Een gas installatie v oor in mijn stoom sloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De regelaars van Regner zijn, meen ik, M5 x 0,5. en zijn bedoeld om met knelringkoppelingen in de leiding in te bouwen. Darvoor heb je dit: https://www.regner-dampftechnik.com/product-page/schneidring en dit: https://www.regner-dampftechnik.com/product-page/überwurfmuttern-sw-6-m5-x-0-5-für-ø-3mm-10-stück nodig volgens mij.
    Dat is, uitgaand van dat je DEZE regelaar hebt: https://www.regner-dampftechnik.com/product-page/rc-regelventil-rc-hahn-m5-x-0-5
    Want als jouw regelaar M6 is https://www.regner-dampftechnik.com/product-page/rc-regelventil-rc-hahn-m6-x-0-75, dan is hij bedoeld voor 4 mm stoomleidingen en heb je de verkeerde.
    Laatst bewerkt: 23 jul 2023
    Potter vindt dit leuk.
  2. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
  3. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    ik heb nog niet besteld wacht de tekening van Henk af en dan kan ik gaan bestellen denk ik
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Beetje te snel op "plaats reactie" geklikt? :D :D :D
    Potter en Johnscheepers vinden dit leuk.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ah, OK... als je nog niet besteld hebt, bestel dan straks de M5 x 0,5 regelkraan, een zakje snijringen en een zakje wartelmoeren (Überwurfmutter) in de juiste maat, dan is het een kwestie van de leiding op het juiste punt onderbreken, en gewoon de boel er tussen schroeven.
    Let er even op: bij die koppelingetjes van Regner moet je even het gat in de draadbus wat "ruimen" anders gaat de leiding er niet in, en de snijring moet ongeveer 1 mm vanaf het einde van de leiding zitten. Dan moet die ene millimeter natuurlijk wél dat gat in willen...
  6. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    laat me wel horen van tevoren ,kom trouwens bij je in de buurt volgende maand ,maak een tour rond het IJsselmeer, naar sauna's en ik zit een B&B sing-sing-sang ken je die ?
  7. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik had al enige tijd een vreemd gevoel bij jouw stoomsloep, maar dankzij de laatste foto weet ik het zeker.
    Je heb de originele uitvoering van de stoomsloep, zoals omschreven staat in de Modelbouwer uit 1987 gebouwd door wijlen A.D. Oudes.
    De ketel is een spiraal waterpijpketel en de stoommachine heeft een boring van 10mm bij een slag van 11mm.
    De ketel:
    Dit nu wetende, ben ik eerlijk gezegd bang, dat ik een verkeerde brander heb geadviseerd.
    De brander met een diameter van 45mm zou groot genoeg moeten zijn.
    De tekening komt uit de bouwbeschrijving uit 1987.
    Ik heb de gehele beschrijving destijds gekopieerd en zal deze toesturen.
    Het zijn 25 pagina's over de bouwwijze en de uitleg van de onderdelen.
    De bestanden zijn zo groot, dat ik deze niet via het forum kan opsturen.
    Geef je mailadres per PB door, zodat ik deze per "weTransfer" kan versturen.
    Nogmaals sorry voor mijn verkeerde advies.
    Henk.
  8. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    hoe stuur ik een pb ?
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zit nog best wel een eindje van het IJsselmeer af, hoor, zal gauw een km of 30 a 40 zijn.
    Maar Jonkerslân is inderdaad redelijk dicht in de buurt van waar ik woon. Ken die B&B verder niet, want tsja... ik ga niet vaak zo dicht bij huis "uit logeren" :D
    Helaas ben ik zelf nu in IJsland, Reykjavik om precies te wezen, dus effe een bakkie koffie zit er helaas niet in, anders had ik je met plezier mijn eigen stoombootje laten zien.
    In het vak links waar Stoompomp staat, op de naam klikken, dan opent er een venster, en daar kies je "start een conversatie"
  10. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    hoe klein is de wereld ,maar we zijn daar 9 en 10 aug
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan zit ik helaas nog maar ongeveer halverwege mijn term en ben ik nog lang niet thuis.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik neem aan dat onderdeel 1 met een spline vertanding op de ingaande as gekoppeld is en de beweging van de konische wrijvings koppeling mogelijk maakt?
  13. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    goedemorgen ik heb de tekening bekeken en moet te doen zijn wel even wat draaiwerk ,net even gekeken dikste wat ik heb is 32 mm !en je tekening is 35!
  14. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    lukt dat met die tandwielen? Ik ga het bekijken
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  16. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    bedank ik ga proberen
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  18. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    goede dag
    ik kan toch
    goede dag
    ik kan toch de 65 mm gebruiken? Staat de vlam wat lager ?
    Gr John
  19. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Ik ga de stoom regelaar bestellen met wartelmoeren en snijringen.
    De andere dingen zijn niet direct nodig toch ?
    Laatst bewerkt: 7 sep 2023
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De brander heeft zelfs voor vollast een te grote capaciteit.
    Dus je zult al moeten minderen, lagere vlam.
    Bij het sturen van de keteldruk zal de vlam ook naar heel laag moeten gaan.
    Ik ben dan bang, dat de vlam over het keramische branderbed gaat flakkeren, branderbed niet geheel belast.
    Ofwel te weinig gas voor het brander oppervlak, kans op doven van de vlam.
    De gasregelaar van Regner heeft ook een instelling voor de waakvlam, maar gezien het brander oppervlak heb je kans, dat de waakvlam zo groot is, dat deze de stoomdruk bij weinig afname te hoog opvoert.
    Dit is, wat ik verwacht.
    Je kunt voor de zekerheid eerst testen.
    Groet. Henk.
