Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Discussie in 'Model truckers' gestart door andre van der weide, 8 nov 2019.
  1. Marcooo
    Marcooo
    1 jul 2018
    flevoland
    Het kan natuurlijk veel oorzaken hebben wat vrij lastig te bepalen valt op afstand. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat de spindel van de z as niet recht is. Dit kan je zien door hem los te halen en over een tafel heen te rollen.
    Overigens in Cura een vrij slechte slicer zelfs daar valt winst te behalen. Overigens print je via SD kaart of usb? Het kan namelijk ook zijn dat er storing in de usb kabel zit / drivers of iets. probeer het dan eens rechtstreeks via SD kaart.
    Deze tutorial is ook handig om te volgen veel mensen vergeten de extruder te kalibreren!
  2. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik gebruik de Cura ook, al heb ik ook de Prusa op mijn PC staan. Wat is er niet goed aan de Cura, gezien jouw opmerkingen?
    Hij is in elk geval heel erg uitvoerig, zo uitvoerig dat ik maar weinig van de mogelijkheden gebruik; het is net als met "Word " , daar zijn ook veel te veel instellingen mogelijk voor de gemiddelde gebruiker, en daardoor wordt het erg onoverzichtelijk.
    Wat zijn jouw aanbevelingen en waarom?
    Cor
  3. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    ik gebruik altijd een sd kaartje. ook heb ik de solderingen op het moederbord gecontroleerd. op het oog prima. de kabel vervangen. bij het testen. "nozzle temperature to low" nu zitten er aan het hoteind 2 miniscule draadjes van de heat sensor. nu heb ik eerder het stekkertje van de heatsensor los gehad. dan heeft de printer een hoteind temperatuur van -14 aan. nu zit het stekkertje er wel aan en nog -14. het kan natuurlijk bij het wisselen van de ene kabel het uiteinde van dit kabeltje los geraakt zijn.
    maar die 2 dunne draadjes raken ook opgenomen in de bult plastic die de laatste tijd aan het hoteind ontstaat. dus die kan inmiddels ook beschadigd zijn.
    dus of het probleem van het verspringen in de kabel van de y-as zit. kan ik dus nog niet melden. er is weer een ander probleem.
    en eigenlijk gebruik ik de creality slicer. maar dat is cura met een ander begin scherm. en bij de selectie van de machine kan je alleen kiezen uit creality machines. ik hoef in het silcer programma de onderdelen niet uit elkaar te halen. ik gebruik autocad voor het maken van de verschillende stl bestanden en ik deel mijn modellen op in autocad.
  4. Marcooo
    Marcooo
    1 jul 2018
    flevoland
    Voornamelijk specifieke settings en infill opties. Per printer kan er meer of minder verschil zitten in slicers. Geen enkele slicer sliced hetzelfde! Mijn prints zien er echt beter uit met Slic3r
  5. dancooper
    dancooper
    17 mei 2007
    Brugge
    Gisteren heb ik voor het de nieuwe Italeri Scania S770 (voor mijn vrouwtje) een bullbar overgetekend mbv Fusion 360 van een foto van een truckshop waar ze te koop zijn :
    En dan in de Creality Halot One geprint :
    Ik weet niet of anderen dit ook doen, maar wanneer ik iets ontwerp doe ik dit op schaal 1:1 (zo heb ik het geleerd van de ingenieur die les Autocad en Fusion gaf).
    ozy vindt dit leuk.
  6. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Mooi gemaakt hoor! Is dit ook een beetje stevig om bij de eerste botsing in 2 stukken?
  7. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Het is Resin print, kan het niks hebben. Materiaal is vaak erg broos. Leuk voor kleine accesoires, maar als bumper rek op een RC truck niet bedoeld om tegem aan te rijden. Voordeel, printer aan en je hebt weer een nieuwe.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  8. dancooper
    dancooper
    17 mei 2007
    Brugge
    Deze is gemaakt voor een statisch model, niet voor een RC truck. Resin is zoals Fred zegt heel erg broos. Dit is tevens ook mijn eerste ontwerp voor de resinprinter daar ik deze slechts enkele weken in mijn bezit heb. Voor een rc truck zou deze misschien wel met een filamentprinter kunnen gemaakt worden.
  9. Marcooo
    Marcooo
    1 jul 2018
    flevoland
    Mooiste is om met ABS te printen en dan met aceton nabewerken krijg je een mooi glad effect. Resin is geweldig om kleine details te maken maar inderdaad niet zo sterk.
