Zelfbouwverslag 1:8 catamaran Twister 24
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 6 mei 2023.
  1. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooi werk Jan .
  2. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Really nice and smooth. I am wondering whether you gonna use gel coat to make the hull.
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  3. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Good question Dim. I understood that gelcoat in it's original package has a due date which is not very long. As it is not very cheap either, I could use epoxy as well I guess.
    I am looking for the best approach, without spending a ton of money (as far as that is possible with a carbon build )
    Dim L vindt dit leuk.
  4. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    This is true Jan, gel coat is not cheap:confused:. Epoxy could be a good solution to fill tricky spots like the strakes.
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Yes, I will use thickened epoxy for thight corners. Either cotton flakes or chopped c.f. probably the last, as it is lighter
    Dim L en cadcam vinden dit leuk.
  6. cadcam
    cadcam
    17 nov 2022
    brakel
    het begin van de boven kant
    Tamiya1970, Dirk Jan en Dim L vinden dit leuk.
  7. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Super nice! I love it!
  8. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Mooi Jan, lekker bezig.
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Om vast te oefenen met het maken van een product vanuit een mal, heb ik van Jan een mal van een vintage F1 tunnel kap geleend.
    Na 4 lagen wax en een PVA film, heb ik de mal vandaag gelamineerd. Ik had van papieren malletjes al wat stukken gesneden, voor de achterkant en rond de cockpit.
    Ik heb 3 lagen glasweefsel erin gelegd. 1x50gr, 1x80gr en 1x 110gr. In de scherpe hoeken heb ik verdikte epoxy met microballoons gebruikt.
    Het was nog een beste klus. Nu laat ik het laminaat goed drogen en dan is het fingers crossed of de kap er goed uitkomt
    Tamaniac, Tamiya1970, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Very nice work, I am sure it will come out nicely! I am also wondering how strong is it and what does it weight?
    Jan, you have a nice vintage cowl ready! Now, you only need the hull ;)!
    cadcam vindt dit leuk.
  11. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks Dim. I also wonder about the strength and weight.
    This cowl does not fit my F1 T800 hull. I might have to ask Jan to help me out with a frame kit for this boat
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Erg gaaf zeg
    Toch wel leuk om te doen ook lijkt mij?
    Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  13. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dank je en het is zeker leuk werk. Je moet het goed voorbereiden, alles bij de hand hebben. De epoxy is met dit warme weer maar 30 minuten te verwerken, dus je hebt een soort van tijdsdruk, terwijl je dat laminaat juist secuur in de mal moet leggen. Dat ligt mij opzich wel en het kapje is goed gelukt
    91 gram zonder af te werken. Niet slecht denk ik, het kapje is ook mooi sterk.
  14. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Hier een videotje van het maken van het kapje:
    De romp ga ik ook bouwen . Ik zal.t.z.t wel een apart topic ervoor openen.
    Tamiya1970, G Dokter, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Magnificent result, so fun and interesting buildibg process and in general awesome project. Congratulations to both of you Jan(s).
    The cowl is really super light and I guess it's surface will be super smooth...
    cadcam en Dirk Jan vinden dit leuk.
  16. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    That's fair... You should build this beautiful hull ;)!!!
    If you have decided your setup, pls let us know.
  17. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Lekker bezig! Je kan ipv microballons ook koolstof (Carbon) snippers gebruiken voor in de hoeken dan is het werkstuk gelijk een stuk stijver en sterker. Als je de eerste laag legt met bv 20/40 gram dan heb je minder last van pitten kuiltjes. Pva film goed laten drogen anders zit het weefsel vast aan de mal. Ziet er goed uit altijd leuk met epoxy. Mooie boot ook.
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt voor de tips Hans, die komen van pas. Carbonsnippers staan inderdaad al op het lijstje voor een volgende bestelling
  19. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dit project gaat ook weer verder. Jan heeft de delen voor de plug grof gefreesd. Nu moeten ze op elkaar gelijmd worden en dan kan de vorm van de plug gefreesd worden.
    Tamiya1970, Dim L en cadcam vinden dit leuk.
  20. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Erg leuk dit
