de juiste spullen zoeken dan.
    Heb nu een zender robbe marsfmss 40hz
    Stuurservo
    2 motoren
    Dit alles zonder bekabeling
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Normaal kan ie de boven kap los schroeven en de motoren eruit halen.
    Je moet ze toch los maken.
    Om ze in lijn te zetten.
    Kan je ze gelijk ontstoren.
    En wat Klaas schrijft.
    Beide motoren eigen vaarregelaar geven.
    Dan draaid de Hunter bijna om zijn eigen as rond.
    Mvg ronald
  12. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Ga er binnenkort er eens mee aan de slag.
  13. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Weet iemand wat voor setje ik hier op kan solderen ?of hoef dat niet?
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Is de zender operationeel Guillaume? Goede accu en zit er een kristal in? Zo ja, welk kanaal? Als de zender operationeel is zou je die kunnen testen of er signaal uit komt. Zet een TL buis aan, zet je zender aan en houd de antenne tegen de TL buis. Schakel nu de TL buis uit en als die ter hoogte van de zenderantenne blijft gloeien werkt je zender. Dan nog een ontvanger zien te scoren om te kijken of je er een werkende set van kunt maken. Gr. Klaas.
  17. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Ok tnxs
    Gr Guillaume
  18. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Dank je voor deze informatie. Zal volgende week de zender eens open maken om te kijken
  19. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Zender is trouwens op baterijen. Als ik ze plaats ,slaat de meter uit naar het midden
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kijk dan gelijk waar de draden van de 5-polige plug naar toe gaan. Waarschijnlijk via de aan/uit schakelaar naar de plus van de batterijen en naar de min. Hoeveel batterijen gaan erin en zie je ook een kristal? Kristal zit waarschijnlijk aan de zijkant in het HF module. Gr. Klaas.