  10. dancooper
    dancooper
    17 mei 2007
    Brugge
    Met mijn filament printer heb één maal ABS uitgeprobeerd, dat doe ik dus nooit meer omdat de hele bovenverdieping stonk als de pest, bovendien heb ik geen enclosure met als gevolg dat de print mislukte wegens warping.
    Er bestaat ook "ABS-like" resin, maar in het resin gebeuren ben ik nog een groentje en de enige resin die ik op het ogenblik heb is een bus "water washeable clear blue" omdat ik liever geen voorraadje isopropyl staan heb.
  11. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Kijk nog iemand die nadenkt over wat hij in huis haalt. Aceton, geen lekker goedje, klinkt leuk, ABS en dan aceton, maar het is geen spul om zonder kennis van zaken in huis te hebben. (Afgezien van potje nagellak remover van je partner)
    En geur, ook zoiets, lijm van plastic met oplosmiddelen stinkt ook door je hele huis,( volgens mijn vrouw) maar ik heb wel een gesloten printer en gebruik PLA of PetG
  12. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Gewoon PLA geeft ook microdeeltjes. Zien we niet, zijn wel schadelijk. Op werk hebben de Ultimakers gesloten behuizingen met HEPA filters. Halen trouwens ook niet alle deeltjes eruit, maar over nanodeeltjes is te weinig bekend om regelgeving op te maken momenteel. Het is een werksituatie, dus ARBO van toepassing, heb je thuis natuurlijk niet.
    Ik zou overigens thuis de gewone filamentprinter nooit op de slaapkamer of werkkamer zetten waar je veel zit, bij mij staat die op zolder waar we weinig komen. En ABS alleen met afzuiging naar buiten.
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    20230613_113148.jpg Mijn Chinese vriendin, Sophia.
    Prima printer, als je de afstelling goed hebt, en alle andere zaken correct instelt, afhankelijk van zoveel zaken.
    En heel belangrijk, heel goede helpdesk, (vandaar de naam) , advies, nieuwe upgrade onderdelen, Fabrieksgarantie.
    Momenteel software update gedaan, kijken hoe alles er nu uitkomt.
  14. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedenavond,
    Sinds enige tijd komen mijn prints op een erg beroerde manier uit de printer. Onderstaande foto geeft aan wat ik bedoel.
    Geprint op een Ender 3 Neo op 0.12mm kwaliteit in Pla. Print temperatuur is 200 graden en het bed is 50 graden.
    Slicer is Cura, en in Cura zelf is alles gewoon vlak en vol van detail.
    De 2 belts al nagezien op spanning en degene die de nozzle(ik haal altijd de x en y as door elkaar) laat bewegen opnieuw op spanning gezet, hier was wel wat spanning af.
    Het vreemde is dat sommige prints wel goed eruit komen. Deze zijn dan vaak wat lager qua hoogte( 1 cm ongeveer) maar dat printen die hoger zijn, zoals op de foto, zo'n 4 cm, gaan alle details flubberen.
    Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat is dus je X-as die gaat van links nr rechts; behalve de aandrijf riem, zitten alle bouten en moeren van AL je schroeven goed vast? Dus van het frame en het portaal?
    Cor
  16. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Zover ik kan zien/voelen zit alles goed vast. Is het een idee om heel de printer terug te brengen naar bouwpakketje zoals die kwam en dan opnieuw op te bouwen? Dit is knap vervelend aan het worden, naast al het filament wat ik weg kan gooien werkt het ook totaal niet motiverend..
  17. Glennvb
    Glennvb
    23 okt 2022
    leuven
    Staat je printbed wel vast ? De draaiknoppen eens bekijken. Of de spanning van de veren.
    Staat je nozzle nog wel vast ?
    Eventueel je object in je slice programma van positie veranderen, andere oriëntatie en iets iets andere paramaters. Soms kan een SD kaartje wat zurig doen
  18. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Ik neem aan dat als er iets los staat, er geen enkele print zou lukken? Ik ga het uiteraard zeker allemaal nazien, want wil dit probleem zsm opgelost hebben.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik zou zeggen er zit iets los.... meer kan ik op afstand er niet van maken.
  20. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Aangezien iedereen hier aangeeft dat er iets los moet zitten.. dan zal dat zeker zo zijn. Binnenkort de printer helemaal uit elkaar halen en dan opnieuw assembleren. Dat is denk ik de enige volledige manier om geen enkele bout/schroef te vergeten.
