Bouwverslag: zelfbouw 80cm deep-V
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 27 aug 2022.
  1. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Super netjes,zegt ook hier de zoonlief instrument maker!
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  2. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt mannen! Ik heb er plezier in, om zoiets op de oldskool manier te maken.
    Hier een videotje ervan:
    cadcam, Tamiya1970, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Vandaag de nieuwe hardware getest, met succes! De langere roerhouder geeft meer stabiliteit. In combinatie met het grotere roer, kan ik met de 43mm prop volgas de bocht om, erg gaaf.
    De kortere turn fins geven juist een stabieler rechtuit vaarbeeld. In combinatie met de 644 prop heb ik met 116km/u een nieuw snelheidsrecord gevaren. Verrassend genoeg mét de trimtabs. Doordat ze de romp beter op het water houden, kan je ook weer langer het gas erop houden.
    Er zit denk ik nog meer in, als ik langer het gas erop houd. Helaas begint de plas dicht te groeien, dus moest ik op tijd van het gas.
    Hier het filmpje van vandaag. De Wild Thing vaart nu naar tevredenheid
    cadcam, Taylorcraft, gpman en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Really nice hobby day for you Jan! I enjoyed the video so much!
  5. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Sodeknetters wat een snelheid DJ.
    Heel erg gaaf om te zien wat de veranderingen doen.
    In snelheid en stabiliteit.
  6. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dim en Alex. Ik sta er ook van te kijken, hoeveel invloed kleine veranderingen kunnen hebben. De trim tabs nog geen millimeter naar beneden en de romp ligt duidelijk stabieler. Ook het 2e roerblad; slechts 4mm breder, maar een enorm verschil in stuurgedrag.
    Ik moet zeggen, dat ik ook niet had verwacht dat deze boot zo hard zou lopen. Met 100+ was ik tevreden geweest. Maar nu wil ik de 120 aantikken
    Gerrit-Jan, Dim L en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  7. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Gisteravond weer 2 Lipo's gevaren. Het water was mooi rustig, maar ook helaas dichtgegroeid. Dat maakt het lastig om lang volgas te kunnen geven.
    Dit was de eerste keer varen met de nieuwe ER8 koppeling (bedoeld voor CNC frezen/graveren). Die is veel nauwkeuriger en geeft dus minder vibraties. Je kan het verschil zien op slowmotion beeld en ook horen met varen. Gerjan, bedankt voor de tip voor deze koppelingen, het werkt perfect!
    1e run met de 44mm 1.6 pitch prop. Daarmee heb ik 117km/u gevaren, een nieuw record.
    De tweede lipo heb ik een 45mm 1.9 pitch prop gemonteerd. Daar loopt de Wild Thing ook goed mee. Maar ik heb er geen hogere snelheid mee gevaren: 113km/u.
    Als laatst heb ik met de 42mm 1.9 pitch prop wat rondes gevaren. Veelal volgas werd de motor flink warm. Niet gek ook, met 25 graden buiten.
    Hier een filmpje:
    eric_laermans, Tamiya1970, cadcam en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    Just astonishing sail and speed!!!!
    I thing that paying attention to the details is more than important in achieving new speed records!
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks Dim and that's right. I feel, that the higher the speed, the smaller the adjustments you should make.
    Back to Dutch
    Van de week heb ik de 120km/u verbroken. Een korter roerblad gaf 6km/u snelheidswinst. Maar door het kortere roerblad, had ik ook minder tegendruk en flipte ik de Wild Thing. Op volle snelheid dook hij het water in. Gelukkig geen grote schade!
    Hier het filmpje van de 123km/u run:
    Tamiya1970, cadcam, Dim L en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Wow wat een snelheid ,
    Gerrit-Jan en Dirk Jan vinden dit leuk.
  11. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Thanks Alex
    Ik heb de beschadigde punt van de romp gezaagd. Even een pijnlijk moment, maar ik wil het weer sterk hebben.
    De nieuwe punt zit er ondertussen al op gelijmd met epoxy verdikt met carbonsnippers.
    cadcam, Tamiya1970 en Dim L vinden dit leuk.
  12. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    It will be like new again!:thumbsup:
  13. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Goede tip over de tegendruk van het roer mijn mono heeft hier ook last ( bijna flippen) ik dacht altijd dat het propwalk was maar ik ga nu weer een groter roertje proberen. Tnx mooi gemaakt en verrassend snel top
  14. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    De romp is weer gerepareerd. Ik heb een solide punt gemaakt van hout. Deze heb ik met een pen verlijmd in de romp, met carbonvezel verdikte epoxy.
    2 laagjes glas van 50gr/m2 erover en de punt weer in patroon gespoten.
    Videootje:
  15. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Netjes weer hoor
  16. Dim L
    Dim L
    18 aug 2021
    Athens, Greece
    2nd photo... I love this line pattern formed by the solid wood...
  17. cadcam
    cadcam
    17 nov 2022
    brakel
    rete strak :wave
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Helaas is het Game Over voor de Wild Thing. Gisteren maakte ik een harde klapper en is de romp compleet open gescheurd .
    Gelukkig bleef die wel drijven en heb ik hem met mijn rc reddingsboot aan de kant kunnen krijgen.
    De romp is vermoedelijk geknikt net achter de motorsteun. De liposteun is losgebroken en de lipo is denk ik van binnen tegen de kap aangevlogen. De electronica werkt allemaal nog gelukkig. De GPS is helaas wel gezonken.
    Hier de laatste bewegende beelden van de Wild Thing .
    Nu verder met de twin mono 'G-Force'
    Dim L vindt dit leuk.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Balen zeg.
    Maar je hebt er in ieder geval wel aardig wat mee gevaren.
    cadcam, Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
  20. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Drupje houtlijm, glasweefseltje en het gas er weer op, toch?
    Jammer, maar dat is het risico van hard gaan over het water, bij een klapper is het onverbiddelijk en hard als beton...
    Zelfs polyester/epoxy/carbon rompen hebben hun grenzen als het zó hard gaat.
    Groeten, Jan.
    Tamiya1970, Dim L en Dirk Jan vinden dit leuk.
