Happy hunter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Guillaume71, 18 mrt 2023.
  1. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Is een oudje uit 2010 30wat
    Gr Guillaume
    Marc w vindt dit leuk.
  2. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Kopschroef verder dicht gemaakt.
    En alvast wat railing werk gemaakt.
    Vanavond effe testen of m'n Kopschroef nu waterdicht is.
    Bijgevoegde bestanden:
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Netjes hoor! gr. Klaas.
    Jaap Smith vindt dit leuk.
  4. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Kopschroef doop.
    Stuurboord is dicht,bakboord lekt nog wat.dus daar nog wat dichtmaken.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ja, die boegschroeven zijn altijd wat bewerkelijk om ze rondom goed vast (of dicht) te lijmen. Buitenkant afplakken en aan de binnenkant de naad dicht laten lopen met epoxylijm. Dan zo wegleggen dat de lijmnaad vol blijft staan. Op die manier weet je dat het onzichtbare deel van de naad ook van lijm is voorzien. Om beter zicht op de lijmnaad te krijgen zou ik de overtollige einden buiten de romp afzagen en glad schuren. Dan kijk je ook van de buiten in de lijmnaad. Daar zou je een heel klein beetje Bison Kombipower of plamuur in kunnen smeren en gelijk glad strijken. En later met verven kruipt de verf wel in een overgebleven naadje. Niet te moeilijk over doen. Houd epoxy ver van je huid en draag geschikte handschoenen. Succes ermee! Gr. Klaas..
    Herby63 en Guillaume71 vinden dit leuk.
  6. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Effe een vraagje,
    Elektronische schema is nu als volgt,
    Accu-1 zekering van 15a-vertakking naar 2 vaartregelaars-motoren.
    Wil er eigenlijk nog een aan uit schakelaar tussen .moet dat tussen de accu en zekering of erna?
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zou zekeringen tussen regelaar en motor zetten en dan elke motor een 10 A zekering. Klapt er eentje, dan kun je altijd nog op 1 motor naar "huis". Gr. Klaas.
  8. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Hmmm,das misschien wel slim ja.
    Tnxs.
    Fijne paasdagen.
    Gr Guillaume
  9. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Kopschroef test geslaagd. Waterdicht nu.
    Zo uienzalf in de assen spuiten en dan kan die vanavond een bad test ondergaan
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Succes ermee Guillaume! Weer eens iets anders dan een badeend. Neem aan dat je de boot gelijklastig in een bad legt. Zo'n test als bij je boegschroef voegt niet zoveel toe. Hooguit kun je controleren of de lijmverbinding tussen askoker en romp dicht is. Gr. Klaas.
    Guillaume71 vindt dit leuk.
  11. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Toch nog een verloop stekkertje gevonden in Duitsland,van oud naar nieuw.
  12. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    De bad doop ook doorstaan.
    Alles is waterdicht.
    Jaap Smith, k-k en Jan Walpot vinden dit leuk.
  13. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Beetje met het kleine werk aan de slag geweest. Langzaam begint het ergens op te lijken.
    k-k vindt dit leuk.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Marc w en Herby63 vinden dit leuk.
  15. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
  16. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Vandaag het spul aangesloten. Bijde schroeven draaien appart en ook het roer werkt.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi dat het allemaal lukt en je steekt er een hoop van op. Succes verder! Gr. Klaas.
  18. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Eerst werkte het niet op m'n zender f14,kristal in de fmss gedaan en daar werkte alles.toen kristal terug in de f14 geplaats en opeens werkte het daar ook alles op.schiet mij maar lek.afijn .blij dat het functioneerd.binnenkort weer een bad test.
    Gr Guillaume
    k-k vindt dit leuk.
  19. Guillaume71
    Guillaume71
    15 mrt 2023
    Ridderkerk
    Boot vaart,alleen de roeren nog wat aanpassen. Stuurt nu niet echt op de roeren dus die moeten nog wat dwarser komen.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hoe groot is de roeruitslag in graden ongeveer Guillaume? Kan de trekstang bij de servo een gaatje naar buiten of bij de roeras een gaatje naar binnen? Gr. Klaas.
