Mustang 85cm span, welke prop voor snel vliegen ??
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Look, 29 apr 2023.
  1. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Deze Lipo zijn sneller dan HK lipo, daar ging het mij om.
  2. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Een lipo kan niet heel lang 50C leveren en al helemaal niet als ze niet voorverwarmd worden.
    Maximaal 1 minuut en dan heel lang af laten koelen.
    In F5B trok ik iets van 120C maar dan max 6 seconden.
    Tegenwoordig belasten ze de lipos nog iets hoger.
    En er bestaan geen "snelle" lipo's.
    Ze zakken allemaal in alleen kan je ze door voorverwarmen een iets hogere spanning onder belasting laten afgeven omdat de weerstand dan iets lager is.
    Wat betreft een snelle aandrijving.
    Een direct drive met een 28mm motor zal nooit bloedsnel gaan, bij 200 a 250 km/u houdt het wel op.
    Je zal naar een buitenloper voorop de neus moeten.
    Laag KV, 1200-1500 op 5-6S met een 7x10 prop.
    Dan is het ook nog redelijk stil.
    En mooier.. een binnenloper met een vertraging en dan een prop met hele hoge spoed, denk aan 7x20 of zo.
    Alleen is daar heel lastig aan te komen als je de mensen niet kent.
    GJ
  3. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    GJ wat voor diameter zou je dan adviseren voor de buitenloper en welk merk ?
  4. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Ok ik veronderstel gelogde waardes dus raar maar waar het kan wel dan blijkbaar..
    6 seconden vind ik dan nog lang eigenlijk, hoeveel keer kon je dat met een nieuwe Lipo doen voor dat hij minderde in prestaties?
  5. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Een Hacker 1600 8 pole A 40-10S 70 amp regelaar en 6 lipo ??
  6. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dat gaat met een 6x7 prop lekker hard.
    Wel een motor van 250 gram!
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Dat kon ik een heel seizoen doen.
    Denk een keer of 30 maar de lipo werd nooit echt meetbaar slechter.
    Ik trok gemeten 420 Ampere uit een 4S 3300 mah lipo.
    Het volgende seizoen vloog ik 5S en het jaar erop 9S dus de lipo heb ik maar een jaar gebruikt.
    Wat betreft de motor.
    Ik ben niet zo'n fan van Hacker maar het zou kunnen.
    Een soortgelijke motor vind je bij Turnigy voor minder geld.
    Of je koopt een motor die zichzelf al bewezen heeft bij verschillende pylonracers, met een 7x10 apc propje..
    Scorpion motor.
    Kan makkelijk 1500 Watt leveren.
    https://www.ercmarket.com/scorpion-500-class-electric-heli-hk32261600kv-brushless-motor/
    GJ
    Laatst bewerkt: 3 mei 2023
  8. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hah die motoren heb ik !!! Heb pas een Stinger 21 gebouwd met de 3226 1600kv. Daar ga ik snel mee vliegen .
    Ook 6S en Apc 7x10.
    Hans Rijkuiter en crins vinden dit leuk.
  9. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    Zou dit wat zijn, als budget keuze? Zou deze nog een leuk propellortje kunnen trekken op 3s of 4s?
    Bijgevoegde bestanden:
  10. GJVO
    23 dec 2003
    4000 KV is veel te hoog.
    Je moet dan een extreem klein propje draaien dat vreselijk inefficient is.
    Motortje kan ook maar 360 Watt leveren, je hebt minimaal 1000 nodig.
    GJ
  11. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
  12. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Gebruikelijk is zo'n 4 a 5 gram motorgewicht levert het opgenomen E vermogen in Watt. Lijkt me bij deze motor dus erg optimistisch en/of wordt heel erg warm.
    Erik
  13. GJVO
    23 dec 2003
    35 gram incl kabels..
    Dat kan nooit 845 Watt leveren, misschien een paar seconden voordat ie affikt.
    Je hebt een bepaalde massa nodig om een x aantal Watt uit een motor te krijgen.
    Ralph Okon (Powercroco) had daar een hele studie van gemaakt maar dat deel staat niet meer op zijn website.
    Volgens mij was het iets van 15 Watt per gram wat mogelijk was bij een extreem goed gebouwde motor.....
    De Speedcroco die hij voor mij gebouwd had woog onder 300 gram en kon 4000 Watt continu leveren... continu is 1 minuut looptijd.
    GJ
  14. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Voor continu motorloop is 4 a 5 keer het motor gewicht het max E vermogen dat de motor aan kan.
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Daar zijn heel veel meningen over..
    Belangrijk is ook de motorlooptijd.
    Die F5B motoren wegen 300 gram maar leveren kortstondig >7500 Watt voor een seconde of 3-4.
    Zet je hem een seconde of 30 aan dan kan ie nog maar 3000 Watt of zo leveren.
    Een minuut motorloop nog maar 2000.
    GJ
  16. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
      Bestandsgrootte:
      2,4 KB
      Weergaven:
      97
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  17. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Op de Mustang ga ik de Himax HA2825 -2700 kv. (die is 28mm en 45 mm lengte) .Bevalt deze niet dan een Leopard 2600 kv
  18. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Bij Ecalc Heb je een Motor merk nodig om in te voeren. Veel merken staan er niet in. Is er een mogelijkheid om toch in te voeren zonder merk bijv met 3536-1800
  19. GJVO
    23 dec 2003
    Je kan bijv een merk als Turnigy nemen.
    Die hebben een ntm propdrive 3536-1800.
    GJ
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Heb ik weleens geprobeerd, maar dan moet je ook alle andere details met de hand invoeren. Weerstand enz...daar kwam ik niet uit.
    Zóveel kost een klein abonnement toch niet op ecalc? Dan kun je lekker aanrommelen!
    Let ook een beetje op de beschikbare motoren.....niet alles is meer goed verkrijgbaar.
