Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Hoe kom jij aan 1,5mm waar de koppeling op draait?
    Wat zijn de diameters van de schroefas en de krukas van de machine?
    Dit heb ik nodig voor de schets.
    Potter vindt dit leuk.
  2. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    als ik de as heb doorgezaagd, gaatjes in de koppen boren en dan vast zetten denk ik he
    Bijgevoegde bestanden:
  3. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Onderneem s.v.p. even niets, wacht op mijn schets, deze bevat diverse vereenvoudigingen.
    Nogmaals, de as diameters van de schroef- en krukas zijn van belang.
  4. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    De as is op deze manier gekoppeld aan de machine de as is 4mm de as van de tandwielen 1.5 mm
  5. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    En aan de andere kant ook zo aan de as van de schroef gekoppeld
  6. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Nee ik doe niets
  7. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Lengte is 98,6 mm van de as
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ben begonnen met schetsen.
    De diameter van het huis komt op 34mm.
    De koppeling naar de schroefas komt te vervallen en hiervoor in de plaats komt een vaste koppeling voor de ingaande as van de keerkoppeling.
    Deze kant van de keerkoppeling steunt af op het krukaslager, de andere kant op een staand lagerblok met glijring woor opname van de aandrukkracht van de koppelingsplaat.
    De bandrem komt dichtbij het staand lager, zodat deze de radiale kracht opvangt, ontstaan door ket klemmen van de rem.
    Dit lagerblok wordt i.v.m de uitlijning, in hoogte afstelbaar.
    Voordeel, korte bouwwijze en alleen één flexibele koppeling nodig voor de schroefas.
    Dit is een beknopte omschrijving.
    Laatst bewerkt: 22 jul 2023
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Morgen verder, aansluiting op krukas is een hersen kraker, maar komt goed.
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bijgaand de gereviseerde tekening met de aangepaste afmetingen voor huis buitendiameter ø32mm
    In de tekening heb ik rekening gehouden met:
    - Borging van de vaste as van de kegelwielen, stelschroef met binnenzeskant M2 x 5mm
    - Meeneempennen in deel 1, RVS ø2mm met opgesneden draad M2.
    - Moeren, hoge modelbouw moeren M2, Sl. 3mm.
    - Stelschroeven met binnenzeskant M3 x 3, staal.
    - Binnenzeskant sleutel 0,89mm voor M2 stelschroef.
    - boren, 1,6mm, 2mm, 2,1mm.
    - As RVS ø4mm
    - Pen voor borgen vaste as van de kegelwielen,ø1,,5 x 10mm.
    Indien je moeilijkheden hebt met bestellen, dan hoor ik dit wel.
    Succes. Henk.
    Potter en ozy vinden dit leuk.
  11. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Zover zijn we , morgen een buren BBQ moet mee helpen alles klaar te zetten enz.dus tot woensdag
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Draaiwerk ziet er goed uit.
    Alvast voor morgen, een gezellige dag en kijk uit met aansteken van de BBQ.
    Er vallen ieder jaar al genoeg slachtoffers met brandwonden.
  13. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Waarom met kegeltandwielen? Ik heb even opgemeten en met rechte tandwielen kan het in een behuizing van 16 mm buitenkant.
    Kan zelfs zonder een behuizing gemaakt worden.
    Dirk
  14. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Zie volgend bericht.
    Laatst bewerkt: 24 jul 2023
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat is mooi, kun je ter verduideling een schets geven?
  16. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Tekenen is bijna meer werk dan maken ,
    daarstraks omkeerkoppeling gemaakt met rechte tanden , diameter is 18 mm , maar het kan nog iets kleiner.
    Tandwieltjes moeten natuurlijk in messing of metaal zijn , maar het is maar om te laten zien hoe het kan met rechte tanden
    De koppeling grijpt in op een "O" ring , de groef voor de bediening heb ik niet gemaakt , maar het gaat maar over het principe.
    Dirk
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Er van uit gaande dat de planeetparen aan elkaar vast zitten, elk op een doorgaande as: Tenzij ik me heel erg vergis, draait dat ding in beide gevallen dezelfde kant uit? Ik zie even niet waar de omkeerbeweging vandaan komt... Zet je het huis "vast aan de boot" dan gaan alle tandwielen draaien maar draaien de assen dezelfde kant uit, en zet ik het huis vast op de as, dan staan de tandwielen stil t.ov. elkaar maar draaien ook beide assen dezelfde kant uit?
    Ik ken dit principe wel, maar dan zitten de planeetwielen op aparte assen en drijven ze elkaar in tegengestelde richting aan?
    Verder denk ik dat je bij deze afmetingen tandwielen met een perspassing moet gebruiken?
  18. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    oei ja :rolleyes:, dacht even het principe van een "torsen differentieel " toe te passen , maar hier zit nog ergens iets anders in , straks bekijken wat daar het verschil is;
  19. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    @brutus was mij voor.
    Indien de ingaande as rechtsom draait, dan draait de tussen as linksom, geeft dat de uitgaande as weer rechtsom draait.
    Nu moet ik zeggen, dat de vraag van @Johnscheepers voor omkeren van de draairichting de lading niet dekte.
    Hij bedoelde een keerkoppeling.
    Hiermede kun je door omschakelen, bij gelijk blijvende draairichting van de stoommachine, de draairichting van de schroef veranderen.
    Ik heb een demo gemaakt, waarbij je de draairichting van de schroef, zonder de stoommachine te stoppen, kunt veranderen.
    Zie : https://www.modelbouwforum.nl/threa...van-een-stoomsloep.285588/page-2#post-4317310
    Let op het huis en de aktie van de kegelwielen.
    De wisseling van draairichting is het remmen van het huis en schakelen van de koppelingsplaat.
  20. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Zo moet het dus :frustie:
    Diameter blijft hetzelfde ,enkel langer.
    Morgen een nieuw huis maken
