Hawker Sea Fury | ARF Bashing
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door ramses, 27 nov 2022.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank voor de tip Richard :thumbsup:
    Deze Krumscheid komt inderdaad het meeste in de buurt van wat ik zoek:
    De diameter is dan 8mm te groot en de lengte 12mm te groot.
    Andere Krumscheid spinners zijn minder geschikt qua afmeting en qua vorm.
    Ik vond zojuist deze aluminium Spitfire spinner van Dave Boddington Sport & Scale LTD:
    Spun Aluminium Spinner for DB Spitfire
    120mm Diameter, 103mm Length
    De diameter is spot-on, de lente is 7mm korter... komt al dichter in de buurt!
    En ook belangrijk, de vorm klopt aardig.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 27 jun 2023
  2. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    serge pot en ramses vinden dit leuk.
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Top, dank je Richard!! :thumbsup:
    Dat is de meest geschikte :yes:
    Groeten, Ramses
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    euh............
    ik ga ff wat cheken :rolleyes:
    ramses vindt dit leuk.
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Laat ik nou toevallig zon spinner in bijna deze maat hebben liggen :)
    Het is een Top RC drieblads, 110mm diameter doorsnede en 110mm hoog …….. is het dus net niet :mad:
  6. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Als je niets geschikts kan vinden kan ik een spinner tekenen om te laten 3Dprinten, er is vast wel iemand op het forum die dat voor je wil doen.
    Mvg,
    Bart
    MicropropSport en ramses vinden dit leuk.
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Richard en Bart! :)
    Ik had de vraag gisteren ook in onze clubapp gezet en een clublid heeft deze spinner voor me:
    Afmetingen: 120mm diameter en 110mm lengte, precies wat ik zocht :yes:
    Ben dus voorzien, bedankt voor het meezoeken en meedenken heren!
    Groeten, Ramses
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Je hoeft maar te fluiten, en Bart heeft het al getekend! Mozes! :thumbsup: :worship:
    Wel... Je mag wat kunststof clips voor mijn oude Lanciaatje uitwerken.
    Niet aan te komen of bros na 40 jaar. Mijn dank zou grenzen aan godsdienstwaanzin :D Haha!
    Ik vraag me af of 3D geprinte spinners voldoende materiaalsterkte hebben?
    Zeker bij grotere diameters. Vibraties van de 4-takten niet onderschatten.
    Ook spuitgietplastics kunnen uiteen spatten indien niet met glasvezels versterkt.
    Maar daarom tref je ook niet de veel grotere maten. De G-krachten worden te groot.
    Ik heb hier ook een forse ARF spinner staan van CMPro, deze had de naam uiteen te spatten,
    en werd over geschreven dat het linke dingen waren.
    Dus voor 'het project' heb ik destijds een Dave Brown uit aluminium gekocht,
    had zowaar de juiste maat...
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 28 jun 2023
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wauw, daar sta ik van te kijken!! :eek:
    'Uit elkaar spattende spinners' heb ik in de 37 jaar dat ik met brandstof kisten vlieg nog nooit meegemaakt, ook nog nooit van gehoord of uberhaupt over gelezen...
    Wellicht niet goed gebalanceerd of iets dergelijks?!
    De spinner welke ik voor deze Sea Fury ga gebruiken (post#47) is in ieder geval sterk genoeg.
    Sinds de vorige update weinig gehobbied,.. af en toe eventjes iets doen,.. toch weer een stukje verder.
    De romp, motorkap en staartvlakken nog een keer goed geschuurd en de witte grondlaag erop gezet:
    De vleugel erbij gepakt en eerst alle onderdelen demonteren / los snijden:
    De vleugel had een rechte voorlijst... die moet natuurlijk elliptisch worden...
    Er zaten twee kleine flaps en twee erg grote ailerons in de vleugel.
    Begonnen met het verwijderen van de grijze folie.
    Daarna alle balsa indekking en capstrips aan de bovenzijde verwijderd (de vleugel had veel open stukken met alleen folie erover)
    De vleugel op de 4-view gelegd en gekeken en bedacht wat ik ga veranderen.
    Eerst de voorlijst aangepast zodat deze elliptisch gemaakt kan worden.
    Daarna aan de vleugel ter plaatsen van de ailerons een nieuwe constructie gemaakt zodat de ailerons en flaps straks de juiste grootte hebben:
    De constructie verder gewijzigd:
    Nieuwe indekking gemaakt, voor een volledig ingedekte vleugel:
    Massieve vleugeltips gemaakt en vast wat balsa "vlees" op de neuslijst ter plaatse van de romp gelijmd welke later de koelers worden:
    Nu kan ik verder met de onderzijde:
    Eerst maar weer alle indekking wegbreken (alleen de servoraampjes nog even laten zitten):
    Nu kan ik plannen gaan maken voor de ailerons, flaps en retracts
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 6 jul 2023
    juwi, jmk1, Peter Houweling en 10 anderen vinden dit leuk.
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Heftige ingreep.
  11. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Had een me 109 van cmpro jaren geleden. Ook die spinner was berucht icm verbrandingsmotoren. Electro was geen issue. Zie link van een cmpro 109 spinner die het in de vlucht begeeft:
    ramses en MicropropSport vinden dit leuk.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Niet alleen de spinnerkap begeeft het, ook de backplate…
    Zou die uit aluminium zijn geweest, had de prop het wel overleefd.
    Mooiste is een True Turn…
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wow, inderdaad, da`s heftig! :eek:
    Maar goed dat het in de lucht gebeurde en niet terwijl de piloot met zijn gezicht in de buurt was van de motor (tijdens het starten oid),.. poeh!
    Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is inderdaad reden genoeg om een cmpro spinner niet te gebruiken op brandstof.
    Zeker ook wanneer zoals Bas zegt het vaker is voorgekomen.
    Dat zijn inderdaad mooie spinners, ik heb ze op m`n Brian Taylor modellen :thumbsup:
    Krumscheid is volgens mij van vergelijkbare klasse als TruTurn.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 7 jul 2023
    ISOLA2, Peter Houweling en MicropropSport vinden dit leuk.
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Enkele mooie beelden:
    Toelichting volgt na komend weekend :p
    Groeten, Ramses
    jmk1, Bart83 en ISOLA2 vinden dit leuk.
  15. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Die blauwe heeff een vierblads prop en een pruttelenwilniet R2800 motor onder de kap ipv de originele Centaurus .
    Lex Risseeuw en ramses vinden dit leuk.
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    :rofl: :D
    Een beetje voorbarig, want nog amper begonnen met de aanpassingen aan de vleugel en een nog 'ruwe' romp...
    Maar hier een paar voor/na foto`s van de stand tot nu toe:
    Snoopey komt even checken... :D
    Groeten, Ramses
    juwi, E.hof, Bart83 en 7 anderen vinden dit leuk.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oei! Nifty
  18. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ga je ook een Hunter bouwen? (geweldig kleurschema overigens, van de Hunter):banana:
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    En, goedgekeurd? ( kan me niet voorstellen van niet)
    Geweldig, zo'n inspecteur:worship:
  20. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Die R2800 is wel een stuk onderhoudsvriendelijker dan de Centaurus.. De Fury op Antwerpen ( in Irakees livery) kon de Centaurus weer uit elkaar trekken toen een Fury in Engeland een paar jaar terug onderuit ging na een engine failure.. De Fury op Antwerpen stond in dezelfde hangaar als de Yak, mega imposante kist met die 5 blads er voor.. Was overigens vorig jaar te koop voor de liefhebber....
