Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Precies, dat lijkt mij dus ook erg makkelijk :) Spektrum noemt dan de functie en de huidige stand. Zou je die touch als event / input krijgen bij Ethos heb je erg veel mogelijkheden wat super zou zijn. Ben benieuwd hoe Spektrum die electronisch geregeld heeft.
  2. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
  3. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Die pro....wat is nou precies de meerwaarde? Hij ziet er nagenoeg hetzelfde uit, draait gewoon op ethos......er zit alleen een zegeltje op van een ingenieur?
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    "Beter" materiaal behuizing, TWIN moduul ingebouwd, Schouder knoppen welke handig kunnen zijn. Verder niet veel anders.
  5. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Twin 2.4g/900mhz module zit in de gewone zender ook al toch?
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Twin is 2x 2.4g moduul (dubbele 2.4g verbinding). Iets van de TWIN X-Lite ook heeft. Tandem is 2.4 / 900Mhz, dus dubbele verbinding op 2 banden.
  7. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Ondersteuning van meerdere protocollen, waar FrSky er (te)veel van heeft.
    Aluminium behuizing.
    Het moederbord van de XE, wat wisselen van schakelaars aanzienlijk makkelijker maakt.
    De meerwaarde van deze zender die ook duidelijk gereflecteerd wordt in de prijs is aan eenieder zelf om te bepalen of die dat waard vind.
    Kans dat een grote groep (potentiële) gebruikers met de gewone X20 prima uit de voeten kan. Dit is duidelijk een antwoord van FrSky op Graupner, Jeti en Powerbox.
    Zinvol? Weet ik niet. Mooi is die wel.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die schouder knoppen zou ik kunnen gebruiken. Verder weinig toegevoegde waarde voor mij. Die adjustable sliders zie ik niet of zijn dat die aan de zijkant? Die nu wellicht qua positie veranderd kunnen worden? Ik zie over 5 jaar wel weer wat er nieuw is :)
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb een nieuwe Frsky X20
    Deze ging ik update met ethos suite.
    Alles werd geupdate.
    Behalve de firmware versie
    Hoe krijg ik deze geupdate?
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    En nog een vraagje.
    Chanel 6 geeft al een uitslag in het scherm
    Zonder dat ik ergens aan gezeten heb.
    Hoe krijg ik deze weer op nul?
  11. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Daar staat ergens een mixer aan(kijk even bij de map mixer)
    Of een schuif staat ergens een stukkie open?
  12. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik zou het nog eens proberen als ik jou was. Anders handmatig, maar dat moet eigenlijk niet nodig zijn!
    Even uit m'n hoofd
    -Nieuwe firmware downloaden op de pc
    -zender in bootloader (menu button ingedrukt houden tijdens aanzetten) mode aan de pc hangen.
    -firmware uitgepakt in de hoofdmap van je zender zetten
    -de zender flasht automatisch als je de pc afkoppelt.
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Meerdere keren al geprobeerd.
    Nu maar uit zoeken hoe het handmatig moet.
    Hier foto's van de mixer
    Hoe kan je zien op welke schakelaar chanaal 6 zit?
  14. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Even ingedrukt houden die onderste gele balk. Dan op "bewerk" drukken.
    Zo te zien staat je gyro de flap aan te sturen. Dat is vrij raar.
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Je moet op dat moment dus echt de USB er even uithalen.
    Dan zou die moeten gaan updaten, en dan de stekker er weer in.
  16. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Niet als ie op ethos suite aangesloten is.
    Wat jij bedoelt is bij een handmatige update
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Wel op de Ethos suite, heb ik ook een keer gehad, kijk maar wat er in de tekst staat:
    Je haalt de stekker er uit, de zender gaat z'n ding doen, en dan de stekker er weer in.
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Probleem mixer is op gelost.
    Gyro weg gehaald en kanaal gewoon aan een stick toe gewezen.
    Via ethos suite krijg ik nog steed niet de firmware erop.
    Heb nu 1.4.0 EU erop staan.
    Klopt het dat ik van deze pagina https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases versie 1.4.9 moet downloaden?
    En dan X20.eu .zip?
    En deze kopiëren naar de groten SD kaart?
    Gebruiken jullie de bij geleverde SD kaart. Of zijn jullie voor een andere SD kaart gegaan?
    En kan je van 1.4.0 gelijk naar 1.4.9 gaan?
    mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 22 jun 2023
  19. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Probeer je Ethos Suite eens te upgraden, ik gebruik Ethos Suite 1.4.8
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik gebruikte altijd de bijgeleverde sdkaart, ging bij mij best.
    Stapjes overslaan maakt niet uit. Gaat prima.
    Heb je wel de handleiding een beetje doorgenomen? En in het fil phe wat ik stuurde word het ook uitgelegd. Iets zegt in mij dat je er erg weinig van weet......net begonnen aan het ethos-avontuur?
