AEROMODELLER MODEL BOUWEN
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 22 mei 2023.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klote Weer maar maakt niet uit Lulu is toch nog niet vliegklaar
  2. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    gaaf Ton,
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  3. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Brüggen NRW Duitsland
    Bestel mijn Balsa bij Balsabar of bij Heerdegen.
    Wat de kwaliteit betreft, bestel dan bij Heerdegen hier worden de plankjes verzonden tussen (waaibomen) tripex om zo beschadiging te voorkomen.
    Bij Heerdegen kan men ook, tegen geringe kosten uitgezocht (structuur gewicht) balsa bestellen.
    Kwaliteit Balsabar 7 Heerdegen 9/10
    Super Mario Airline vindt dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    ? is dat een hint dat je de Lulu niet leuk vind en ik een nieuwe moet bouwen :(
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Misschien als volgende een LB model uitzoeken maar ja welke :weetnie:
  6. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    okay geen LB dan maar iets 1/2A
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb al de Amateur en Topsy en een kit staan van de Dandy en Amigo.
    Komt in de toekomst nog wel de Jolly en Filou bij als de tekening in cad staat.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk snap em en prima keuze
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kan geen Aeromodeller model keuze maken voor een nieuw project, dus dan maar wat anders bedenken.
    Voor Aeromodeller modellen zie ik hier ook geen liefhebbers voorbij komen dus dat stopt hier.
    Ben een fan van de Cox 0.8 motortjes en de modellen daarvoor, dus eigenlijk de 1/2A modellen.
    De 1/2A klasse is niet meer helemaal duidelijk te selecteren, vandaar op Outerzone gezocht op "COX en 049".
    Dat leverde een aantal van 330 modellen op, dus niet veel kleiner dan van Aeromodeller.
    Maar wat nu, heb de 330 modellen in een excel bestand gezet, om zodoende een willekeurige keuze te kunnen maken.
    Leuk en ook een beetje spannend, want komt er iets leuks uit, of juist een kreng van een model.
    Even zoeken hoe dat moest en snel gevonden op internet, dus met een druk op de knop ligt alles door elkaar.
    Komt geen tweede keer terug telkens een soort van een unieke volgorde, lache dus.
    Even mijn vrouw wat uitleg gegeven zodat zij het bestand een slinger kon geven.
    Na een paar klappen op de OK button kwam het volgende model eruit rollen.
    Ze vond het wel een leuke naam dus dat moest em worden.
    De "Lil Spirit" een leuk modelletje en eigenlijk perfect, want deze kan met de Cox 0.8, Diesel of E-motor gaan vliegen.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wat een k..... klus dat bekleden met servetjes, maar het zit erop , heeft dus even geduurd maar LULU is klaar voor de maiden.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hechting en plooibaarheid prima.
    Op balsa prima te gebruiken maar op een plastic ondergrond waardeloos.
    De krimp is lastig, met telkens nat worden is er uitzetting die gewoon niet strak trekt, na strak trekken weer nat maken is weer berg en dal.
    Zelfs met spanlak is de krimp ziet goed genoeg en komen er vouwen in.
    Kleuren wel erg leuk en met de vouwen eron is die gelijk oud en vintage.
    Net nog een handstart proberen en ging redelijk , nog wat stoeien met zwaartepunt
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Direct op balsa of triplex met spanlak gaat prima en geeft een leuk resultaat.
    De romp van de LULU is prima gelukt, maar op de vleugel en staart zit HK transparant folie en dat is met de tissue niet te doen.
    Dacht doe met water wat voorspannen en dan na drogen met spanlak vastzetten , nou nee dat was dus echt een drama.
    Maar maakt niet uit weer wat gelukt , beetje jammer van de LULU maar niemand weet het dat het niet echt mooi is, dus maakt niet uit ziet er verder grappig uit.
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dekt niet echt goed is met 1 enkele laag ook te dun , maar toch een leuk resultaat.
    Moeders gevraagd wat mee te nemen en heb dus een aardige niet onaardige voorraad.
    Zoals gezegd de LULU is niet geheel gelukt, maar niet doorvertellen dan valt het ook niet op.
  14. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Ton, geweldig hoe je die Lulu zo goed vintage heb gemaakt, zelfs de bekleding lijkt 50 jaar oud. Positief bekijken dan kun je rustig zeggen dat je deze als 14 jarig jochie heb gebouwd. Ik vind het geslaagd.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    hahahaha ja een mooie oplossing, zeg dat het zo door de tijd is aangetast en ook echt vintage is.
    jkoeter vindt dit leuk.
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Zeg nou zelf...
    Schaalmodellen worden vaak op uiterst natuurgetrouwe wijze 'geweathered'.
    Dat heb je hier meer dan mooi voor elkaar gekregen!
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zou er snel een vernis laag over doen op deze mooie patina te behouden.:yes:
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja moet zeggen was een hoop werk maar heb het echte vintage gehalte er goed in weten te krijgen.
    Heb der al een laagje opzitten want ben der toch erg zuinig op en dit lukt me denk geen tweede keer.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hoppa en vandaag met Frans een nieuw aeromodeller project geselecteerd.
    Dat wordt eerdaags weer lekker knutselen.
    :goal
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
