Zomaar een bootje.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Fokko 66, 15 mei 2021.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Zonder al deze kV's , spoeds, diameters en wat dies meer zij, maar met een schroef, borstelmotor en 5 aan elkaar gesoldeerde oplaadbare penlights uit de grabbeldoos gaat het ook hard.:D
    Fokko 66 en Justus vinden dit leuk.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als er niks heet wordt of gaat roken, dan is het goed, toch?
    Bootjebouwer 2 en Justus vinden dit leuk.
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hard is niet altijd de wens, maar zuinig soms wel handig.
    Brushless is hoe groter de motor, deste lager het kv mogelijk.
    Heb hier een prachtige 400 kv motor. Past alleen niet in een slanke snelle romp.
    Weegt ook wat. Zou zo in een grote sleper passen.
    En z’n aanloopstroom is hoog. Dan trekt ie dat altijd.
    Kleine heeft slechts 0,7A nodig.
    Voluit, 12 kmh trekt het 3,25 A
    En dat is wel een fijne waarde.
    En betekent met dat ene model een mooie schaalwaterverplaatsing.
    Soms moet je kienen en jongleren.
    Tref je vaak meest doordachte functies in een model. Alles moet bewegen, hoofdbrekens aan toe.
    Maar de voorstuwing staat in het verdomhoekje. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Haha.
    Schaalvaart en snelheid het mooist. Is maar wat men wenst.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bas, die 50 cm schroeven zaten die achter de echte Wiesel? Om 3.500+ PK af te geven lijken ze me wat klein. Gr. Klaas
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als het vier schroeven zijn voor een totaalvermogen van 3500 pk is het "maar" 875 pk per schroef, en dat gaat wel met een 50 cm schroef met flink wat spoed...
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oewahg! Heren! Ik maak een tik-vergissing. Die props waren veel groter.
    Ik bedoelde 50 mm onder de kanopraam op zolder.
    Van de Wieselprop heb ik wel plaatjes op de PC. Zal ik vanavond effe posten.
    En corrigeer de tekst.
    Nee waren zeker 1 meter. Schnellboot S-Klasse had al 1050 mm
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat van die meter had ik aanvankelijk geschreven want 3.500 paarden heb je niet zomaar tewater. We hebben het er wel eens over gehad in combinatie met werf Gusto/Smulders. Technische hoogstandjes, wel vanuit een foute achtergrond, maar toch knap dat het onder moeilijke omstandidigheden werd opgehoest. Dertien jaar geleden in Peenemünde rond gekeken en als je dan bedenkt onder welke druk daar werd gewerkt lopen de rillingen over je rug. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 31 jul 2023
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hier nog even herposten...
    Zobelklasse...
    Ofwel een 'waterwokkel'...
    Voor als je haast hebt. Uit fotoarchieven site Kranich
    en reeds gesloopt schip, omdat het niet te onderhouden was...
    En zat deze nog niet zo hoog in het vermogen als de latere schepen.
    PDFje voor motorbootjesfanaten... :D
    Zie de vermogens die werden ingezet.
    Een vooroorlogse ontwikkeling, verder doorontwikkeld.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 3 aug 2023
    Fokko 66 en Stoompomp vinden dit leuk.
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Nog weinig aandacht kunnen geven.
    Maar hier een paar cijfers voor degene die nieuwsgierig waren naar het gewicht van dit bootje.
    Gewicht met 2 resp 3 S accu is 1780 resp 1825 gram.
    Lengte is 63 cm breedte is 19 cm.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Verder al vaarneigingen Fokko, of is het wachten op onderdelen? Vakantie zou ook nog kunnen natuurlijk. Gr. Klass.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Veel werk ivm collega's die met vakantie zijn en daarna mag ik ook nog een weekje vakantie vieren.
    Dus nog weinig vooruitgang, al ben ik wel bezig met een andere vistrolley aan het bouwen.
    Maar dat gaat ook tussen de bedrijven door.
